为什么EPI的化学位移在相位编码方向更显著?
挨骂笔记 来源:挨骂笔记 2023-02-20 09:23 2228次阅读
如果Ⅰ类化学位移发生在频率编码方向,那么与之对应的Ⅱ类化学位移就应该在相位编码方向了。
在FSE序列中,相位和频率编码有什么区别呢?
为了更好理清相位和频率编码的主要区别,下图是省略了很多脉冲和梯度的序列简图:
FSE/GRE序列简图:相位(PE)编码 VS 频率(GR)编码
1. 频率编码梯度(GR)的大小和方向不变;
2. 相位编码梯度(PE)的大小和方向一直在变。
那么频率和相位编码梯度的不同,会带来二者化学位移的什么区别呢?
FSE/GRE序列:Ⅰ类化学位移(GR)VS Ⅱ类化学位移(PE)
Ⅰ类化学位移现象:红箭头所示 Ⅱ类化学位移现象:勾边效应和水脂混合成分的低信号(在同相位图像上不易察觉,通过比较反相位图像更能发现端倪)
FSE/GRE相位编码方向上的Ⅱ类化学位移现象为什么不发生信号位移:
1. FSE/GRE的相位梯度方向有正有反,大小也都不同,这种变化的相位梯度编码使得每一次位移都不同,且能得到相反梯度的纠正,避免了化学位移信息的累积,从而很少有空间上的化学位移。
2. 即使水和脂之间有空间上的化学位移,但经过相位编码梯度的编译,其空间位置也会最终被定位在相同的位置。
FSE/GRE的图像中常见的Ⅱ类化学位移现象:1. 水脂混合的物质在同、反相位的信号不同;2. 反相位的勾边效应。
同反相位
反相位:|水-脂| 同相位:|水+脂| 由于水、脂的进动频率不同,水和脂的相位需要在特定时间才会同相位和反相位,同相位时水脂信号叠加,反相位时,水脂信号相减,FSE序列一般会在同相位采集信号,得到同相位图像。但在使用Dixon、flex等水脂分离技术时,则还要采集反相位图像。
同反相位
MR的信号大小与宏观横向磁矩大小成正比,而宏观横向磁矩是水质子和脂质子等相位叠加的结果,当反相位采集信号时,水脂混合的组织的信号出现水脂相减的负性叠加,而使得宏观横向磁矩减小,导致信号减弱,这种现象便是Ⅱ类化学位移现象(如脏器边缘的水脂混合的结缔组织低信号的“勾边效应”)。
在FSE/GRE序列中,
Ⅰ类化学位移:成像物质的信号强弱不变,但其成像位置会因其不同频率而有不同程度的偏移(相对于水,因为一般是以水的频率作为中心频率,即“参照物”);
Ⅱ类化学位移:成像物质的位置不偏移,但不同成分的物质在不同相位时的信号不同(如水脂混合的物质在同相位和反相位时有不同的信号强度)。
可是,在EPI采集中,Ⅱ类化学位移(如果Ⅱ类化学位移源自相位编码梯度)却使成像物质的位置偏移了。
化学位移:EPI的Ⅱ类化学位移
在上图的DWI中,没有抑脂,所以皮下脂肪的信号很明显,且其位置顺着相位编码的低频方向偏移,这就是我们常说的ghost伪影。
为什么Ⅱ类化学位移在FSE序列和EPI上有不同的表现形式呢?
要回答这个问题,我们先从比较二者相位编码梯度的不同开始吧:
FSE VS EPI:相位编码(序列简图)
两者的相位编码有两处主要不同:
1. FSE和GRE的每个相位编码梯度的大小都不同,方向有正向也有反向;而EPI的相位编码梯度大小相近,方向相同。
2. FSE/GRE的相位梯度规律变化,共轭对称?而EPI的相位梯度很小。
FSE和EPI在相位编码梯度的这两处不同,也为下面的相位方向的化学位移埋下了伏笔。
化学位移:EPI的Ⅱ类化学位移
相对于FSE的相位编码梯度,EPI的相位编码梯度方向一致且很小。
1. 方向一致,则脂肪的化学位移更容易位移到相同的位置,而其相位编码方向的化学位移现象就更明显。
2. 相位编码梯度很小,相位编码梯度越小,脂质3.5ppm的化学位移所占的比重就越大,则脂质位移的距离就越大,其相位编码方向的化学位移现象就越显著。
下图是一个关于FSE与EPI的Ⅱ类化学位移的案例(此案例为 杭州医学院附属义乌医院 林海涛 老师提供):
FSE VS EPI:EPI采集的Ⅱ类化学位移
在FSE序列上,发现一个接近体表的病灶,该病灶在T2WI水相高信号,T1WI低信号,推测富含水分。 但是在DWI上,该病灶却深埋入皮下,似乎可达肌层(其实未至)。
同一病灶,为什么在FSE和DWI上的位置却有如此差异?
原因便是Ⅱ类化学位移在EPI上显著,而FSE成像中不明显。
DWI中脂肪的Ⅱ类化学位移
病灶的主要信号源是其中的水质子,DWI脉冲以水质子的频率作为中心频率,类似于“参照物”,所以病灶的位置几乎不变,而脂肪频率比水少3.5ppm,则脂肪会向相位编码梯度的低频方向移动水质子频率的3.5ppm的像素位置。
也就是说,我们在DWI看到的病灶后侧的脂肪层,实际的位置在病灶的前侧。
审核编辑:刘清
  • 相位编码
  • GRE
    GRE
  • PFSE
  • 频率编码
原文标题:DWI:4. 为什么EPI的化学位移在相位编码方向更显著?
文章出处:【微信号:挨骂笔记,微信公众号:挨骂笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于相位移位的疑问
    请问,截断效应和边界效应是怎么产生的?相位移位对滤波器有什么影响?
    发表于 05-09 21:17
    光电位移编码交流伺服电机中的应用
    `光电位移编码交流伺服电机中的应用光电位移编码器的工作原理是将一种通过光电转换的模拟信号或数字信号将传动轴机械的A、B相脉冲相差90度
    发表于 11-06 11:36
    拉绳式位移编码器的接线方式
    `拉绳式位移编码器的接线方式是什么?拉绳式位移编码工业自动化应用中已被广泛采用,初次使用该
    发表于 11-16 11:20
    推挽输出拉位移编码
    `推挽输出拉位移编码器推挽输出拉绳位移编码器也叫对称互补拉线位移传感器,推挽输出就是拉绳位移
    发表于 07-24 09:00
    拉线位移编码器使用注意事项
    拉线位移编码器使用注意事项拉线位移编码使用中有那些注意事项呢?下面星峰小编就几点容易出现问题的地方给大家讲解下。一 拉线
    发表于 07-29 16:05
    拉线位移编码器_传感器选型技巧
    拉线位移编码器_传感器选型技巧拉线位移编码器是测量仪器,测量物体的位移变化或者角度变化等方面起
    发表于 08-11 10:08
    带大家去了解旋转位移编码器检测直线位移的方法 精选资料推荐
    位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。1、使用连轴器将旋转编码器与驱动直线位移的动力装置的主轴直接联轴。小型
    发表于 09-01 06:51
    旋转位移编码器检测直线位移的方法有哪些?
    发表于 10-29 06:46
    旋转编码器原理及其应用
    旋转编码器通过内部两个光敏接受管转化其角度码盘的时序和相位关系,得到其角度码盘角度位移量增加(正方向)或减少(负方向)。
    发表于 07-09 10:59 2.1w次阅读
    旋转<b class='flag-5'>编码</b>器原理及其应用
    相位编码脉冲信号
    第六章相位编码脉冲信号,有需要的下来 看看
    发表于 08-05 17:32 0次下载
    光学相位编码测距的多普勒校正和检测方法及系统
    相位编码激光雷达的多普勒校正包括一个表示相位编码信号的相位序列的编码,以及确定信号的第一傅立叶变
    发表于 02-12 08:00 16次下载
    光学<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>编码</b>测距的多普勒校正和检测方法及系统
    相位误差对阵列方向图的影响
    摘要:阵列天线的工程设计中,各种形式的误差影响着天线方向图。本次推文主要分析理论上的随机相位误差以及量化相位误差对阵列方向图的影响。
    的头像 发表于 11-09 10:45 2139次阅读
    低代码洞察 | 企业这样应用低代码,收益更显著
    企业这样应用低代码 收益更显著 近年来,具备低门槛、高效率和易集成等特性的低代码市场中受到广泛关注,越来越多的企业、开发者纷纷转向低代码。如今,这些低代码先行者们是否已从低代码应用中获得了可观
    的头像 发表于 12-23 18:15 933次阅读
    介绍EPI采集时其化学位移的特点
    SE-EPI的DWI 与 FSE 相比有两个主要不同点:1.弥散梯度;2. EPI采集。其中弥散梯度已经向大家介绍了,下面将向大家介绍EPI采集时其化学位移的特点。
    的头像 发表于 02-28 10:54 1807次阅读
    拉线式位移编码器:精准测量,灵活位移控制解决方案
    现代工业自动化与精密测量领域,每一个细微的动作和位移都可能对生产效率和产品质量产生重大影响。为了应对这一挑战,拉线式位移编码器应运而生,以其高精度、高可靠性和灵活的应用性,成为了众多
    的头像 发表于 02-14 14:51 223次阅读
    拉线式<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>编码</b>器:精准测量,灵活<b class='flag-5'>位移</b>控制解决方案
