echo是Linux bash和C shell中最常用和最广泛使用的内置命令之一。
echo的语法:
echo[option(s)][string(s)]
1.输入一行文本并显示在标准输出上
$echorumenzisacommunityofLinuxNerds
输出以下文本:
2.声明一个变量并打印它的值。例如:声明一个变量x并分配其值 =10.
$x=10
打印:
$echoThevalueofvariablex=$x Thevalueofvariablex=10
Note:这-eLinux 中的选项充当反斜杠转义字符的解释。
3.使用选项退格符和反斜杠解释器-e,删除中间的所有空格。
$echo-e"rumenzisacommunityofLinuxNerds" rumenzisacommunityofLinuxNerds
4.使用选项 和-e换行输出。
$echo-e"rumenz is a community of Linux Nerds" rumenz is a community of Linux Nerds
5.使用选项 水平制表符和-e。
$echo-e"rumenz is a community of Linux Nerds" rumenzisacommunityofLinuxNerds
6.同时使用选项 和水平制表符
$echo-e" rumenz is a community of Linux Nerds" rumenz is a community of Linux Nerds
7.使用选项v垂直制表符和-e
$echo-e"vrumenzvisvavcommunityvofvLinuxvNerds" rumenz is a community of Linux Nerds
8.同时使用选项 和垂直制表符v。
$echo-e" vrumenz vis va vcommunity vof vLinux vNerds" rumenz is a community of Linux Nerds
Note:我们可以使用该选项两次或根据需要多次将垂直制表符、水平制表符和新行间距加倍。
9.使用选项 和-e光标移至行首,但不换行。
$echo-e"rumenz isacommunityofLinuxNerds" isacommunityofLinuxNerds
10.使用选项c和-e不换行输出,c后面的字符不显示。
$echo-e"rumenzisacommunitycofLinuxNerds" rumenzisacommunityrumenz@local:~$
11.使用-n不输出末尾的换行符。
$echo-n"rumenzisacommunityofLinuxNerds" rumenzisacommunityofLinuxNerdsrumenz@local:~/Documents$
12.使用选项a带有退格解释器的警报返回-e要有声音警报。
$echo-e"rumenzisacommunityofaLinuxNerds" rumenzisacommunityofLinuxNerds
Note:确保在发射前检查音量键。
13.使用echo命令打印所有文件。
$echo* 103.odt103.pdf104.odt104.pdf105.odt105.pdf106.odt106.pdf107.odt107.pdf108a.odt108.odt108.pdf109.odt109.pdf110b.odt110.odt110.pdf111.odt111.pdf112.odt112.pdf113.odtlinux-headers-3.16.0-customkernel_1_amd64.deblinux-image-3.16.0-customkernel_1_amd64.debnetwork.jpeg
14.打印所有.jpeg文件,请使用以下命令。
15.echo可以与重定向运算符一起使用以输出到文件而不是标准输出。
$echo"rumenz.com">1.txt rumenz@local:~$cat1.txt rumenz.com
echo选项
Options | Description |
-n | do not print the trailing newline. |
-e | enable interpretation of backslash escapes. |
backspace | |
backslash | |
new line | |
carriage return | |
horizontal tab | |
v | vertical tab |
审核编辑:刘清
Linux系统
4文章
596浏览量
27542 -
ECHO
1文章
73浏览量
27256 -
Shell
1文章
366浏览量
23485
原文标题:Linux中echo命令的15个实际示例
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
shell基本介绍及常用命令之shell介绍
Linux用户管理最常用的几个命令
Linux Shell系列教程之Shell简介和类型
Linux之bash的主要介绍
linux shell命令/unix shell命令教程
![<b class='flag-5'>linux</b> <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>命令</b>/unix <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>命令</b>教程](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/8A/pYYBAGKhtAyACPhpAABPbzxvkQo242.jpg)
