前言
本文包括TC3xx MCU的复位系统,时钟系统和看门狗模块三部分内容。在复位系统部分主要介绍了各种复位类型。在时钟系统部分主要介绍时钟源选择,PLL倍频配置,时钟分发等内容。在看门狗模块部分主要介绍了开门狗复位的触发路径,看门狗模块的工作原理,CPU EndInit/Safe EndInit的实现原理等内容。
参考资料:
[1]https://videos.infineon-autoeco.com/pc/page/index?keyword=AURIX
[2]TriCoreTM TC1.6.2 core architecture manual
[3 ]Infineon-AURIX_TC3xx_Part1-UserManual-v02_00-EN
正文
1.Reset
POST这个信号对于MCU来说是双向的,也就是说在上电过程中PORST是MCU的输出引脚,在完成上电过程后,PORST是MCU的输入引脚。ESR0是受PORST控制的,PORST输出低电平的时候,ESR0也会输出低电平。
从POST引脚引起的reset就叫Warm Power On Reset,Cold PORST复位的范围最大,基本上MCU所有的模块都会Reset。
刚上电的时候,MCU的电压是从0往上升的,所以刚开始的时候MCU处于一个under voltage的状态,MCU主要监控VEXT, VDDP3, VDD三个输入电源,在刚开始的时候只要这三个电源有一个处于under voltage状态,或门(OR)就会输出点平导通MOS管,PORST就会被拉低到地。所以在电源上升的过程中这三个电源有一个处于LBD Reset Hold(电源监控阈值)以下,MOS管就会被导通,PORST就会被一直拉低到地(输出状态,输出低电平)。
电压起来后(大于监控阈值),MOS管关断,PORST变为输入状态,如果PORST外接了一个IC或者复位按钮给了一个低电平,也会对MCU产生Reset(Warm Power On Reset)。
电压没起来前的Reset叫做Cold Power On Reset。
System or Application Reset包含的种类比较多:
1)Software reset
2)来自于SMU的reset
3)来自ESR0的复位请求
一些模块可以单独Reset(SW Module reset,Debug Reset)。
复位原因寄存器
STM0-STM5代码STM compare match造成的Reset
EVRC, EVR33,SWD代表三个低电压引起的Reset
STBYR表示Standby regulator的under voltage detect
正常情况下Reset后这个寄存器的值应该是0x10010000,也就是PORS和STBYR会被置位。
Reset status register中的关于cold power on reset的Flag需要软件清除(RSTCON2.CLRC),不然就会一直为1 。
第四种的cold reset原因是:EVR previous regulator的输出/standby supply电压小于1.13V。
Warm power on reset就是在POST变为输入状态后,外部对POST产生一个低电平引起的复位(RAM数据是可以保持的)。
POSR和ESR0的复位时序:首先在POST(Input)上产生一个下降沿的负脉冲,通过MCU内部的一些逻辑电路产生延迟后ESR0被拉低,MCU内部的一些模块和电路(Pads/Port Reset)就会被Reset,在ESR0被拉下来以后,CPUx核、Peripheral、Flash、Clock就会发生复位,这些模块复位后ESR0就会被释放掉,从0变成1,从这个点开始,MCU的Firmware(Boot rom)开始执行(Execution)。对于ESR0我们也可以配置一个ESR0的delay,当ESR0的delay大于Boot rom的执行时间后,Boot rom执行完准备跳转到User code前会去检测ESR0是不是被拉低,如果没有被拉低的话,就会等待ESR0被拉低后再跳转到User code。
2.Clock system
时钟选择部分:外部晶振接入作为MCU的source clock,SYSCLK这个Pin脚信号输入作为MCU的source clock,也可以使用fback这个100MHz的片内时钟作为source clock。
倍频PLL部分:在TC3xx里面有两个PLL:
1)System_PLL主要是倍频后给MCU的内核提供时钟。
2)Peripheral_PLL主要是倍频后通过一些分频给外设提供时钟。
时钟分配(Distribution)部分:System_PLL产生倍频时钟fPLL0,Peripheral_PLL产生倍频时钟fPLL1和fPLL2,他们通过Clock Distribution
后通过时钟分频器可以产生各种各样的时钟频率供外设使用。
TC3xx有两种内部晶振:
1)100MHz的 Back-up Clock
2)70MHz的 Standby Clock,精度比较低,给SCR提供时钟。
EXTCLK0和EXTCLK1可以配置输出上面各种时钟用来观测。
一般我们选择20MHz或者25MHz的外部晶振输入,通过System_PLL倍频后产生一个300MHz的fPLL0,fPLL0一般直接输出300MHz给CPU各个内核提供时钟。通过Peripheral_PLL产生160MHz的fPLL1和200MHz的fPLL2,再通过分配给各种外设提供时钟。
fsource0,fsource1,fsource2就是fPLL0,fPLL1,fPLL2通过各种xxxDIV分屏器产生时钟给各个模块使用,一般fCPUx是300MHz,fGETH为150MHz。
Note:fMCANH是给CAN模块的寄存器和RAM操作提供时钟的,fMCAN是给CAN波特率产生提供时钟的。
fSRI通过分频产生fCPUx给CPU提供时钟,三个CPU的时钟可以不同,CPU时钟的改变不会影响其他外设时钟。但是注意系统时钟频率的改变会使得系统电流发生改变,影响系统的稳定性。
外接晶振有两种模式可以选择:
1)External Input Mode,这种模式下只需要用到输入的XTAL1就行了(XTAL2不需要),也就是在这种模式下需要接一个有源晶振。
2)External Crystal Mode,这种模式下XTAl1和XTAL2都会用到,外部接的无源晶振。
外部晶振频率范围是16MHz到40MHz。
在TC3xx里面还有有load capacitor(负载电容),也就是晶振的负载电容可以不用外部接,可以通过配置寄存器使用内部负载电容。
Oscillator Watchdog
在System_PLL里面有一块电路叫Oscillator Watchdog,这块电路主要用来检测输入的晶振在一定的范围里面。它的检测方法是通过内部的100MHz的fBAK通过1/40分频产生一个2.5MHz的Reference Clock,以这个Reference Clock对fosc经过1/(OSCVAL+1)分频后的时钟进行Monitor,如果对比后在一个Tolerance range范围外的话,就会置位OSCCON.PLLHV或者OSCCON.PLLLV两个寄存器位域。
一般都是使用外部20MHz的输入晶振以及分频/倍频参数来参数CPU和外设时钟。
PLL配置流程:
1)使能使用外部晶振
2)Clock Control Unit的Input Clock选择fBAK,Clock Control Unit已经属于Clock Distribution了,没有选择fPLL而是选择fBAK作为它的输入时钟,所以这个时候CPU和Peripheral都是基于fBACK的。
3)选择fosc作为PLL的输入时钟。
4)设置一个初始的PLL配置参数,比如我们先把System_PLL倍频到100MHz,Peripheral_PLL可以直接倍频到最终频率,比如Peripheral_PLL1到320MHz,Peripheral_PLL2到200MHz。
5)设置分频寄存器。
6)把Clock Control Unit的Input Clock选择从fBAK切换到PLL。
7)System_PLL也就是fPLL0慢慢从100MHz倍频到300MHz,是的系统的电流平稳上升。
CPU时钟慢慢倍频上去,让电流的变化平滑上升。
3.Watchdog
TC3xx芯片的Watchdog在SCU模块里面,Watchdog分为两种,一种是CPU Watchdog,一种是Safety Watchdog,每一个CPU都有自己的CPU Watchdog。
每个Watchdog有三个Register,WDTxCon0,WDTxCon1,WDTxSR。
Watchdog一般情况下如果Watchdog time溢出了就会产生一个watch dog reset,在TC3xx中Watchdog的Timeout并不会直接触发Reset,而是经过配置SMU后会触发SMU里面的一个Recovery Timer启动,Recovery Timer的Timeout时间可以配置,单Recovery Timerout后就会产生一个Alarm,如果这个Alarm配置为Reset信号的话,就会触发Reset。
EndInit的保护有三种:
1)“CE”保护,只有把每一个CPU的ENDINIT设为0后,这个CPU的critical registers保护才被解除(可写)。
2)“E”保护,任意一个CPU的ENDINIT设为0后,所有CPU的system critical registers保护就解除了。
3)“SE”保护,Safety Watchdog的ENDINIT设为0后,Safety EndInit的保护就解除了。
ENDINIT设置为0的操作,需要一套较为复杂的操作序列。
ENDINIT置为0需要一段时间,只有等到ENDINIT真的为0后才能执行往下的操作,不然可能会产生异常。
EICON0和SEICON0是两个Global的ENDINIT保护寄存器,如果不想改变Watchdog CPUx或者Safety Watchdog的ENDINIT值,但是又想解除保护,就可以使用Global的EICON0和SEICON0(前提是EndInit的保护等级是“E”或者“SE”)。
对于保护等级为“E”或者“SE”的寄存器,在操作它之前需要先解除EndInit保护。
fsys类似fspb,类似于外设总线频率。
复位以后CPU的Watchdog默认是处在Time-Out Mode下的,WDT在Time-Out Mode下就会从0xFFFC开始往上计数,如果计数到0xFFFF就会溢出,如果在计数到0xFFFF之前对WDT_CON0进行了password access后对WDT_CON0进行了Modify access,重新对WDT进了reload value到REL_1值(写寄存器前ENDINIT值改为1了,也就是先要介绍ENDINIT保护),这样WDT从Time-Out模式切换到了Normal Mode,这个时候WDT开始从REL_1值晚上计数。
Note: 后面会介绍password access和Modify access
在上图中的3)的地方对WDT_CON0进行了password access,WDT就会切换到Time-Out Mode,WDT又从0xFFFC开始计数,如果在4)这个点,又对WDT_CON0做了password access就会切换WDT到Normal Mode,同时对WDT_CON0做了一次Modify access后,WDT从REL_2开始计数。
计数到0xFFFF后WDT就溢出了,触发SMU的Timeout的Alarm,这个Alarm会触发SMU里面的一个Recovery time进行计数,Recovery time也timeout后就会产生一个SMU的reset。
Password access的条件是LCK为0,ENDINIT为1。WDTxCON0.PW[7:2]写入当前WDTxCON0.PW[7:2]值的反转值,WDTxCON0.PW[15:8]写入当前WDTxCON0.PW[15:8]值,这样Password access就解锁了。
如果Password成功以后,就相当于这个寄存器被解锁了,然后就可以在PW中填入新的Password,REL和ENDINIT也可以写入新的值,当完成Modify access后,这个寄存器就又被lock住了,如果要改它就需要再来一次password access。
当WDT_CON0进行了一次Password Access之后WDT的状态会切换为Time-Out mode,也就是说接下来操作这个寄存器的时间必须要比较短,就是要在Watchdog Timeout之前完成操作。
Set EndInit的Modify Access动作会设置WDT_CON0.INIT为1,WDT的Reload timer会重新Reload一次,也就是和Watchdog的喂狗操作是一样的。
审核编辑 :李倩
看门狗
10文章
565浏览量
70872 -
复位系统
4浏览量
5616 -
Aurix
1文章
71浏览量
10931 -
时钟系统
1文章
101浏览量
11754
原文标题:学习笔记 | AURIX™ TC3xx Rest/Clock/Watch模块
文章出处:【微信号:汽车电子嵌入式,微信公众号:汽车电子嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
