电路原理分析:用红外对管做个无编码红外开关
pecron 来源:电路一点通 2023-02-20 09:17 次阅读
分享给大家一个比较有用的小电路,自己还可以稍微改装一下做个无编码的红外无线遥控器,是不是突然感觉自己很厉害!
不过这次我们是在同一个电路实现的这个功能,学会这个那个也就很容易制作出来了,下面这个原理图就是今天我们所要讲述的,整个电路也就用几个元件,制作起来也不那么繁琐,非常适合初学者。
还是先来分析一下原理图,当通上电源后,LED IR实际上已经在发光了,只不过他发出的是红外光,人的肉眼根本就看不到,和家里遥控器是一回事,串联电阻R1的作用是对LED IR进行限流,避免其电压电流太大把LED IR烧掉,对于最右面的LED灯,只有在三极管BC548导通后才会发光,因为如果三极管不导通实际上他是没有电流的。
那这里怎么让三极管导通呢?在红外接收管也就是原理图中的IR receiver(下称接收管)没接收到红外光时接收管是截止的,这时候电阻R2中并没有电阻流过,这样就不满足三极管的导通条件,所以此时LED灯并不亮。相反当接收管接收到红外光时其就会导通,R2中就有电流流过,这时候在三极管基极和发射极就会产生一个电势差,当电压超过一定数值(不同三极管略有差别,硅管在0.7V左右)三极管就会导通,进而驱动LED灯发光。
这个原理还算比较理解吧,但是需要注意以下事项
由于太阳光中也含有红外线,所以这个电路也太阳光下会失灵,不过你也可以发挥想象制作一个光控开关。红外发射管(LED IR)和红外接收管(IR receiver)不要离得太近,不然接收管会一直处于接收状态,也会导致这个电路失灵。注意红外接收管长脚和短脚一定不要接反,这个很容易出错,我在原理图上也强调了这点。
上图就是这个电路实际焊接的电路,虽然看起来很乱但是还是很好用的,当红外对管离障碍物比较远时LED灯并不亮,说明此时二极管并没有导通。
当红外对管离障碍物比较近时很显然LED灯此时被点亮了,这时候三极管也被导通了,和我们分析的原理一样。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 三极管
  • 原理图
  • 遥控器
  • 无线遥控器
原文标题:电路原理分析:用红外对管做个无编码红外开关
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外遥控开关电路图分享
    红外遥控开关是一种通过感应红外线信号来控制电器设备开关的装置。其基本原理是,红外遥控的发射电路
    的头像 发表于 02-21 17:08 2795次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>遥控<b class='flag-5'>开关电路</b>图分享
    红外发光二极红外线接收管 详解
    浅盘,即是红外发光二极,光电二极和光电三极此浅盘;若是深色树脂封装的,可借助于万表R×
    发表于 10-31 07:58
    红外电路
    想用红外或者激光对测车流量,求红外或者激光对电路
    发表于 05-08 09:24
    红外传感器开关
    `一个红外CD4069继电器,三极8050 9014等的一个红外开关传感器,,求各位发烧友能具体
    发表于 06-28 18:46
    多路红外遥控系统的电路设计和实现
    。多路红外系统组成如图1所示。   红外遥控发射电路的功能是对输入控制指令信号进行扫描、产生遥控编码脉冲、驱动红外发射
    发表于 11-05 16:09
    红外识别及红外测距系统原理
    ,成本低廉,因此其广泛用于光机电综合类产品的批量生产中,该系统主要由红外构成。本文将着重介绍基于红外红外测距系统作用原理。其原理是
    发表于 09-08 09:44
    红外线编码检波电路
    红外线编码检波电路
    的头像 发表于 12-24 15:29 2114次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>线<b class='flag-5'>编码</b>检波<b class='flag-5'>电路</b>图
    单片机控制红外编码探测障碍物
    单片机控制红外编码探测障碍物 介绍使用基于单片机控制红外编码探测障碍的方案及实现的方法,以解决使用
    发表于 03-29 15:13 1898次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>单片机控制<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>编码</b>探测障碍物
    红外遥控开关
    红外遥控开关 如图所示为红外遥控开关,由红外发射器和红外接收器构成。 图(a)是
    发表于 07-27 11:29 2320次阅读
    NEC红外编码
    NEC红外编码
    发表于 05-04 15:25 20次下载
    红外遥控编码的资料免费下载
    红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品。上,它的出现给使用电器提供了很多的便利。红外遥控系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外
    发表于 10-31 17:34 42次下载
    红外遥控编码资料的详细说明
     红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用电器提供了很多的便利。红外遥控系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外
    发表于 07-04 17:33 13次下载
    红外开关物体检测电路
    本例电路利用一个红外发射二极红外接收二极组成的物体检测电路。当有物体反射
    的头像 发表于 10-07 15:39 7040次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>开关</b>物体检测<b class='flag-5'>电路</b>图
    红外光电开关的原理与实验
    式验证四、红外光电开关设计4.1、基于方波调制的红外光电开关4.2、LM567红外发射接收电路比较最近在搞一个红外
    发表于 10-22 16:21 44次下载
    <b class='flag-5'>红外光电开关</b>的原理与实验
    红外做个编码红外开关
    这次分享给大家一个比较有用的小电路,自己还可以稍微改装一下做个编码红外无线遥控器,是不是突然感觉自己很厉害!
    的头像 发表于 11-14 15:01 719次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>红外</b>对<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>做个</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>开关</b>
