用Arduino和加速度传感器制作数字滚球迷宫【后篇】
王伟 2023-02-20 11:54 次阅读
前篇:用Arduino和加速度传感器制作数字滚球迷宫
这次将为大家介绍一个使用Arduino制作的独特电子作品项目,将会分【前篇】和【后篇】两部分进行介绍。为我们介绍这个非常有趣的电子制作项目的是平原真先生,他是一位以事物之间的关系为主题进行探索的艺术家。平原先生同时也是大阪艺术大学的副教授,迄今为止,他使用计算机和电子器件制作了很多媒体艺术作品。在Device Plus上,平原先生也发表了一些极具意义的电子作品,例如“用Arduino制作的太阳能电池板供电数字生态箱”和“用Arduino和TOF距离传感器制作甜甜圈播放器”。在后篇中,我们将会见证数字滚球迷宫是如何完成的。
前言
大家好!我是平原。本文是“用Arduino和加速度传感器制作数字滚球迷宫”的后篇。在前篇中,我们组装了电子电路,写入了Arduino程序,并确认了电子部件的工作情况。接下来,在本文中我们将完成实物迷宫的制作,并使用游戏引擎Unity实际制作游戏。请大家也一起参与挑战!
本项目的组成
本项目共分为六个部分。
在前篇中,我们完成了作品规划、电子电路和Arduino程序。
在后篇中,我们将按照以下1到3的步骤进行制作。
制作迷宫外壳
创建迷宫的3D模型
Unity程序
1. 制作迷宫外壳
迷宫的设计是决定游戏可玩性的重要因素。我们需要一边想象小球如何滚动一边制作迷宫。
我们按照以下步骤制作迷宫外壳:
设计盒子
设计迷宫
切割材料
组装盒子和迷宫
固定电子部件
粘贴标记
步骤1:设计盒子
盒子由5块椴木单板粘合而成。盒子的尺寸为宽145mm、宽145mm、高70mm,以便里面有足够的空间放置部件。板的厚度为4mm。为了使角部贴合在一起,设计时要考虑到厚度。在背面的板上打一个可以让USB数据线穿过的孔。请使用Illustrator设计要裁剪的形状。请参阅分发文件CutBox.ai
>> 分发文件下载(50.4MB)
步骤2:设计迷宫
在这个迷宫中,将正方形的盘面分成10个方格×10个方格,并设置围墙。起点在左下角,终点在右上角。我创建了3种不同难度级别的迷宫。这里创建的迷宫数据不仅会用作激光加工机的切割数据,还会用于创建要在Unity中使用的3D模型。
在Illustrator中,将正方形分隔成10个方格 x 10个方格并绘制之间围墙。使用网格功能会很方便。需要一边想象小球的滚动一边思考迷宫的设计。
如果从头开始创建比较麻烦,可以参考下面的迷宫自动生成工具。
>>自动创建迷宫
完成后,调整线条的粗细,勾勒出整体轮廓,然后调整其大小以适应145mm x 145mm的盒子。
迷宫的地板与盒子底部的形状相同。将墙壁与地板粘在一起形成迷宫。然后雕刻起点(S)和终点(G)。
创建具有3个难度级别的迷宫。1级没有特别的关卡(左)。2级的起点和终点之间没有连接,无法直接到达终点,小球在途中掉入一个洞中,就会穿越到另一个洞(中间)。3级的中心被挖空成圆形,这部分会像旋转门一样移动(右)。请参阅分发文件中的CutMaze.ai。
步骤3:切割材料
请使用创建的数据用激光加工机对椴木单板进行切割。椴木单板的厚度为4mm,请根据要使用的设备进行切割所需的设置。
切割后的迷宫。迷宫的墙壁很薄,应该小心处理,以免它们断裂。
步骤4:组装盒子和迷宫
用木材专用胶粘贴盒子。这种胶即使用量很少也可以粘得很牢固,不要用量太大哦。
以同样的方式将迷宫的地板和墙壁粘在一起。请用牙签等在迷宫的墙壁背面粘上少量的胶,然后根据地板和墙壁的位置进行粘贴。注意不要混淆表面和背面,以及起点和终点的位置。
步骤5:固定电子部件
使用3D打印机制作一个面包板底座,将底部抬高28mm,使反射式光电传感器处于接触盖子背面的高度。请使用分发文件BreadboadHolder.stl。如果您正好有一个高度合适的盒子,也可以用它来代替。
将面包板嵌入支架中,并用双面胶将支架和Arduino UNO固定在盒子上。
步骤6:粘贴标记
制作标记用于反射式光电传感器的读取。请在不干胶纸上打印两个30mm x 30mm正方形并列的矩形。由于反射式光电传感器对喷墨打印机的墨水没有反应,所以请用黑色的笔涂抹为黑白、白黑、黑黑。
将标记粘贴在盖子背面的反射式光电传感器的位置。下面的照片中,从左到右的难度等级依次为1级、2级和3级。1级难度的迷宫,反射式光电传感器1为黑色,反射式光电传感器2为白色。难度的差异是通过白色和黑色的组合来判断的。
2. 创建迷宫的3D模型
我们按照以下步骤创建迷宫的3D模型:
从Illustrator导出SVG文件
将SVG文件导入Fusion360
利用推挤功能创建立体模型
输出OBJ文件
步骤1:从Illustrator导出SVG文件
将Illustrator中的迷宫数据导出为SVG文件。移动在“1.制作迷宫外壳”的步骤2中创建的迷宫轮廓数据,使中心为0,0。从Illustrator菜单中选择[文件] > [另存为],然后选择SVG作为文件类型。请创建从1级到3级共3个文件。
步骤2:将SVG文件导入Fusion360
将步骤1中导出的SVG文件导入到3D CAD软件Fusion 360中。Fusion360的安装方法请参考其官网:
>> Fusion360
请从Fusio 360的菜单中,选择 [插入] > [插入SVG], 将步骤1中导出的SVG文件导入Fusio 360。导入的形状是草图。
步骤3:通过推挤功能创建立体模型
推挤迷宫的形状,使其成为立体模型。请将整个草图向下推挤5mm以使其成为地板。接下来,请仅将墙壁部分向上推出5mm。
在2级难度迷宫的地板上打两个用来穿越的孔,孔径约为Φ8mm。
3级难度的迷宫,在中央挖空Φ48mm的圆圈,制作两层地板。
步骤4:输出OBJ文件
需要从Fusion 360导出OBJ文件。请从Fusion 360的菜单中选择[文件] > [导出] ,然后将文件导出为OBJ文件。由于该过程需要在云端完成,因此需要一些时间。完成后,该文件将会进入下载文件夹中。分发文件MazeLv1.obj、MazeLv2.obj、MazeLv3-A.obj、MazeLv3-B.obj是完成后的数据。
3. Unity程序
终于到了Unity中的程序部分了。请按照以下步骤操作:
在Unity中创建一个新项目
加载3D模型
配置小球
运用物理运算
安装Serial Port Utility Pro
主程序
设置终点
2级关卡
3级关卡
切换迷宫
步骤1:在Unity中创建一个新项目
本次使用的Unity版本为2019.4.8f1 Personal。Unity的安装方法请参考其官网:
>> Unity
请用3D模式创建一个新的Unity项目。
步骤2:加载3D模型
加载迷宫的3D模型。将Fusio 360导出的OBJ文件拖放到Unity项目面板中的Asset文件夹中。
创建一个空的GameObject来挂载迷宫。请从Unity菜单中,选择[Game Objects(游戏对象)] > [Create Empty(创建空对象)]。 将新建的GameObject重命名为“MazeObject”,并将Transform的位置设置为0。
将3D模型配置于stage上。将刚刚加载的地图的3D模型“MazeLv1”拖放到层级面板的“MazeObject”中。如果直接这样用,大小和旋转会很奇怪,因此需要进行调整以使其处于正确的位置。请通过检视面板的Transform,将旋转设置为X270、Y180,将缩放设置为0.2。以同样的方式设置2级的3D模型。3级由“MazeLV3-A”和“MazeLV3-B”两个3D模型组成,因此请创建一个名为“MazeLv3”的空GameObject,并将这两个3D模型放入其中。
需要更改每个级别的颜色。请从Unity菜单中选择 [Asset] > [Create] > [Material],创建三个材质。名称分别是“MatLv1”、“MatLv2”和“MatLv3”。在材质的Inspector面板的反照率(Albedo)项目中更改颜色。我们将“MatLv1”设置为浅蓝色,“MatLv2”设置为黄色,“MatLv3”设置为橙色。请将创建的材质拖放到“MazeLv1”、“MazeLv2”、“MazeLv3-A”、“MazeLv3-B”中的网格上。可以看到迷宫已被着色。
当前,三个迷宫是重叠显示的,但“MazeLv2”和“MazeLv3”处于初始状态,可以将它们禁用,在Inspector面板中名称的左侧取消选中即可。
步骤3:配置小球
将小球配置在起点。请从Unity菜单中,选择[Game Objects(游戏对象)] > [3D Objects(3D对象)] > [Sphere(球体)]。对象的名称是“Sphere”。更改为从正上方向下看的视角,更容易对齐位置。我想让小球从空中落下,所以将y设置为5.0左右。
步骤4:运用物理运算
给3D模型赋予判断碰撞的功能。请在“MazeObject”中选择“MazeLv1”,在Unity菜单中选择[Component(组件)] > [Physics(物理)] > [Rigid Body(刚体)]。从刚体的设置项目中取消选中“Use Gravity(使用重力)”并选中“Is Kinematic(开启动力学)”。碰撞检测项请选择“连续且动态地进行碰撞检测”。需要减少墙壁的摩擦力。然后请从Unity菜单中选择[Component(组件)] > [Physics(物理)] > [Mesh Collider(网格碰撞器)]。网格碰撞器设置项目中的网格,请选择“MazeLv1”中包含的网格。
将刚体和网格碰撞器附加给“MazeLv2”、“MazeLv3-A”和“MazeLv3-B”并进行相同的设置。
最后,将刚体附加给小球。选择“Sphere”,然后从Unity菜单中选择 [Component(组件)] > [Physics(物理)]> [Rigid Body(刚体)]。我希望“Sphere(球体)”根据重力移动,因此仍保持选中“UseGravity(使用重力)”。
如果在这个阶段执行程序,小球应该会落下并碰撞迷宫。您可以试试看这部分的运行情况。
步骤5:安装Serial Port Utility Pro
Unity与Arduino之间的通信仅通过标准功能也能实现,但这次我们将使用名为“Serial Port Utility Pro (SPUP)” 的工具。使用SPUP进行通信时,您可以不必担心运行环境的差异。这个工具在资源商店的售价为79美元,不过您可以从其官网下载试用版。试用版需要在通信量达到一定程度时重新启动Unity。我们可以在开发过程中使用试用版,在想长期使用时购买它。
下载试用版后,请解压缩ZIP文件。从Unity菜单中,请选择[Assets(资产)] > [Import Package(导入包)] > [Custom Package(自定义包)] ,然后选择ZIP文件中包含的“spup_v2_free.unitypackage”。在接下来出现的窗口中,请选择并导入包中的所有文件。
然后,创建一个空的GameObject,并附加SPUP组件。请从Unity菜单中,选择[Game Objects(游戏对象)] > [Create Empty(创建空对象)]。 将新创建的游戏对象重命名为“SPUPObject”。选择“SPUPObject”后,请从Unity菜单中选择[Component] > [SerialPort] > [SerialPort Utility Pro],添加组件。
设置为连接Arduino UNO。使用USB数据线将Arduino UNO连接到您的电脑,在已连接状态下按下“SerialPort Utility Pro”上显示“Show the devices connected to this PC”的黄色按钮。如果您按下在新窗口中打开的按钮,将会自动输入VenderID、ProductID和Serial Number。需要使通信速度与Arduino程序中设置的值相匹配。请从BaudRate的下拉菜单中选择57600bps。需要设置接收来自Arduino的数据的方法。请将“Read Protocol”设置为“Line Feed Data To String”。
步骤6:主程序
创建一个用SPUP执行串行通信并根据加速度传感器模块的值移动迷宫的程序。这是本项目的核心程序。
请从Unity菜单中选择[Assets] > [Create] > [C# Script],创建一个C#文件,并将其命名为“MazeScript”。双击C#文件打开编辑器,输入以下代码。
MazeScript.cs
using System.Collections; using System.Collections.Generic; using UnityEngine; using System; public class MazeScript : MonoBehaviour { public SerialPortUtility.SerialPortUtilityPro serialPort = null; Vector3 accSensor;//加速度传感器 int photoRef1 = 0;//反射式光电传感器1 int photoRef2 = 0;//反射式光电传感器2 int threshold = 700;//反射式光电传感器阈值 int mazeType = 0;//0:无 public GameObject mazeLv1;//迷宫Lv1的游戏对象 public GameObject mazeLv2;//迷宫Lv2的游戏对象 public GameObject mazeLv3;//迷宫Lv3的游戏对象 public GameObject ball;//小球的游戏对象 public GameObject goalText;//显示终点 public Vector3 cameraPosOffset;//小球和相机的距离 Vector3 ballDefaultPos; void Start () { ballDefaultPos = ball.transform.position;//记录小球的初始位置 reset(); } void Update () { //摄像头 Camera.main.transform.position = ball.transform.position + cameraPosOffset; Camera.main.transform.LookAt(ball.transform.position); // 旋转 Vector3 rotationEuler = new Vector3(Mathf.Atan2(accSensor.x, accSensor.z) / Mathf.PI *180, 0, Mathf.Atan2(accSensor.y, accSensor.z) / Mathf.PI *180); Quaternion rotation = Quaternion.Euler(rotationEuler); gameObject.transform.rotation = Quaternion.Lerp(gameObject.transform.rotation,rotation, 0.1f); // 复位 if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) { reset(); } } public void reset() { setMaze();//迷宫的初始化 ball.transform.position = ballDefaultPos; ball.GetComponent().velocity = Vector3.zero; ball.GetComponent().angularVelocity = Vector3.zero; goalText.SetActive(false); stopVibe();//振动电机停止 } public void setMaze() { Debug.Log("photoRef1:" + photoRef1 +" photoRef2:" + photoRef2); if( (photoRef1 == 0) && (photoRef2 == 0)) { //如果值为 0,则不执行任何操作 return; }else if( (photoRef1 < threshold) && (photoRef2 > threshold) ) { //1级 mazeType = 1; mazeLv1.SetActive(true); mazeLv2.SetActive(false); mazeLv3.SetActive(false); }else if( (photoRef1 > threshold) && (photoRef2 < threshold) ) { //2级 mazeType = 2; mazeLv1.SetActive(false); mazeLv2.SetActive(true); mazeLv3.SetActive(false); }else if( (photoRef1 < threshold) && (photoRef2 < threshold) ) { //3级 mazeType = 3; mazeLv1.SetActive(false); mazeLv2.SetActive(false); mazeLv3.SetActive(true); } } public void ReadComplete(object data) { var text = data as List; if(text.Count != 5) return; accSensor = new Vector3( float.Parse(text[0]), float.Parse(text[1]), float.Parse(text[2])); photoRef1 = int.Parse(text[3]); photoRef2 = int.Parse(text[4]); } public void startVibe() { //使振动电机运转的命令 serialPort.WriteCRLF("start"); } public void stopVibe() { //使振动电机停止的命令 serialPort.WriteCRLF("stop"); } }
请将“MazeScript”拖放到“MazeObject”。
从“MazeObject”的检视面板中设置“MazeScript”。将“SPUPObject”拖放到Serial Port(串行端口)。将“MazeObject”中的“MazeLv1、Lv2、Lv3”分别拖放到“Maze Lv1、Lv2、Lv3”项目中。将“Sphere”拖放到“Ball”上。Goal Text(终点文本)将在稍后设置,因此暂时将其留空。Camera Pos Offset用来设置摄像头和小球保持多少距离。请输入x 0、y 5、z -3。
在“SPUPObject”的检视面板的SerialPortUtilityPro设置中,有一个叫做“Read Complete Event Object(Object)”的项目。该项目用来指定接收到串行通信时调用的函数。这里为“MazeScript”的 ReadComplete函数。
请单击项目右下角的加号图标。将Maze Object(迷宫对象)拖放到“无(对象)”字段。单击右上角的Nofunction下拉菜单,然后选择[MazeScript] > [ReadComplete]。
如果在这里执行程序,应该可以收到来自Arduino的加速度传感器模块数据,并且迷宫应该可以动了。那就试试这部分程序的运行情况吧。然后,该休息一下了!
步骤7:设置终点
我们需要创建一个当成功到达终点时做出反应的机制。在终点设置一个用于判断碰触终点的透明对象(触发器),当小球碰到触发器时,会显示文本对象。
请从Unity菜单中选择 [Game Object] > [3D Object] > [Cube],创建一个立方体。将其重命名为“GoalTrigger”,并将其放置在层级面板的“MazeObject”中。移动到地图右上角的终点附近,通过缩放来调整大小。请取消选中“Mesh Renderer(网格渲染器)”,并将其设为隐藏,选中“BoxClider”的“设为触发器”。
然后需要配置文本对象。请从Unity菜单中选择[Game Object] > [3D Object] > [3DText]。将其重命名为“GoalText”,并将其放置在层级面板的“MazeObject”中。当使Transform的X旋转90度时,应该可以看到“HelloWorld”字样。在检视面板的文本项目中输入“GOAL!!!”。改变Transform的位置,将其移动到终点附近,将缩放设置为 0.2,并将字体大小设置为 100。
将用于判定到达终点的程序附加到“GoalObject”。
请从Unity菜单中选择[Assets] > [Create] > [C# Script(C#脚本)],创建一个C#文件,并将其命名为“GoalScript”。双击C#文件打开编辑器,输入以下代码。
GoalScript.cs
using System.Collections; using System.Collections.Generic; using UnityEngine; public class GoalScript : MonoBehaviour { public GameObject goalText; MazeScript MazeScript; void Start() { MazeScript = transform.root.GetComponent(); } void OnTriggerEnter(Collider other) { //接触时调用的事件 if(other.name == "Sphere"){//如果名字是Shpere, goalText.SetActive(true);//显示终点文本 MazeScript.startVibe();//发送使振动电机运转的命令 } } }
请将“GoalScript”拖放到“GoalTrigger”,将“GoalText”拖放到“Goal Script”的“Goal Text”项目中。
从“MazeObject”的检视面板中,将“GoalText”拖放到“MazeScript”的“GoalText”栏中。
如果在这里执行程序,当到达终点时会显示“GOAL!!!”,并且振动电机应该会振动。要停止振动时,请按空格键重置游戏。终于像游戏样了!
步骤8:2级关卡
需要给2级难度的迷宫添加扭曲功能。将触发器配置在地板开孔的下方,然后将小球移动到扭曲对象的坐标处。
首先,请禁用“MazeLv1”并激活“MazeLv2”。就像设置到达终点判定机制一样,制作一个立方体,将其放在地板开孔的下方,然后选中“BoxClider”的“设为触发器”。对象的名称是“WarpIn1”和“WarpIn2”。
接下来,需要配置对象,用来指定要扭曲的目标。请从Unity的菜单中选择[Game Object] > [Create Empty]。对象的名称是“WarpOut1”和“WarpOut2”。将其配置在另一个孔的附近。
请将“WarpIn1”、“WarpIn2”、“WarpOut1”和“WarpOut2”放入层级面板的“MazeLv2”中。
需要编写一个脚本来控制扭曲。请创建C#文件并在编辑器中输入以下代码:
WarpScript.cs
using System.Collections; using System.Collections.Generic; using UnityEngine; public class WarpScript : MonoBehaviour { public GameObject warpOut; void OnTriggerEnter(Collider other) { if(other.name == "Sphere"){ other.transform.position = warpOut.transform.position; } } }
请将“WarpScript.cs”附加到“WarpIn1”和“WarpIn2”中,并将“WarpOut1”和“WarpOut2”拖放到“Warip Out”项。
当执行这部分程序时,小球掉进洞里,会穿越到另一个洞附近。
步骤9:3级关卡
3级难度的迷宫由两部分组成。迷宫外侧为“MazeLv3-A”,中间圆形挖空部分为“MazeLv3-B”。需要使中心部分缓慢旋转。请禁用“MazeLv2”并激活“MaseLv3”。然后编写使对象旋转的代码。请创建一个C#文件并输入以下代码:
RotateScript.cs
using System.Collections; using System.Collections.Generic; using UnityEngine; public class RotateScript : MonoBehaviour { void Update() { transform.Rotate(new Vector3(0.0f, 0.0f, 0.05f)); } }
将“RotateScript.cs”附加到“MazeLv3-B”后,中心部分将会旋转。碰撞检测功能也会正常工作。
步骤10:切换迷宫
终于完成了这三个迷宫。最后,我们需要进行一些设置,使替换实物迷宫时3D模型迷宫也会切换。请在1级实物迷宫放置在盒子上的状态下,运行Unity项目。当按下空格键时,控制面板上将会显示如下所示的反射式光电传感器反应值。
photoRef1:451 photoRef2:971
在1级实物迷宫的背面,在反射式光电传感器1的位置贴有黑色标记,在反射式光电传感器2的位置贴有白色标记。也就是说,反应值为黑色451,白色971。根据反射式光电传感器的高度,该值可能会有所不同,但存在“黑色<白色”的关系。
1级是黑白,2级是白黑,3级是黑黑,所以需要确定白色和黑色的阈值,当满足每个条件时就切换迷宫。
请看“MazeScript.cs”的第13行。在这里设置阈值。我们将阈值设为700,该值大致位于白色(451)和黑色(971)的中间。
在按下空格键时调用的setMaze()中,处理不同的情况。
已完成的Unity项目请参考分发文件中的“UnityApp”。但是,免费版的SerialPortUtilityPro无法分发文件,因此删除了SerialPortUtilityPro包和“SPUPObject”。请参阅步骤5进行设置。
4. 结束语
大家辛苦了!这个“数字滚球迷宫”怎么样?我认为这是一个使用Arduino和传感器将实物和数字内容混合在一起的有趣作品。
在本文中,我们制作了三个stage,还制作了要穿越的洞和旋转的墙壁。此外,还可以根据创意和想法创建各种stage,比如貌似有粘性而缓慢移动的地板、进入内部会弹出到空中的大炮、以及追球的对手角色。请大家勇敢地尝试制作原创stage作品!
本系列连载一览
后篇:用Arduino和加速度传感器制作数字滚球迷宫(本章)
平原真
以事物之间的关系为主题进行探索的艺术家。他使用电脑和电子设备创作了很多媒体艺术作品,近年来,主要使用木材和石头等天然素材创作三维立体作品。日本长冈造形大学副教授。Oggoroggo Products的代表。著有《Arduino实战! 通过电子制作让梦想成真》(OHMSHA)。https://makotohirahara.com/
  • 模型
  • 加速度传感器
  • Arduino
  • Unity
    什么是加速度传感器加速度传感器如何工作
    。但是刚开始的时候,你会发现光测量倾角和加速度好像不是很有用。但是,现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用的信息。加速度传感器可以帮助你的机器人了解它现在身处的环境。是在爬山?还是在走下坡,摔倒
    发表于 02-02 15:30
    arduino学习笔记12 - ADXL345加速度传感器实验
    中就是使用加速度传感器与陀螺仪进行卡尔曼滤波进行姿态矫正。本次试验使用的ADXL345数字传感器,通过I2C或者SPI接口直接输出数字信号。
    发表于 10-24 09:39
    加速度传感器的应用详解
    几个例子,更好的认识加速度传感器。  游戏控制  加速度传感器可以检测上下左右的倾角的变化,因此通过前后倾斜手持设备来实现对游戏中物体的前后左右的方向控制,就变得很简单。  图像自动翻
    发表于 12-07 15:30
    加速度传感器应用详解
    例子,更好的认识加速度传感器。 游戏控制 加速度传感器可以检测上下左右的倾角的变化,因此通过前后倾斜手持设备来实现对游戏中物体的前后左右的方向控制,就变得很简单。 图像自动翻转
    发表于 11-07 16:15
    加速度传感器的原理
    加工方法制造的加速度传感器难以全面满足这些要求。于是应用新兴的微机械加工技术制作的微加速度传感器应运而生。这种
    发表于 11-08 15:46
    加速度传感器原理
    发表于 11-09 10:39
    如何测量汽车刹车踏板的位移和加速度
    要求测量汽车刹车踏板的位移和加速度,然后用VB上位机显示,单片机是STC08S2,已有最小系统,加速度准备用3轴加速度传感器测量,位移传感器
    发表于 07-19 05:56
    加速度传感器的选型
    由于传感器应用十分广泛,类型多种多样,在各行各业都有应用。因此,在这里主要介绍用于振动测试的振动传感器的选型。按测量振动参量分类可分为三大类:位移传感器速度
    发表于 08-11 07:49
    加速度传感器的工作原理解析
    满足这些要求。于是应用新兴的微机械加工技术制作的微加速度传感器应运而生。这种传感器体积小、重量轻、功耗小、启动快、成本低、可靠性高、易于实现数字
    发表于 05-17 07:00
    陀螺仪传感器和加速度传感器的区别是什么?
    陀螺仪传感器和加速度传感器有什么不同?
    发表于 05-18 06:55
    单片机和加速度传感器的跌倒监测系统设计
    本文介绍了单片机和加速度传感器的跌倒监测系统设计方案。
    发表于 06-05 08:00 13次下载
    三轴加速度传感器原理_三轴加速度传感器应用
    本文首先介绍了三轴加速度传感器原理,其次介绍了三轴加速度传感器优点,最后介绍了三轴加速度传感器
    发表于 10-17 15:19 1.9w次阅读
    如何选择合适的加速度传感器
    这个是最先需要考虑的。这个取决于你系统中和加速度传感器之间的接口。一般模拟输出的电压和加速度是成比例的,比如2.5V对应0g的加速度,2.6V对应于0.5g的
    发表于 01-17 16:44 1906次阅读
    Arduino和加速度传感器制作数字滚球迷宫【前篇】
    这次将为大家介绍一个使用Arduino制作的独特电子作品,将会分【前篇】和【后篇】两部分进行介绍。为我们介绍这个非常有趣的电子制作项目的是平原真先生,他是一位以事物之间的关系为主题进行
    的头像 发表于 02-20 13:24 1257次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>和加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>制作数字</b><b class='flag-5'>滚球迷宫</b>【前篇】
    使用Arduino和加速度计陀螺仪传感器MPU9250制作指南针
    电子发烧友网站提供《使用Arduino和加速度计陀螺仪传感器MPU9250制作指南针.zip》资料免费下载
    发表于 06-26 10:24 1次下载
    使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>和加速度</b>计陀螺仪<b class='flag-5'>传感器</b>MPU9250<b class='flag-5'>制作</b>指南针
