简单串行接口(SSI)是用于与Maxim嵌入式测量器件(78M6610+LMU、78M6610+PSU和MAX78630+PPM)通信的二进制协议。
概述
简单串行接口(SSI)是一种二进制串行协议,用于在Maxim Integrated的嵌入式测量设备(EMD)上进行UART通信。本应用笔记通过详细说明可用命令和相应的源代码示例来介绍该协议的特性和结构。该协议的主要特点是:
简单性:该协议可以在主机处理器上实现,而不会占用过多的系统资源。
健壮性:每个数据包都包含一个标头、字节计数、有效负载和校验和。如果命令的标头、字节计数和校验和不正确,则收件人可以拒绝数据包。
效率:数据以二进制编码而不是字符编码值交换,命令不需要回显到主机。此外,可以在单个数据包中发送多个命令,以进一步减少通信开销。
支持多点系统:目标设备寻址能力支持在单个串行总线上连接多个目标设备。
SSI 是一种基于数据包的协议,可实现主从或命令-响应通信。SSI 中使用两种类型的数据包:主数据包,由主机设备发出;和从数据包,由从属 EMD 发出,以响应来自主机或主站的命令。
下载相应的源代码。
串行接口选择
主站通过三个串行接口访问Maxim EMD:UART、SPI和I2C。SSI 使用 UART 接口,必须相应地配置 EMD 才能使用 SSI。这是通过器件相应引脚上的上拉或下拉电阻完成的。有关配置器件串行接口的说明,请参阅器件数据手册。
设备地址
EMD 的器件地址 (SSID) 通过 DevAddr 寄存器和器件的一个或两个引脚的组合进行设置,具体取决于器件的封装。有关设置器件SSID的说明,请参阅器件数据手册。
主数据包
主数据包始终包含以下内容:
单字节标头,0xAA
单字节数据包长度指示器,它是数据包中所有字节的计数,包括其自身
有效负载,可以包含多个命令
校验和,它是数据包中所有前面字节的模 256 和的二进制补码,从标头字节开始,包括有效负载的最后一个字节
从上面的描述中,有一些特征与所有有效的主数据包有关:
主数据包的长度始终为 4 个或更多字节。
主数据包的长度不能超过 255 字节。
字段字节计数为一个字节。
数据包的最大长度受从设备的命令缓冲区限制。请参阅从器件的数据手册,了解该器件的最大命令长度。
图 1 说明了主数据包的结构。
图1.SSI 主数据包结构。
从数据包
从数据包的结构因从设备从主设备接收的命令而异。最短的从数据包是单字节响应,表示对收到的命令进行肯定或否定确认。在 SSI 中实现的所有单字节数据包如表 1 所示。
表 1.单字节从属数据包
法典 | 定义 |
0xAD | 没有数据的正确认是接收和执行的有效命令,但不需要数据响应。 |
0xB0 | 否定确认 |
0xBC | 错误命令是从设备不支持的已接收命令。 |
0xBD | 校验和错误是在主数据包中检测到的校验和错误。 |
0xBF | 缓冲区溢出表示主数据包太长。 |
包含数据的从数据包遵循与主数据包相同的一般结构,包括标头字节、字节计数、有效负载和校验和,如图 2 所示。
多字节从数据包的标头字节可以是0xAA(用数据确认)或0xAE(自动报告数据包)。自动报告数据包由 78M6610+PSU 等设备生成,这些设备可以定期自动传输测量数据。由于自动报告数据和命令响应数据有不同的标头,因此主机可以在从站发送自动报告数据时发送命令和接收响应。
图2.多字节从数据包。
主命令
SSI主站和从站之间的大多数通信都涉及请求从设备中寄存器的内容并写入这些寄存器。典型的命令序列包括向从站发送目标寄存器地址,并发出读或写命令以从目标地址开始读取或写入一个或多个寄存器。其他命令允许在单个总线上具有多个从设备的系统中选择或取消选择单个从设备。实现自动报告的设备还可以接受命令来更改自动报告数据包的内容。
当前版本的 SSI 中支持的所有主命令如表 2 所示。请注意,所有Maxim EMD可能不会响应所有命令。请参阅器件的数据手册,以确定哪些命令可以在特定器件中执行。
表 2.主命令
命令 | 参数 | 描述 |
0xA0 | 那 | |
0xA1 | 1 字节,地址 [7:0] | 设置目标地址位 [7:0]。 |
0xA2 | 1 字节,地址 [15:8] | 设置目标地址位 [15:8]。 |
0xA3 | 2 字节,地址 [7:0],[15:8] | 设置目标地址位 [15:0]。 |
0xD0 | 数据 | 写入字节,从目标地址开始,由字节计数的剩余部分设置。 |
0xD1-0xDF | 数据 | 从目标地址开始写入 1–15 个字节。 |
0xE0 | 1 字节,字节数 | 从目标地址开始读取字节,需要指示要读取的字节数的参数。 |
0xE1-0xEF | 那 | 从目标地址开始读取 1–15 个字节,不需要参数,使用低半字节。 |
0xAE | 那 | 安装新的自动报告命令。 |
以下命令用于选择和取消选择目标设备 | ||
0xC0 | 那 | 取消选择当前选定的从属设备 |
0xC1-0xCE | 那 | 选择目标设备,不需要参数,使用低半字节。 |
0xCF | 1 字节,设备的 SSID | 选择目标设备,需要指示从设备SSID的参数 |
超时
当设备空闲(即等待来自主站或目标站的数据包)时,接收缓冲区指针将重置并指向第一个缓冲区位置。收到第一个字节时,设备会检查它是 SSI 标头还是应答 (0xAA)。如果是这样,则重置超时计时器,并且每个后续接收字节也会重置计时器。如果在超时间隔内未收到任何字节,并且数据包被视为不完整,则设备将返回空闲状态,而不发送任何内容。此时,主服务器可以重新发送最后一个命令或发送新命令。
当数据包损坏或未选择目标时,可能会发生超时。主设备和从设备都必须实现超时。如果在接收数据包期间以当前波特率在大约 50 字节时间内未收到字节,则会发生超时。在重新发送命令之前,主服务器应至少等待此时间。
SSI 源代码和示例
开发以下示例是为了帮助理解 SSI 协议,并为构建自定义应用程序奠定基础。提供的源代码不执行任何特定的应用程序;但是,它确实提供了与Maxim EMD接口所需的基本功能。提供的源代码文件及其说明列于表 3 中。
表 3.示例源代码文件及其说明
文件 | 描述 |
maxim_ssi.c | SSI 读取、写入等的函数定义 |
maxim_ssi.h | 函数原型和 SSI 命令#defines |
maxim_em_device.h | 定义应用中使用的嵌入式测量设备的头文件 |
78M6610_LMU.h | 嵌入式测量设备头文件 |
78M6610_PSU.h | 嵌入式测量设备头文件 |
MAX78630_PPM.h | 嵌入式测量设备头文件 |
华华 | 客户的硬件特定功能定义(ssi_tx_byte、ssi_rx_byte) |
呵呵 | 客户的硬件特定功能原型 |
maxim_ssi.c 和 maxim_ssi.h
头文件 maxim_ssi.h 提供 SSI 函数原型,并定义主命令、从属响应和最大数据包长度。
maxim_ssi.c 提供以下功能:
无符号字符 ssi_get_checksum(无符号字符 CNT,无符号字符 X 数据)
int ssi_send_packet(无符号字符byte_cnt,无符号字符 x 有效负载)
int ssi_deselect_device(无效)
int ssi_select_device(unsigned char ssid)
国际ssi_set_rw_adrs(emd_register_t ADR)
int ssi_clear_adrs(无效)
无符号字符 x ssi_read_3bytes(emd_register_t ADR)
int ssi_write_3bytes(emd_register_t ADR,无符号字符 x 数据)
无符号字符 x ssi_read_Nbytes(emd_register_t 个 ADR,无符号字符n_bytes)
int ssi_write_Nbytes(emd_register_t ADR、无符号字符 x 数据、无符号字符n_bytes)
maxim_em_device.h 头文件 maxim_em_device.h
为那些可能在其应用中使用部分或全部器件的开发人员提供了一种定义应用中使用的 Maxim EMD 的便捷方法。该文件仅具有可以注释或取消注释的#defines,具体取决于所使用的设备。
78M6610_LMU.h、78M6610_PSU.h、MAX78630_PPM.h 头文件 78M6610_LMU.h、78M6610_PSU.h 和 MAX78630_PPM.h
通过使用枚举类型emd_register_t使用户应用程序代码可读,为所使用的嵌入式测量设备的寄存器提供别名。此外,还提供用于设备寄存器的位掩码。
hw.c 和 hw.h
文件 hw.c 提供了函数 ssi_tx_byte() 和 ssi_rx_byte()。这是用户实现其硬件特定函数调用的适当文件。可以使用的功能init_hardware()由用户自行决定删除;它仅为方便起见而提供。
结论
Maxim Integrated的EMD的简单串行接口名副其实:简单。本应用笔记和随附的源代码旨在阐明协议,并在尽可能短的开发时间内启动并运行应用。
嵌入式
5016文章
18487浏览量
293003 -
Maxim
8文章
859浏览量
86793 -
寄存器
30文章
5181浏览量
118334
