开关稳压器的基础-同步整流降压转换器工作时的电流路径
京五环以外 来源:京五环以外 作者:京五环以外 2023-02-20 09:47 次阅读
本文是“开关稳压器的基础”的“降压型开关稳压器的工作原理”相关的补充。在“降压型开关稳压器的工作原理”中,介绍了“降压型异步(二极管)整流式开关稳压器的电路和工作”。作为这篇文章的补充,在此介绍同步整流降压转换器工作时的电流路径(可以说是近年来的高效率DC/DC转换器的标配)。
同步整流降压转换器工作时的电流路径
在前述文章中,以异步(二极管)整流降压转换器为例介绍了电流路径。首先需要了解的是,异步整流和同步整流在工作时的电流路径基本相同。这是因为同步整流是将异步整流的低边开关二极管变更为晶体管之后的电路方式。接下来将在这个前提下来对同步整流降压转换器的电流路径和注意事项进行解说。
■高边开关“导通”时的电流路径
  • 上图的红色线表示高边开关(实际上是MOSFET)Q1导通时转换器中流过的主要电流。
  • CBYPASS是高频用的去耦电容器,CIN是大容量电容器
  • 高边开关Q1导通后的瞬间流过的大部分急剧的电流来自CBYPASS,次其次来自CIN
  • 变化缓和的电流来自输入电源
■低边开关“导通”时的电流路径
开关元件Q2导通时的电流路径
  • 同步整流方式是高边和低边开关交替ON/OFF。
  • 上图的红色线表示高边开关Q1关断、低边开关Q2导通时的电流路径。
  • 输出电压Vo经由电感和输出电容器CO变得平滑。
  • 降压型转换器是在输出端串联插入电感的,因此输出电容器的电流比较平滑。
■开关电流波形下图表示开关电流波形和电感电流的波形。IHG是高边开关的电流,ILG是低边开关的电流。请对照上述说明进行确认。
电感电流IL是IHG和ILG的合成电流,输出电流IO是IL的平均值。
■开关电流和PCB布局的注意事项下图中的蓝线表示前述电流路径所示的开关ON/OFF时流过的电流的差分。
该电流具有以下特点:
  • 每当高边开关Q1从OFF向ON、从ON向OFF变化时,蓝线部分的电流会急剧变化。
  • 该系统变化急剧,因此出现含有较多高次谐波的波形。
所以,在PCB(电路板)布局时,必须注意这种差分,并根据理论进行布局。关于PCB布局,请参考设计篇的“DC/DC转换器的PCB板布局”。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 开关稳压器
  • 降压转换器
    异步整流同步整流工作时的电流路径原理解析
    的头像 发表于 03-05 12:03 8258次阅读
    异步<b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>工作</b>时的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>路径</b>原理解析
    开关稳压器的种类
    开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式
    发表于 11-29 14:18
    开关稳压器工作原理
    前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压
    发表于 11-29 14:39
    开关稳压器的异步整流式和同步整流
    DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步
    发表于 11-29 14:46
    开关稳压器的基础
    要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压
    发表于 11-30 14:15
    降压转换器的基本工作
    基本工作电流路径的说明开始。降压转换器的基本工作以下是降压
    发表于 12-05 10:06
    降压转换器工作时的电流路径
    在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压转换器工作时的电流
    发表于 12-05 10:07
    ROHM同步整流降压开关稳压器实现快速瞬态响应
    阻值为40mΩ,二者待机电流典型值皆为0µA。 图2 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ同步整流降压开关
    发表于 03-25 06:20
    何谓DC/DC转换器? 线性稳压器开关稳压器(1)
    通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器开关
    发表于 05-15 06:22
    反向降压-升压转换器布局方式概述
    到反向降压-升压的转换常常被当作重新连接VOUT和接地引脚。但是,这种方法没有考虑到简单的降压和反向降压-升压转换器不同的
    发表于 08-12 04:45
    使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换器
    ,用于控制 开关式DCDC转换器。还有一种电路是使用齐纳二极管或三端稳压器从某一高压中产生所需电压(同步降压)。但是如果需要几安培的大
    发表于 07-27 11:20
    使用 PSPICE 分析采用同步整流降压开关稳压器中功率 MOSFET 的性能
    发表于 11-15 18:30 1次下载
    使用 PSPICE 分析采用<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>的<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>中功率 MOSFET 的性能
    开关稳压器的基础-同步整流型和异步整流型的区别
    发表于 02-20 10:09 1333次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基础-<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>型和异步<b class='flag-5'>整流</b>型的区别
    DC/DC转换器的基板布局-降压转换器工作时的电流路径
    的头像 发表于 02-23 09:32 1209次阅读
    DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>的基板布局-<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>工作</b>时的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>路径</b>
    同步整流降压转换器电流路径介绍
    同步整流降压转换器是一种使用开关器件和同步整流管来实
    的头像 发表于 02-26 10:40 827次阅读
