71M6513零线电流测量
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-20 09:34 次阅读
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
介绍
测量零线电流的能力是一项关键功能,使用户能够增强篡改检测 技术。当前的演示板固件能够使用 计算引擎 (CE) 固件。所需要的只是对现有演示板进行微小的修改 和固件,将在下面讨论。
要测量零线电流,4千需要创建当前输入通道才能与 现有的三个电压和三个电流输入(VA,VB,VC,IA,IB,IC)。零线电流测量 可以使用现有的 71M6513 演示板实现,并带有次要硬件和固件 修改如下:
硬件修改:
零线电流输入可连接到 71M6513 辅助输入 V3(引脚 86)
模拟辅助输入 V3 相对于 VBIAS 进行测量(引脚 81)
添加用于零线电流测量的输入电路,如下图所示:
测量零线电流的固件程序
零线电流测量通过从V3引脚获取辅助输入数据来执行 (引脚 86)。
测量的模拟数据以VBIAS引脚(引脚81)为参考。
模拟输入V3数据可以使用I/O存储器中的MUX_ALT模式位读取。
TERIDIAN 演示代码修订版 3.04 每秒访问一次MUX_ALT模式。
要获取具有更多样本的零线电流,现有演示板固件具有 已使用名为 ALT_MUX_RATE 的 MPU 寄存器进行了修改。
修改后的固件将ALT_MUX_RATE存储在 MPU RAM (XRAM) 位置0x0F,以及 值可通过串行接口使用 )f=xx 命令进行配置。
ALT_MUX_RATE的默认值为 2520。多路复用器在 2520 个样本中驱动一次至 从温度和V3输入获取辅助数据。默认采样率 辅助数据为1Hz。由此产生的采样率为 2520/ALT_MUX_RATE。
如果ALT_MUX_RATE设置为 10,则每 10 个样本对辅助数据进行采样,从而 辅助数据采样率为 252 Hz。
ALT_MUX_RATE的最小值为 10。即 252Hz 是最大推荐样本 率。
为多个ALT_MUX_RATE设置收集的数据如下:
S.不 应用
电流
零线电流
ALT_MUX_RATE = 10
(252Hz)
零线电流
ALT_MUX_RATE = 25
(100Hz)
零线电流
ALT_MUX_RATE = 50
(51Hz)
1 200 200.66 201.150 202.335
2 150 150.63 150.778 150.824
3 100 99.820 99.765 100.221
4 50 49.859 49.760 49.333
5 25 24.889 24.861 24.951
6 10 10.042 10.134 10.193
7 5 4.988 5.132 5.155
8 2.5 2.486 2.459 2.535
9 1 1.036 1.067 1.071
10 0.5 0.564 0.581 0.592
11 0.25 0.324 0.328 0.334
审核编辑:郭婷
  • 存储器
  • 多路复用器
    为什么回路电流零线不走地线
    为什么回路电流零线不走地线,而漏电流走地线不走零线零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和
    的头像 发表于 09-25 16:02 1w次阅读
    为什么回路<b class='flag-5'>电流</b>走<b class='flag-5'>零线</b>不走地线
    71M651371M6513H带MPU、RTC、闪存及LC
      71M651371M6513H是带有MPU内核、RTC、闪存以及LCD驱动器的高度集成SoC。我们的一次变换技术(Single Converter Technology®)以及21位Σ-Δ ADC、六
    发表于 12-20 09:38 1449次阅读
    71M6513 Broadband VARh Harmonic Performance
    71M6513 Broadband VARh Harmonic Performance Teridian Semiconductor Corporation has developed a
    发表于 02-06 10:10 28次下载
    Evaluating the 71M6511/71M6513 Demo Kits
    Evaluating the 71M6511/71M6513 Demo Kits The Demo Kits 71M6511-DB and 71M6513-DB are availab
    发表于 02-06 10:26 40次下载
    71M6513谐波性能(71M6513 Harmonic Performance)
    71M6513 Harmonic Performance Teridian Semiconductor Corporation has developed a custom compute
    发表于 02-06 10:34 46次下载
    如何解决零线电流过大的问题?
    零线电流过大时,常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时必须设法解决零线电流过大的问题。简单的增加
    发表于 05-25 16:17 2.7w次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>过大的问题?
    为什么零线电流大于相线电流及其原因分析
    本文首先分别介绍了相线(火线)和零线的概念,其次分析了零线电流大于相线电流的原因,最后阐述了零线电流
    的头像 发表于 05-21 12:43 4.7w次阅读
    为什么<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>大于相线<b class='flag-5'>电流</b>及其原因分析
    零线电流治理方案
    零线发烫是一个十分危险的电气信号,会引起一系列的电气火灾难题,埋下祸患,那么零线发烫是由什么引起的呢?零线电流变大之后,会在零线上产生趋肤效
    发表于 05-21 15:57 1210次阅读
    零线电流是由什么引起的,零线电流消除的有效措施
    大量的商场、商贸城拔地而起,店铺内LED灯、LED广告屏、造型射灯的大量使用,使零线电流急剧增大,零线持续发热,存在一定安全隐患,急需治理,有些商场为保证电路正常运行已将零线
    发表于 07-08 10:02 5851次阅读
    零线电流消除器的特点与功能
    零线电流消除器(LB3TPF)是领步公司研发出来针对治理零线上叠加的三次谐波电流的无源产品,故又叫三倍频零线谐波
    发表于 02-25 14:13 6245次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>消除器的特点与功能
    如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
    零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
    发表于 10-13 09:15 9020次阅读
    怎么测量零线漏电
    在电力系统中,零线漏电是一种常见的电气故障,可能导致设备损坏、火灾等严重后果。因此,及时发现并处理零线漏电问题至关重要。本文将详细介绍如何使用万用表等工具来测量零线漏电,包括
    的头像 发表于 05-30 15:04 3016次阅读
    消除零线电流的简单办法
    消除零线电流是电力系统和电子设备设计中的一个重要问题。零线电流的存在会导致电磁干扰、设备损坏、能源浪费等一系列问题。 一、零线
    的头像 发表于 07-22 10:53 1966次阅读
    零线电流过高什么原因造成的
    零线电流过高是一个电气系统中常见的问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。为了分析零线电流过高的原因,本文将从以下几个方面进行介绍:
    的头像 发表于 08-14 09:46 1704次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 一、零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致
    的头像 发表于 08-26 09:34 3200次阅读
