电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-系统和时钟存储器、系统诊断、显示设置
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-02-20 09:30 次阅读
电工知识TIAPortal(博途)CPU参数配置-系统和时钟存储器、系统诊断、显示设置
单击机架中的CPU,可以看到TIA博途软件底部CPU的属性视图,在此可以配置CPU的各种参数,如CPU的启动特性、组织块(OB)以及存储区的设置等,以下主要以CPU1511-1PN为例介绍CPU的参数设置。
系统和时钟存储器:
点击“系统和时钟存储器”标签,弹出如图1所示:
有两项参数,具有介绍如下:
(1)系统存储器位
激活“启用系统存储器字节”,系统默认为“1”,代表的字节为“MB1”,用户也可以指定其他的存储字节。目前只用到了该字节的前4位,以“MB1”为例,其各位的含义介绍如下:
①M1.0(FirstScan):首次扫描为1,之后为0.
②M1.1(DiagStatus Update):诊断状态已更新。
③M1.2(Always TRUE):CPU运行时,始终为1.
④M1.3(Always FALSE):CPU运行时,始终为0.
⑤M1.4-M1.7未定义,且数值为0.
注意:S7-300/400没有此功能。
(2)时钟存储器位
时钟存储器是CPU内部集成的时钟存储器。激活“启用时钟存储器字节”,系统默认为“0”,代表的字节为“MB0”,用户也可以指定其他的存储字节,其各位的含义如下表所示:
时钟存储器位 7 6 5 4 3 2 1 0
频率/Hz 0.5 0.625 1 1.25 2 2.5 5 10
周期/s 2 1.6 1 0.8 0.5 0.4 0.3 0.1
系统诊断:
单击“系统诊断”选项卡,进入系统诊断参数化界面,诊断系统有两个选项,即常规和报警设置,如下图2所示:
①“常规”选项中的“激活该设备的系统诊断”一直处于激活状态,且不能取消激活。
②“报警设置”选项,针对每种报警类别进行设置,例如故常,要求维护、需要维护以及信息,如果要显示该类别报警,就必须确认,要确认那个选项,就勾选该项。
显示:
S7-1500的CPU模块上配有显示器,单击“显示”选项卡,弹出如图3所示:
(1)常规
“常规”选项卡下有显示待机模式、节能模式和显示的语言。
在待机模式下,显示器保持黑屏,并在按下某个显示器按钮时立即重新激活。在显示器的显示菜单中,含可以更改待机模式,如时间长短或者禁用。
在节能模式下,显示器将以低亮度显示信息。按下任意显示器按键时,节能模式立即结束,在显示器的显示菜单中,还可更改节能模式,如时间长短或者禁用。
显示语言。在使用设定的标准语言装载硬件配置后语言立即更改,还可在显示器的显示菜单中更改语言。
(2)自动更新
更新显示的时间间隔,默认时间间隔为5S,可修改间隔时间。
(3)密码
用户可输入密码以防止未经授权的访问,可以设置在显示屏上输入密码多久后自动注销,要设定屏保,碧玺激活“启用屏保”选项。
(4)监控表
如果在此处添加了监控表或者强制表,那么操作过程中可在显示屏上使用选择的监控表,以往的S7-300/400没有这项功能,要查看监控表一般使用计算机上安装的STEP7软件。
(5)用户自定义徽标
可以选择用户自定义徽标并将其余硬件配置一起装载到CPU。
审核编辑:汤梓红
  • 存储器
  • cpu
    cpu
  • 参数
  • 时钟
  • Portal
原文标题:电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-系统和时钟存储器、系统诊断、显示设置
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激活S7-300 Master CPU系统诊断并在HMI上调用
     并在巡视窗口中打开“属性”选项卡。  在“系统诊断”“常规”下,激活对该 CPU  的系统诊断。  3.   检查在激活系统诊断(默认设置
    发表于 07-05 17:32 2373次阅读
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.19
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.19B版  华硕系统诊断家华硕系统诊断家可监控风扇转速、电压变化、及 CPU 温度,以确保
    发表于 02-24 16:39 7次下载
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.21
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.21版 华硕系统诊断家可监控风扇转速、电压变化、及 CPU 温度,以确保系统稳定工作。
    发表于 02-24 16:41 3次下载
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.22
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.22版 华硕系统诊断家可监控风扇转速、电压变化、及 CPU 温度,以确保系统稳定工作。
    发表于 02-24 16:45 11次下载
    TIA Portal中调整KUKA标准IO的数量
    在 WorkVisual 和 TIA Portal设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的
    的头像 发表于 03-17 09:59 2015次阅读
    介绍一下TIA Portal V18安装和授权获取的流程
    我使用的是 Windows 10 Enterprise LTSC 2016,纯净的虚拟机系统的安装包使TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv
    的头像 发表于 11-29 09:33 4.5w次阅读
    TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
    TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA
    的头像 发表于 12-07 18:04 1.8w次阅读
    电工知识TIA Portal)创建和编辑项目
    电工知识—TIAPortal()创建和编辑项目
    的头像 发表于 02-14 09:28 4051次阅读
    电工知识TIA PortalCPU参数配置-启动、循环设置
    单击机架中的CPU,可以看到TIA软件底部CPU的属性视图,在此可以配置
    的头像 发表于 02-17 09:09 8372次阅读
    电工知识TIA PortalCPU参数配置-保护、系统电源、地址总览
    的头像 发表于 02-20 09:32 5560次阅读
    电工知识TIAPortal V17创建一个典型完整的项目
    依据原理图,用TIA软件创建一个新项目,实现启动控制功能。
    的头像 发表于 03-07 10:08 6259次阅读
    激活CPU系统诊断并在HMI上调用
    这里将激活“S7-300 Master”CPU系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。
    的头像 发表于 04-15 10:13 694次阅读
    西门子途中激活CPU系统诊断
    的头像 发表于 09-20 11:22 1437次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b>途中激活<b class='flag-5'>CPU</b>的<b class='flag-5'>系统诊断</b>
    CPU的基础设置步骤
    CPU的属性对系统行为具有决定性的意义。可以设置Profinet接口、启动特性、日时钟、保护等级、系统
    的头像 发表于 09-26 09:36 3760次阅读
    <b class='flag-5'>CPU</b>的基础<b class='flag-5'>设置</b>步骤
    西门子:通过“ 报告系统错误” 进行系统诊断
    检查在激活系统诊断(默认设置)期间是否启用了“发送报警”和“装载硬件组态时,将装载系统诊断块”功能。 必要时,需启用这两个功能。
    的头像 发表于 10-30 17:08 1601次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:通过“ 报告<b class='flag-5'>系统</b>错误” 进行<b class='flag-5'>系统诊断</b>
