什么样的PCB板子算翘曲?如何检验板子的翘曲?
信号完整性 来源:信号完整性 2023-02-20 09:47 次阅读
前两天分享了一篇关于PCB翘曲的文章【科普】任何PCB都有可能会发生翘曲。如果发生了怎么办?,有朋友就来问我,说什么样的板子算翘曲,或者说如何检验板子的翘曲。
关于翘曲度标准从两个方面来看,一个就是按照IPC规范来评判检验;另一个是产品公司对产品结构的定义或者自身产品的要求来评判。
在IPC-6012E中有明确的规定,如下:
满足这个标准,绝大多数的产品是没有问题的。之前我做产品的时候,因为产品是服务器或者交换机,产品PCB板子比较大,尤其是刀片式的服务器,板子都是条形状的,一般都是有明确要求的,有的甚至要求达到了0.4%~0.3%。如果没有明确要求,或者不知道如何要求,则按照PCB的规范来做就好。
有的产品可能因为一些特殊原因,比如要求混压或者产品厚度要求,设计成了非对称性等等,导致有的产品很容易就会翘曲。有的翘曲是用肉眼可以观察得到,如下图所示:
如果有SMT或者BGA焊接,则显然无法焊接好。有的并不能直接观察到,则需要使用仪器进行测量,根据IPC-TM-650规范要求进行测试,如下图所示:
过程看着比较多,一般PCB工厂都有相关的仪器,比如激光翘曲度测量仪,只要把板子放上去就能直接测量出来结果,比较简单。
电子产品中,不只需要关注PCB的翘曲,还需要关注PCBA的翘曲,因为有的产品因为器件重量或者产品对称性不好,即使PCB非常平整,加上器件之后就会导致翘曲,有的甚至也会直接影响到产品的信号完整性。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • smt
    smt
  • PCBA
  • BGA焊接
原文标题:谈一谈PCB翘曲度的标准以及如何测量
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    预防的方法
    铜板摆放方式不当会加大。如竖放或覆铜板上压有重物,摆放不良等都会加大覆铜板变形。  2、避免由于印制电路板线路设计不当或加工工艺不当造成
    发表于 01-17 11:29
    如何防止线路板
    (1996版),用于表面安装印制板的允许最大和扭曲为0.75%,其它各种板子允许1.5%。这比IPC-RB-276(1992版)提高了对表面安装印制板的要求。目前,各电子装配厂许可的
    发表于 03-19 21:41
    针对PCB如何解决?
    `针对PCB如何解决? 线路板会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。 IP
    发表于 11-10 11:43
    针对PCB如何解决?
    针对PCB如何解决? 线路板会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。 IPC
    发表于 11-10 15:54
    请问如何预防PCB?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:52 编辑 如何预防PCB曲线路板会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带
    发表于 05-24 13:25
    防止印制板的方法
    可加装气浮床来进行冷却。  7.板子的处理:  管理有序的工厂,印制板在最终检验时会作100%的平整度检查。凡不合格的板子都将挑出来,放
    发表于 09-17 17:11
    如何预防PCB
      线路板会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难。  IPC-6012,SMB--SMT的线路板最大曲度或扭曲度0.75%,其它板子
    发表于 11-28 11:11
    防止PCB印制板的方法
    。 7、板子的处理:  管理有序的工厂,印制板在最终检验时会作100%的平整度检查。凡不合格的板子都将挑出来,放到烘箱内,在150摄氏度
    发表于 08-05 14:20
    SMT异常的原因和有关系吗?
    不能将所有的问题放在零件身上,PCB也会有的状况,原先以为PCB厚度只要超过1.6mm,PCB本身发生
    发表于 08-08 16:37
    如何预防PCB
    发表于 05-03 16:31 2035次阅读
    如何预防PCB板出现的现象
    不少板子如SMB,BGA板子要求曲度小于0.5%;部分工厂甚至小于0.3%;PC-TM-650 2.4.22B曲度计算方法=
    发表于 08-13 15:01 4653次阅读
    如何预防<b class='flag-5'>PCB</b>板出现<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>的现象
    如何预防PCB变形
    电路板对印制电路板的制作影响是非常大的,也是电路板制作过程中的重要问题之一,装上元器件的板子焊接后发生弯曲,组件脚很难整齐。
    的头像 发表于 05-05 17:40 4558次阅读
    PCB的原因 PCB如何避免板子
    PCB的原因或许都不太一,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能
    发表于 09-07 16:24 2847次阅读
    什么是PCBPCB怎么改善?
    PCB就是PCB形状改变了,具体的如下图所示,很明显的PCB
    发表于 01-10 16:40 4031次阅读
    pcb了怎么解决
    SMT制程中,电路板经过回流焊时很容易发生,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等不良,请问应如何克服呢?PCB的原因或许都不太一
    的头像 发表于 02-19 10:26 1379次阅读
