电工知识—TIAPortal(博途)CPU参数配置-保护、系统电源、地址总览
单击机架中的CPU,可以看到TIA博途软件底部CPU的属性视图,在此可以配置CPU的各种参数,如CPU的启动特性、组织块(OB)以及存储区的设置等,以下主要以CPU1511-1PN为例介绍CPU的参数设置。
保护:
保护的功能是设置CPU的读或者写保护以及访问密码,选中“保护”标签,如图1所示:
S7-1500有以下三种访问级别。
①无保护(完全访问权限):即默认设置。用户无需输入密码,总是允许进行读写访问。
②写保护(读访问权限):只能进行只读访问。无法更改CPU上的任何数据,也无法装载任何块或组态。HMI访问和CPU间的通信不能写保护。选择这个保护等级需要指定密码。
③读/写保护(完全保护):对于“可访问设备”区域或项目中已切换到在线状态的设备,无法进行访问和读访问。只有CPU类型和标识数据可以显示在项目树种“可访问设备”下。可在“可访问设备”下或在线互连设备的项目中来显示在线信息或各个块。
“完全保护”的设置方法是:先选中“不能访问(完全保护)”选项,再点击“密码”下方的下三角,输入密码两次,最后单击“确认”按钮即可。如下图2所示:
系统电源:
“系统电源”标签中有2个选项,即“常规”和“电源段概览”,如下图3所示。
“电源段概览”中显示CPU和电源模块提供的电量将与信号模块所需的电量进行比较。如果供电/功耗比为负数,即电源的需求高于CPU和电源模块提供的电源。
连接资源:
每个连接都需要一定的连接资源,用于相应设备上的端点和转换点(例如CP、CM)。可用的连接资源数取决于所使用的CPU/CP、CM模块类型。
下图4所示显示了“连接资源”标签中的连接资源情况,如PG通信最大为4个。
地址总览:
地址总览可以显示模块的型号、模块所在的机架号、模块所在的槽号、模块的起始地址和模块的结束地址等信息。给用户一个详细地址的总览,如下图5所示:
审核编辑:汤梓红
cpu
68文章
10544浏览量
207641 -
参数
11文章
1448浏览量
31685 -
Portal
1文章
29浏览量
10254 -
tia
1文章
77浏览量
27929 -
系统电源
1文章
15浏览量
20038
原文标题:电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-保护、系统电源、地址总览
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
