激光测风雷达信号与相干探测激光器介绍
秦岭农民 来源:秦岭农民 2023-02-20 09:19 次阅读
1 相干探测信号分析
由本振激光器产生激光通过光纤进行传输,其产生的本振光为:
本振光经过分束器其中一路在通过 AOM 和放大通过望远镜发射到空气中,此时的信号可以表示为:
放大后的信号经过光开关选择四个方向的望远镜输出打入空气并与空气中气溶胶产生碰撞产生反向的波形:
通过光学探测器接收与本振光分束出的另一路,经过合束器合束后混频后的信号为
根据光电探测器的平方律特性,光电探测器光敏面上的光电流为:
公式中前两个分量包括高频的信号和直流信号会被探测器滤除最后得到的光电转换电流信号为:
数字信号处理得到反射回信号的频率,根据多普勒效应,通过计算的频移和气溶胶的运动速度成正比,散射信号通过和系统内部光纤激光器产生的本振光进行相干调解然后经过 AD 采样后进行数字信号处理得到径向风速再经过风场反演算法,即得到目标范围内的风场信息
2 相干探测激光器
激光器主要用来产生探测大气的激光。激光器除了波长么外还有激光输出功 率,线宽,光斑质量等参数。如果激光器光源为脉冲模式,还有重复频率,脉冲宽度,脉冲能量等参数。
2.2 激光器线宽
激光光源所发射激光并非理想单色光,而是有一定波长宽度,在频谱上表 现为频谱展宽,这个展宽决定了激光的相干长度。激光波长和频率存在如下关系:
对公式(2-2)进行微分有
或者写为:
光源的相干长度定义为相干时间内激光传播的距离,相干长度可以表示为
134ea326-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png表示激光光源的相干时间与激光器线宽之间的关系为
设激光器波长2000nm,中心频率为13bba3cc-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png ,探测距离为2000m,13e13a1a-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png。对应的波长为
在相干探测系统中, 如果光源的相干长度越长,本振光和信号光的相干效率就会越高。激光线宽在对外差探测时带来的影响就是产生信号频谱密度分布上的展宽,该展宽频谱使得对频谱峰值提取精度降低。为了尽可能准确提取频谱密度上的峰值频率,要求峰值越窄越好,为此,在激光外差探测时,要尽可能的选取线宽较小的激光器。
2.2 脉冲激光器参数
脉冲测风激光雷达测量距离较远。但是往往存在几十米的探测盲区,盲区可以通过下面式子进行计算
14485d8a-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png为探测盲区距离等于最小可分辨距离1464e00e-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,c为光束,14780ba2-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png为脉冲宽度。
脉冲激光器的重复频率149f17a6-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png决定了该激光雷达系统的最远探测距离,在激光雷达系统中,任意时刻探测器接收到的信号只能是一个脉冲信号在不同距离与大气物质作用的后向散射信号,如果一个时刻探测器接收到两个或者多个信号,多个脉冲在不同位置的后向散射信号将在探测器上反射混叠,探测器系统将不能分辨此时的大气反射信号是来自哪个位置的信号。
重复频率还决定了2s中系统能采集的回波脉冲的个数,由于脉冲雷达系统进行频谱估计时,需要多个回波信号进行多测非相干叠加计算。合适的重复频率能够提高激光雷达系统完成一次视线信号的风速计算。
脉冲激光器的输出能量一般由脉冲功率,平均功率,脉冲能量进行表征。
15198130-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 为脉冲功率,1539512c-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png平均功率,1554a83c-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png为脉冲能量。
3 AOM
相干多普勒测风激光雷达系统可以分为零差相干多普勒测风激光雷达和外差相干多普勒测风激光雷达,两者的区别在于发射激光中心频率和本振中心频率之间有没有经过频移调制。零差法没有频移调制,智能区分视向风速产生的多普勒频移大小,无法区分正负,因而无法区分视向风速的方向。外差法适用AOM进行频移调制,将零风速位置的追踪品频率调制为15726930-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,当风速的方向与激光雷达望远镜的视向方向相同时,风速产生的多普勒频移158f9960-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png为负,反之为正,因此可以区分风速的大小和方向。为了避免风速过大导致的风向混叠,频移条质量和多普勒频移量需要满足
若风速测量范围要求为v=±30m/s,在2550nm波长时,根据多普勒频移公式可得
15726930-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png大于38.7MHz即可满足区分风向正负的要求,但是为了减少激光器的相对噪声和2/f 噪声对混频信号的影响,目前的相干多普勒测风雷达中最常用的调制为15726930-b0ad-11ed-bfe3-dac502259ad0.png为80MHz。
审核编辑:刘清
  • 激光器
  • 激光雷达
  • 光电探测器
  • 直流信号
原文标题:激光测风雷达信号与相干探测激光器,AOM选择
文章出处:【微信号:gh_38186cae1d9a,微信公众号:秦岭农民】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    空间激光雷达最小接收光功率的计算
    直接计算非相干检测方式下所需最小光功率的方法。仿真结果表明,由该方法计算的最小光功率能够更好地优化激光雷达系统的性能。关 键 词 激光雷达; 最小接收功率; 探测概率; 虚警概率Abs
    发表于 05-15 01:20
    窄线宽单频激光器噪声测量技术介绍
    窄线宽单频激光器相干光通信、高精度光纤传感、相干激光雷达等领域有着十分重要的地位[1-7]。激光器相位噪声、频率噪声、线宽等参数是评价
    发表于 12-30 11:27
    激光雷达分类以及应用
    应用如果从体制上划分,主要有直接探测激光雷达相干探测激光雷达。实际上,目前我们提到的,包括自动驾驶、机器人、测绘用到的
    发表于 09-19 15:51
    如何选择汽车LiDAR的激光器和光电探测器
      据报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和
    发表于 11-08 10:42
    半导体直接输出激光器介绍
    半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化
    发表于 12-29 06:21
    单频可调光纤激光器的应用
    引言:单频光纤激光器具有线宽超窄、频率可调、相干长度超长以及噪声超低等独特性能,借用微波雷达上的FMCW技术可对超远距离的目标进行超高精度的相干探测
    发表于 02-19 10:26 58次下载
    激光器与光电探测器
    电子专业单片机开发中的学习教程资料——激光器与光电探测器
    发表于 08-08 14:45 0次下载
    激光雷达系统中激光器高重频优化研究
    天基激光三维成像系统充分利用了激光能量密度高、方向性好的优势,在主动探测过程中可以获得比微波雷达更高的成像精度,在军事、民用等方面具有极高的应用价值。由于星载
    发表于 12-22 15:03 3次下载
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>系统中<b class='flag-5'>激光器</b>高重频优化研究
    海南空管分局开展激光风雷达试点交流会
    激光风雷达是一种新型高效的气象探测系统,可以对测量空域的大气风场进行非接触式实时三维测量,具有响应快、精度和空间分辨率高等特点。较之风廓线雷达
    的头像 发表于 04-06 11:31 2293次阅读
    激光雷达如何降本增效
    激光,即通过发射激光来测量周围事物的距离。 通俗的讲:激光雷达激光作为信号源,由激光器发射出
    的头像 发表于 08-22 17:09 2804次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>如何降本增效
    激光风雷达的原理解析
    测风激光雷达是实现全球风场信息探测最为有效的方法。其将激光用作载波信号,通过和大气中的气溶胶微粒以及大气分子发生相互作用,最后产生回波信号
    发表于 02-19 09:50 1w次阅读
    激光器原理是什么 激光器的分类及应用 双波长激光器的工作原理
    激光器激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
    的头像 发表于 06-02 17:45 7757次阅读
    虹科分享 | 激光风雷达中准确监测温度、湿度和气压的重要性
    探测晴空风场、测风范围广、探测精度高、时空分辨率高、机动性能好的优点,其在风场精准探测领域具有重要应用前景。Doppler激光雷达风速测量原理激光
    的头像 发表于 09-23 09:33 2475次阅读
    虹科分享 | <b class='flag-5'>激光</b>测<b class='flag-5'>风雷达</b>中准确监测温度、湿度和气压的重要性
    激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析
    激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其
    的头像 发表于 08-23 16:28 2679次阅读
    激光风雷达的原理及应用介绍
    激光风雷达是一款小型、全自动、无环境电磁干扰的风廓线型相干多普勒激光雷达,采用多普勒外差法,根据空气中颗粒物的激光后向散射回波的多普勒频移
    的头像 发表于 09-07 15:51 1734次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>测<b class='flag-5'>风雷达</b>的原理及应用<b class='flag-5'>介绍</b>
