浅析标准CPU与S7-1500R/H冗余系统进行S7通信
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-02-20 09:42 次阅读
标准 CPU 与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信
1、简介
S7-1500R/H 冗余系统的基本通信功能与 S7-1500 标准系统的大致相同,但在具体使用时有一些特殊的限制条件。
S7-1500R/H 冗余系统的通信方式
• 通过 TCP/IP、UDP、ISO on-TCP 和 Modbus/TCP 建立开放式用户通信
• S7 通信,在通信中作为服务器
• HMI 通信和 PG 通信
S7-1500R/H 冗余系统通信的限制条件
• 开放式用户通信:
– 不支持所组态的连接
– 不支持开放式用户安全通信
电子邮件:S7-1500R/H CPU 支持版本低于 V5.0 的“TMAIL_C”指令。不支持自 V5.0 起的版本。
– 不支持“TCON_Param”的连接描述
• 不支持 OPC UA
• 不支持在 S7 通信中作为客户端
• 不支持 Web 服务器
• PG 通信:不能同时访问两个 CPU。可访问主 CPU 或备份 CPU。
• S7-1500R/H 的 CPU 不支持集中插入的通信模块。
S7-1500R/H 冗余系统的系统 IP 地址
除了各 CPU 的设备 IP 地址之外,S7-1500R/H 冗余系统分配以下系统 IP 地址:
• 两个 CPU 的 X1 PROFINET 接口的系统 IP 地址(系统 IP 地址 X1),适用于 CPU 1513R-1PN、CPU 1515R-2PN、CPU 1517H-3PN 和 CPU 1518HF-4PN
• 两个 CPU 的 X2 PROFINET 接口的系统 IP 地址(系统 IP 地址 X2),适用于 CPU 1515R-2PN、CPU 1517H-3PN 和 CPU 1518HF-4PN
• 两个 CPU 的 X3 PROFINET 接口的系统 IP 地址(系统 IP 地址 X3),适用于 CPU 1518HF-4PN
通过系统 IP 地址,可与其它设备(例如,HMI 设备、CPU 和 PC)通信。这些设备通过系统 IP 地址始终与冗余系统的主 CPU 进行数据通信。
这样,可确保在冗余操作中原来的主 CPU 发生故障后,通信伙伴可在 RUN-Solo 系统状态下与新的主 CPU(之前的备用 CPU )进行数据通信。
与设备 IP 地址相比,系统 IP 地址的优势
• 通信伙伴专与主 CPU 进行通信。
• 即使主 CPU 故障发生主备切换,仍可通过系统 IP 地址与 S7-1500R/H 冗余系统进行数据通信。
应用
系统 IP 地址适用于以下应用中:
• 与 S7-1500R/H 冗余系统进行 HMI 通信,可以使用 HMI 设备控制或监视冗余 S7-1500R/H 系统上的过程
• 与 S7-1500R/H 冗余系统进行开放式用户通信:
– 另一个 CPU 或某 PC 中应用程序访问 S7-1500R/H 冗余系统的数据
– S7-1500R/H 冗余系统访问一个不同的设备
可建立 TCP、UDP 和 ISO-on-TCP 连接
• 与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信
– 另一个 CPU 应用程序访问 S7-1500R/H 冗余系统的数据(作为服务器)
2、示例说明
示例中一个标准CPU(CPU1513-1PN) 的PROFINET X1接口与两个冗余CPU(CPU1515R-2PN)的PROFINET X2接口连接到同一个网络中,标准CPU(CPU1513-1PN) 通过两个 CPU1515R-2PN 的 X2 PROFINET 接口的系统 IP 地址与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信,使用指令“PUT”将DB1中10个字节的数据写入到 CPU1515R-2PN 的DB1中。
图 1 示例:S7 1500R/H 冗余系统通过系统 IP 地址 X2 进行通信
示例中使用的软硬件环境
硬件:
CPU1515R-2PN 6ES7 515-2RM00-0AB0,V2.9.2
CPU1513-1PN6ES7 513-1AL02-0AB0,V2.9.2
软件:
STEP7 Professional V17 Update 2
3、组态和配置过程
根据文档开始的介绍,S7-1500R/H 冗余系统在 S7 通信中只能作为服务器,不能主动建立S7连接也没有用于S7通信的指令。因此,需要在标准 CPU 侧建立一个未指定的单向S7连接,在伙伴地址处填写S7-1500R/H 冗余系统 PROFINET 接口的系统 IP 地址。同时只能在标准 CPU 中使用指令“PUT”,将数据写入S7-1500R/H 冗余系统的 CPU 中,使用指令“GET”从冗余 CPU 中读取数据。PUT 和 GET 指令是单向指令,只需在标准CPU中有该指令即可。
3.1 配置S7-1500R/H站
使用 STEP7 V17 创建一个新项目,并通过“添加新设备”组态 S7-1500R/H站,选择对应型号 CPU1515R-2PN。创建PN/IE_2子网,将两个CPU的PROFINET X2接口连入子网。分别设置两个CPU的X2接口的设备 IP 地址。
激活CPU1515R-2PN PFORINET X2接口属性中的“启用切换通信的系统IP地址”并设置 X2 接口的系统 IP 地址,如图 2 所示。
图 2 设置X2接口的系统IP地址
在CPU1515R-2PN 属性“防护与安全”中激活“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”,如图 3 所示。
图 3 激活连接机制
CPU1515R-2PN中新建一个数据块_1[DB1]存放接收的数据,注意,要去掉DB块属性中的“优化的块访问” ,见图4,图5。
图 4 创建数据块
图 5 设置数据块属性
3.2 配置CPU1513-1PN
“添加新设备”组态 CPU1513-1PN,将CPU的PROFINET X1接口连入PN/IE_2子网,设置 IP 地址,如图 6 所示。
图 6 在项目中配置 CPU1513-1PN
在网络视图左上角,点击“连接”,右侧的下拉框中选择“S7连接”。鼠标右键单击 CPU1513-1PN,在弹出的对话框中选择“添加新连接”,如图 7 所示。
随后点击“添加”按钮,添加一个新的S7连接,如图 8 所示。
图 7 进入添加新连接界面
图 8 添加新连接
在刚刚建立的 S7 连接属性界面中的“常规”里填入连接伙伴的 IP 地址,注意此处一定要填写前面 CPU1515R-2PN 设置的 X2 接口的系统 IP 地址(图2 中),如图 9 所示。
在“地址详细信息”中,将伙伴下面的插槽号设置为“1”,见图 10 所示。
图 9 填入 CPU1515R-2PN 的系统 IP 地址
图 10 设置伙伴插槽
新建发送数据块,长度和结构与之前在 CPU1515R-2PN 中建立的接收数据块一致,同样要去掉“优化的块访问”,如图 11 所示。
图 11 建立发送数据块
S7通信需要使用专门的指令发送接收数据,指令位于“指令列表—通信—S7 通信”文件夹下。示例中是 CPU1513-1PN 发送数据到 CPU1515R-2PN,需要使用“PUT”,如图 12。
图 12 调用指令“PUT”
在指令属性界面“连接参数”中,选择之前步骤建立的S7连接,如图 13。
图 13 指令“PUT”选择连接
填写指令的相关参数,如图 14。参数说明见图 15,更多关于指令的相关信息可以参考指令的帮助文件!
图 14 填写指令参数
图 15 指令参数说明
4、结果测试
将项目编译正常后下载到各自CPU中,使用监控表对数据传递进行测试。在 CPU1513-1PN 程序中置位指令“PUT”的参数“REQ”地址变量M100.0,接收方 CPU1515R-2PN 接收数据块收到数值,说明数据交换正常,见图 16。
图 16 监控CPU之间的数据传递
5、标准 CPU 与S7-1500R/H 冗余 CPU 不在一个项目中的情况
标准 CPU 和S7-1500 R/H 冗余 CPU 不在同一个TIA Portal 项目的情况下,通信的组态和配置是分开进行的,操作方法是完全相同的(唯一不同就是组态标准 CPU 时,在3.2章节步骤1中的图片中没有S7-1500R/H 站)。
审核编辑:刘清
  • cpu
    cpu
  • UDP协议
  • TCP协议
  • S7-1500
原文标题:标准 CPU 与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    标准CPUS7-1500R/H冗余系统是如何进行S7通信的?
    的头像 发表于 03-02 09:34 5343次阅读
    S7-1200 PLC的S7通信服务器端解决方案
    S7-1200CPU的为S7通信提供了两条用于读写数据的指令“PUT”和“GET”,使用PUT个GET指令对伙伴CPU进行读写时,不管伙伴
    发表于 07-07 10:42 5569次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 PLC的<b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>服务器端解决方案
    基于S7-1500S7通信编程
    S7 协议是SIEMENS S7 系列产品之间通讯使用的标准协议,其优点是通信双方无论是在同- -MPI 总线上、同一PROFIBUS 总线上或同- 工业以太网中,都可通过
    发表于 09-26 17:53 39次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1500</b>的<b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>编程
    S7-1200和S7-1200进行S7通信的详细资料说明
    S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。
    的头像 发表于 08-17 10:51 3w次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200和<b class='flag-5'>S7</b>-1200<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>的详细资料说明
    基于PROFIBUS总线的S7单边通信
    方式进行数据交换而与使用何种总线或网络无关。S7通信分为按组态方式可分为单边通信和双边通信,单边通信
    的头像 发表于 08-10 10:06 2323次阅读
    基于PROFIBUS总线的<b class='flag-5'>S7</b>单边<b class='flag-5'>通信</b>
    S7-1500S7-1500之间S7通信
    使用 STEP7 V14 在同一个项目中,新建两个S7-1500站点,然后做 S7 通讯。
    的头像 发表于 11-23 09:53 3322次阅读
    S7 Fault Tolerant connection/S7容错连接介绍
    S7容错连接是S7-400H(High available高可用性)系列CPU才能支持的冗余通讯方式。可以实现基于2/4个子链接的冗余通讯。
    的头像 发表于 01-30 10:12 1927次阅读
    S7-300/400软冗余S7-1500R/H冗余系统比较
    ‍【导读】S7-300/400 是大家十分熟悉的西门子PLC系统,它们的软冗余系统,在使用配置时不是很方便,而且繁琐,而 S7-1500R/
    发表于 03-28 10:25 3301次阅读
    S7-1200 CPUS7-200 SMART S7通信指南
    S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。
    的头像 发表于 04-19 15:14 3364次阅读
    S7-1200 CPUS7-200 SMART S7通信教程
    S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口支持 S7 通信,可以通过向导或使用
    的头像 发表于 05-06 14:49 6957次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 <b class='flag-5'>CPU</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-200 SMART <b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>教程
    发表于 05-06 14:49 1287次阅读
    一文解析S7-1200与S7-1500 S7通信
    发表于 05-15 17:13 6180次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>S7</b>-1200与<b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>
    西门子S7-1500 之间 S7 通信
    S7-1500S7-1500 之间 S7 通信 S7-1500 的 PROFINET 通信
    的头像 发表于 05-29 14:04 6035次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b> 之间 <b class='flag-5'>S7</b> <b class='flag-5'>通信</b>
    S7-1500之间S7通信实例
    S7-1500 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端。S7-1500 支持
    的头像 发表于 06-01 09:25 3453次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>之间<b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>实例
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
