此页面为您提供有关使用IPHost 网络监视器的基本信息。注意:由于 IPHost是一个通用的监控应用程序,它的设置和使用可能有多种情况。我们在下面提供了一个典型的快速启动序列。
产品概览
IPHostNetwork Monitor 是一个Windows应用程序,能够监控各种网络设备并对性能和/或可用性的变化发出警报。
IPHostNetwork Monitor 允许您组织对关键网络资产的持续监控:服务器、应用程序和网络设备。
支持的监控方法有
SNMP v1/v2c/v3;
SNMP 陷阱,可以验证有效负载(与正则表达式匹配);
WMI(WindowsManagement Instrumentation)查询,包括资源利用率(CPU、内存、进程等)和自定义查询;
网站和服务监控——HTTP/HTTPSGET 和POST 请求,包括响应验证、FTP;
网页事务监控器(WTM)-用于使用网站和网络应用的复杂多步骤监控方案。
DNS:检查DNS服务器是否工作,并允许验证其响应;还可以检测 DNS区域更新;
数据库服务器– Oracle、MySQL和MSSQL Server,其他通过ODBC;
邮件服务器– SMTP包括实际发送测试电子邮件消息、POP3、IMAP;
电子邮件往返——通过SMTP 发送电子邮件,然后在POP3 或IMAP 服务器上检查其发送情况;
文件大小、磁盘空间、Windows服务可用性;
基本连通性检查——PING、TCP连接、UDP数据报发送/接收;
运行脚本或程序,包括Nagios 插件和Python 脚本;
通过SSH 在远程计算机上运行脚本;
通过SSH 收集资源使用指标;
通过SNMP 和WMI进行流量监控(指定时间间隔内的平均速度和数据量)。
虚拟机(主机和来宾指标),支持的是Hyper-V、VMWare、KVM和XenServer(后两者- 通过应用程序模板)
办公应用程序,例如MicrosoftSharePoint、MSExchange(通过应用程序模板)
应用监控模板提供了大量的监控预设,涵盖了很多典型的用例;用户还可以创建自己的模板并通过模板社区 站点相互交换模板。提供超过50个服务器和应用监控模板。
您可以将IPHost NetworkMonitor 配置为在给定监视器进入问题状态(性能或可用性问题)时提醒您。可以使用以下简单操作:
发送电子邮件(可以使用多个模板变量;电子邮件文本和收件人列表可以完全自定义);
通过GSM 电话/调制解调器或电子邮件发送SMS(短消息);
设置SNMP 变量值;
播放声音(在网络界面和监控服务中);
执行程序(用于自动解决问题)或Python 脚本;
通过SSH 在远程计算机上执行脚本;
发送HTTP(S)请求(这允许向各种消息服务发布通知,例如Slack、HipChat、Stride、MicrosoftTeams 等);
显示弹出消息;
通过Net Send 发送网络消息;
发送消息到即时通讯工具(Jabber/ICQ/AOL IM)。
每个简单的动作都可以有自己的时间表;警报可以包括任意数量的简单操作,从而提供非常灵活的方式来响应监视事件。
系统要求
请注意,以下要求假设您的所有监控器每分钟轮询一次,您将监控数据保留180天(半年)并至少保留监控数据库的3个备份副本。
实际资源量会有所不同;下面显示的值可为您提供评估需求的起点。
(*) 注意:您至少需要两倍于数据库大小的可用磁盘空间来生成备份。
(**) 如果有两个或更多CPU 内核可用,IPHost的整体性能会提高。
快速入门:监控小型网络
典型的小型网络由多台计算机组成,运行典型的服务(邮件服务器、DNS服务器、域控制器、文件服务器等),以及工作场所的计算机,所有这些都包含在一个本地网络中。
由于所有网络设备都在一个网络中,因此通常不需要安装远程网络代理。简单的网络发现足以检测所有重要的网络设备并设置基本的监视器集。
推荐设置
IPHost 的默认设置与大多数设置相匹配。虽然监控设置跨越几台主机并且不需要太多系统资源,但默认设置可以正常工作。
随着监控设置的增长,保持高效和易于管理可能成为一个挑战。建议通过适当设置监控来解决可能的增长问题:考虑可能的情况并简化维护任务。
这可以通过以下达到
避免独特的个人设置
分配足够的资源
提供故障转移通知方式
确保监控设置运行状况本身受到监控
安全考虑
监控处理敏感数据:主机和监控器设置都可能包含不供公众访问的信息。除此之外,IPHost是由几个软件组件构建的;可能会发现与这些组件相关的安全问题。从安全的角度来看,保持安装最新很重要。
请注意,信息安全不是一次性任务。这既是过程也是纪律;如果养成了某些习惯来解决当前和可能的风险,那么保持系统安全就会变得更简单。
简而言之,与安全相关的建议可以简要解释为
保持一切最新并适当升级
利用“尽可能少的访问”方法
避免使用默认值:按照安全专家的建议检查和更新设置
什么都不假设:将新元素纳入监控(例如,运行外部程序)时,将其作为可能的安全威胁进行管理
使用备份
监控一切重要的事情;保持所有设备和服务的良好配置和最新状态;制作备份副本——这三项活动是每个 IT基础设施的基础。
最近的IPHost 版本都内置了数据库维护工具。监控配置、收集的性能数据、报告——所有这些数据都保存在IPHost 监控数据库中。除非有人关心创建监控数据的备份副本,否则它们将被损坏或完全丢失,这只是时间问题。
以下准则可帮助您了解是否需要备份监控数据:
只需点击几下鼠标即可请求手动创建备份;备份完成通常需要 2-3分钟
处理和修复损坏的数据库可能需要数小时(想象一下硬件故障;停电;安全事件;操作系统或其他软件故障导致系统挂起),并且某些数据仍然可能无法挽回地丢失
如果相应的存储设备发生故障,将备份保存在数据库本身所在的同一存储设备上可能会导致全部数据丢失
测试备份(通过恢复它们)只需要几分钟,但它确认备份有效并且可以依赖
审核编辑 :李倩
服务器
12文章
9342浏览量
86207 -
网络设备
321浏览量
29834 -
应用程序
38文章
3299浏览量
57988
原文标题:开始使用IPHostNetwork Monitor
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Monitor Wafer的核心功能、特点、生产流程和应用
请问下Power Monitor和Voltage Supervisory功能和原理上有什么区别?
esp-idf使用make monitor命令出错的原因?
在wsl2中安装的idf,在monitor时会报错的原因?
idf.py monitor无法正常输出是什么原因导致的?
在vscode运行idf.py monitor后选择烧录程序会失败怎么解决?
使用vscode的idf monitor device时日志打印全部乱码,为什么?如何解决?
在AD2S1210中LOS阈值,DOS overrange阈值和DOS mismatch阈值是和Monitor信号进行比较吗?
Modos推出60Hz电子墨水屏显示器Modos Paper Monitor
Flexible Systems Monitor IC评估板ADT7462EBZEVB数据手册
![Flexible Systems <b class='flag-5'>Monitor</b> IC评估板ADT7462EBZEVB数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/28/wKgZomY7MDqAR3RNAADgBAqntPw420.png)
