开关稳压器的基础-Vin低于Vout时的动作
刘杰 来源:zrl12123456 作者:zrl12123456 2023-02-20 09:47 次阅读
降压开关稳压器可将输入电压Vin转换为比Vin低的电压。然而,由于Vin的波动,Vin低于设置的Vout的情况也并非没有。下面介绍在这种条件下可能发生的动作。
降压转换器的Vin低于Vout时的动作
降压开关稳压器的Vin>Vout为正常关系。严格来讲,Vout加上输入输出间的电压降之后的电压得到正常工作的Vin。例如,相对于3.3Vout的最小工作电压为3.8Vin。
但是,由于某些原因,Vin可能会在短时间内降至Vout以下。例如,因共享相同Vin的其他元器件突然流入大电流而导致电压瞬间下降的情况等。
通常,当Vin低于Vout时,Vout也会下降,无法保持设置的电压。一般情况下,在一定程度之内,从下降的Vin中主要减去开关(晶体管)的电压降部分之后的电压被输出至Vout,但如果Vin进一步下降,则会导致工作异常,Vout可能会处于不稳定状态。这种状态不仅会致使所供电的元器件或系统运行不稳定,而且在某些情况下还可能导致损坏。为了避免这种情况,最近的降压开关稳压器IC大多数都具有被称为“UVLO(Under Voltage Look Out)”的输入电压下降时的保护功能,通常当Vin低于设置的UVLO的阈值时,IC会关断,并在Vin恢复正常后重新启动以保护系统。
在这里要指出并说明的是Vin在UVLO不工作的程度低于Vout,Vin恢复时可能会发生的动作。下面用图来说明。
右图是表示旨在使同步整流降压转换器的输出稳定的反馈电路以及Vin下降后的Vout动作示意图。
使输出稳定是反馈电压Error Amp根据电路图中Vo连接的分压电阻,与基准电压进行比较来控制开关。当输出电压低于设置值时,Error Amp的输出Error out变为High,通过开关控制电路,将高边开关(晶体管)ON、低边OFF。这样,由Vin供电,当Vo上升达到设置电压时执行反向动作,进行反馈控制以使Vo保持设置电压。
左侧的波形图是当输入电压Vin在不低于输出电压Vout(电路图中为Vo)的范围内下降时的动作。通常,即使Vin变化,Vout也几乎不会受影响。
中间的波形图就是本文的话题“当Vin低于Vout设置值时”可能发生的动作。条件是虽然Vin低于Vout的设置值,但还没有下降至UVLO工作的程度(红线)。如前所述,当Vin低于Vout设置值时,Vout的动作大致为Vin-开关的电压降程度。从反馈电路的角度看,这种状态是Vout低于设置值的状态,Error Amp检测到这种状态,并且输出Error out变为High,高边开关变为ON、低边开关变为OFF,处于给输出供电的状态。
在这种情况下,如果Vin迅速扩展,则来自高边开关的供电会急速增加,Vout也会突然上升,可能会在很短的时间内大大超出设置值。其后,检测到这种状态的Error Amp将高边开关OFF,执行降低Vout的控制,使Vout恢复设置值。这种现象是与Vin恢复的陡峭程度和Error Amp的响应速度等因素紧密相关的。由于Vout的上升如果超过供电的元器件等的额定值,可能会造成损坏,因此应该在实际使用条件下确认这种现象是否会发生。如果可能存在问题,则需要重新确认Vin和电源IC的响应特性。
顺便提一下,右侧的波形表示当Vin低于UVLO的阈值时,因UVLO工作而关断电源IC,当Vin恢复时Vout随着软启动而重新启动。
审核编辑:汤梓红
  • 开关稳压器
  • 电压
  • vout
  • vin
    vin
    怎么选择线性稳压器开关稳压器
    效率低到中(当VinVout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关
    发表于 10-24 09:45
    开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰
    特性进而传递到占空比和输入电压。VSW可以用下面的公式表示:其中:VIN为输入电压。D为占空比;对于降压稳压器,其等于VOUT/VINVIN
    发表于 12-10 15:38
    分析稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
    稳压器。两个开关交替接通和断开,因此SW节点电压VSW是一个理想的方波,此特性进而传递到占空比和输入电压。VSW可以用下面的公式表示:其中:VIN为输入电压。D为占空比;对于降压稳压器
    发表于 03-31 07:00
    设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声?
    发表于 04-10 10:51
    开关稳压器中的电流模式稳压器解析
    (图1中的VIN)的变化即刻调整。因此,输入电压变化信息会直接反馈给控制环路,甚至在输出电压(图1中的VOUT)跟踪检测到输入电压的这种变化之前。图1. 电流模式稳压器的基本工作原理。电流模式控制技术
    发表于 10-04 15:26
    凌力尔特推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器
    凌力尔特推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型
    发表于 12-04 09:24 794次阅读
    最小化开关稳压器残基线性稳压器输出
    的纹波和尖峰一些难度,特别是频率上升。这种效应在小辉煌稳压器VINVOUT电压差;不幸,因为这样小的差异是可取的维持效率。图1显示了一个概念线性稳压器以及从
    发表于 05-03 16:42 3次下载
    最小化<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>残基线性<b class='flag-5'>稳压器</b>输出
    LTM8056: 58Vin、48Vout 降压-升压型 μModule 稳压器 数据手册
    发表于 03-19 11:49 10次下载
    LTM8056: 58<b class='flag-5'>Vin</b>、48<b class='flag-5'>Vout</b> 降压-升压型 μModule <b class='flag-5'>稳压器</b> 数据手册
    LTM4609:36VIN、34VOUT高效降压升压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
    发表于 04-29 09:59 7次下载
    LTM4609:36<b class='flag-5'>VIN</b>、34<b class='flag-5'>VOUT</b>高效降压升压DC/DCμ模块(电源模块)<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LTC7149演示电路-带输出电压控制的反相降压稳压器(3.4-50Vin,2.5-10Vout@2A)
    发表于 06-01 18:06 1次下载
    LTC7149演示电路-带输出电压控制的反相降压<b class='flag-5'>稳压器</b>(3.4-50<b class='flag-5'>Vin</b>,2.5-10<b class='flag-5'>Vout</b>@2A)
    LTM4613演示电路-36 Vin、15 Vout、8A降压模块稳压器(36V至12V@8A)
    发表于 06-07 11:33 23次下载
    LTM4613演示电路-36 <b class='flag-5'>Vin</b>、15 <b class='flag-5'>Vout</b>、8A降压模块<b class='flag-5'>稳压器</b>(36V至12V@8A)
    单片机VIN VOUT VCC GND是什么
    Vin稳压前电压输入端Vout稳压后电压输出端GND : 接地(公共端)Vin 与GND 构成电压输入回路,
    发表于 11-19 15:06 148次下载
    单片机<b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> VCC GND是什么
    TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 14:48 0次下载
    TPS7A13 300mA 低 <b class='flag-5'>VIN</b>、低 <b class='flag-5'>VOUT</b> 超低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    1A、低 VIN、低 VOUT、超低压降稳压器TPS7A14数据表
    电子发烧友网站提供《1A、低 VIN、低 VOUT、超低压降稳压器TPS7A14数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:22 0次下载
    1A、低 <b class='flag-5'>VIN</b>、低 <b class='flag-5'>VOUT</b>、超低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A14数据表
    300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表
    电子发烧友网站提供《300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 10:37 0次下载
    300mA 低 <b class='flag-5'>VIN</b>、低 <b class='flag-5'>VOUT</b> 超低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A13数据表
