YOLOv5实现钢材表面缺陷检测
新机器视觉 来源:笑傲算法江湖 2023-02-20 10:14 次阅读
目前,基于机器视觉的表面缺陷已经在各个工业领域广泛取代人工视觉检测,包括3C、汽车、家电、机械制造半导体电子、化工、制药、航空航天、轻工等行业。许多基于深度学习的缺陷检测方法也被广泛应用于各种工业场景。
本文的代码实战,是基于YOLOv5目标检测算法,在NEU表面缺陷数据集上实现钢材表面缺陷检测。要求Python>=3.7.0,PyTorch>=1.7。
一、YOLOv5
选取YOLOv5,一方面是因为从最终效果来看YOLOv5已经相当优秀,是发展的比较完备、使用比较广泛的一个版本;而更重要的是YOLOv5的调用、训练和预测都十分方便,为初学者提供了良好的练手工具。YOLOv5的另一个特点就是它为不同的设备需求和不同的应用场景提供了大小和参数数量不同的网络
如图所示,大一点的模型比如YOLOv5l和YOLOv5x参数更多,在大规模的COCO数据集上有更高的预测准确率;而小模型比如YOLOv5n或YOLOv5s占空间更小,适合部署在移动设备上,且推理速度更快,适合于高帧 率视频的实时检测。
二、钢材表面缺陷数据集
东北大学(NEU)表面缺陷数据集,收集了热轧带钢6种典型的表面缺陷,即轧内垢(RS)、斑块(Pa)、裂纹(Cr)、点蚀面(PS)、夹杂物(In)和划痕(Sc)。该数据库包括1800张灰度图像:6种不同类型的典型表面缺陷各300个样本。
下图为6种典型表面缺陷的样本图像,每张图像的原始分辨率为200×200像素。从图中,我们可以清楚地观察到类内缺陷在外观上存在较大差异,例如划痕(最后一列)可能是水平划痕、垂直划痕和倾斜划痕等。与此同时,类间缺陷也具有相似的特征,如滚积垢、裂纹和坑状表面。
此外,由于光照和材料变化的影响,类内缺陷图像的灰度会发生变化。总之,NEU表面缺陷数据库包含两个难题,即类内缺陷存在较大外观差异,类间缺陷具有相似方面,缺陷图像受到光照和材料变化的影响。
对于缺陷检测任务,数据集提供了标注,标注了每个图像中缺陷的类别和位置。下图展示了数据集上的一些检测结果示例。对于每个缺陷,黄色框是表示其位置的边界框,绿色标签是类分数。
三、YOLOv5数据格式
YOLOv5标签文件中每一行的数据为class, x, y, w, h,其中class是该物体的类别,x,y是检测框中心坐标,w,h是检测框的宽和高。
四、格式转换voc2yolo
从网上获取一些目标检测的数据集资源标签的格式都是VOC(xml格式)的,而YOLOv5训练所需要的文件格式是YOLO(txt格式)的,这里就需要对xml格式的标签文件转换为txt文件。
同时训练自己的YOLOv5检测模型的时候,数据集需要划分为训练集和验证集。这里提供了一份代码将xml格式的标注文件转换为txt格式的标注文件,并按比例划分为训练集和验证集。
importxml.etree.ElementTreeasET
importos
fromosimportgetcwd
fromtqdmimporttqdm
classes=["crazing","inclusion","patches","pitted_surface","rolled-in_scale","scratches"]
defconvert(size,box):
dw=1./size[0]
dh=1./size[1]
x=(box[0]+box[1])/2.0
y=(box[2]+box[3])/2.0
w=box[1]-box[0]
h=box[3]-box[2]
x=x*dw
w=w*dw
y=y*dh
h=h*dh
return(x,y,w,h)
defconvert_annotation(image_id):
in_file='./xml/%s.xml'%(image_id)
out_file=open('./labels/%s.txt'%(image_id),'w')
tree=ET.parse(in_file)
root=tree.getroot()
size=root.find('size')
w=int(size.find('width').text)
h=int(size.find('height').text)
forobjinroot.iter('object'):
difficult=obj.find('Difficult').text
cls=obj.find('name').text
ifclsnotinclassesorint(difficult)==1:
continue
cls_id=classes.index(cls)
xmlbox=obj.find('bndbox')
b=(float(xmlbox.find('xmin').text),float(xmlbox.find('xmax').text),float(xmlbox.find('ymin').text),
float(xmlbox.find('ymax').text))
bb=convert((w,h),b)
out_file.write(str(cls_id)+""+"".join([str(a)forainbb])+'
if__name__=="__main__":
wd=getcwd()
print(wd)
ifnotos.path.exists('./labels/'):
os.makedirs('./labels/')
image_ids=os.listdir('./datasets')
forimage_idintqdm(image_ids):
convert_annotation(image_id.split('.')[0])
五、训练
YOLOv5是通过yaml格式的配置文件来找到对应的训练测试数据,因此在训练前需要对该文件进行简单配置。
我们可以通过修改YOLOv5的配置文件来实现,需要修改的配置文件有两个,我们先复制一份data/coco.yaml,这里将其重命名为my_coco.yaml
在download前加上一个#注释掉这段代码
将train、val、test修改为自己的路径,以train为例,NEU-DET/train/images/
将nc修改为数据的类别数,如钢材表面缺陷,故修改为6
将names修改自己数据的类名,如names: ["crazing", "inclusion", "patches", "pitted_surface", "rolled-in_scale", "scratches"]
下一个需要修改的文件为模型配置文件,在models文件夹中有四个模型的配置文件:yolov5s.yaml、yolov5m.yaml、yolov5l.yaml和yolov5x.yaml,可以根据需要选择相应的模型,这里以yolo5s.yaml为例,打开文件,修改文件中的nc为自己的类别数即可。
pythontrain.py--weightsweights/yolov5s.pt--cfgmodels/yolov5s.yaml--datadata/my_coco.yaml--epoch30--batch-size32
六、测试
训练结束后,在runs/exp0文件夹下会自动生成训练结果,其中包括模型权重、混淆矩阵、PR曲线等。
进行测试时,打开detect.py文件,修改source为检测图片的文件夹,运行之后,在run->detect中输出检测结果;或者通过如下方式进行测试。
pythondetect.py--source./data/images/example.jpg--weightsruns/exp0/weights/best.pt--conf-thres0.25
最终预测的结果如下,可以看出模型缺陷检测效果。
审核编辑:刘清
  • 机器视觉
  • Neu
    Neu
  • python
  • voc
    voc
原文标题:代码实战:YOLOv5实现钢材表面缺陷检测
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    YOLOv5】LabVIEW+YOLOv5快速实现实时物体识别(Object Detection)含源码
    前面我们给大家介绍了基于LabVIEW+YOLOv3/YOLOv4的物体识别(对象检测),今天接着上次的内容再来看看YOLOv5。本次主要是和大家分享使用LabVIEW快速
    的头像 发表于 03-13 16:01 2155次阅读
    Yolov5算法解读
    yolov5于2020年由glenn-jocher首次提出,直至今日yolov5仍然在不断进行升级迭代。 Yolov5YOLOv5s、YOLOv5
    的头像 发表于 05-17 16:38 9039次阅读
    <b class='flag-5'>Yolov5</b>算法解读
    YOLOv5】LabVIEW+TensorRT的yolov5部署实战(含源码)
    今天主要和大家分享在LabVIEW中使用纯TensoRT工具包快速部署并实现yolov5的物体识别
    的头像 发表于 08-21 22:20 1316次阅读
    【<b class='flag-5'>YOLOv5</b>】LabVIEW+TensorRT的<b class='flag-5'>yolov5</b>部署实战(含源码)
    龙哥手把手教你学视觉-深度学习YOLOV5
    ,其目标检测精度达到30%-50%(tensorflow中的ssd约为20%),足以说明该模型的分类检测能力很强。将yolov5应用于工业外观检测将具有极大的前景,例如下图这种复杂背景
    发表于 09-03 09:39
    怎样使用PyTorch Hub去加载YOLOv5模型
    在Python>=3.7.0环境中安装requirements.txt,包括PyTorch>=1.7。模型和数据集从最新的 YOLOv5版本自动下载。简单示例此示例从
    发表于 07-22 16:02
    使用Yolov5 - i.MX8MP进行NPU错误检测是什么原因?
    的时机(yolov5s 模型,输入为 448x448 ~ 70ms)。 现在我正在尝试使用 Yolov5(uint8 量化),但我尝试使用不同的预训练模型获得相同的行为,在 CPU 上进行良好检测,在
    发表于 03-31 07:38
    如何YOLOv5测试代码?
    使用文档“使用 YOLOv5 进行对象检测”我试图从文档第 10 页访问以下链接(在 i.MX8MP 上部署 yolov5s 的步骤 - NXP 社区) ...但是这样做时会被拒绝访问。该文档没有说明需要特殊许可才能下载 tes
    发表于 05-18 06:08
    基于YOLOv5的目标检测文档进行的时候出错如何解决?
    你好: 按Milk-V Duo开发板实战——基于YOLOv5的目标检测 安装好yolov5环境,在执行main.py的时候会出错,能否帮忙看下 main.py: import torch
    发表于 09-18 07:47
    YOLOv5 7.0版本下载与运行测试
    支持实例分割了,从此YOLOv5实现了图像分类、对象检测、实例分割三个支持,从训练到部署。
    的头像 发表于 11-30 15:55 3781次阅读
    使用旭日X3派的BPU部署Yolov5
    本次主要介绍在旭日x3的BPU中部署yolov5。首先在ubuntu20.04安装yolov5,并运行yolov5并使用pytoch的pt模型文件转ONNX。
    的头像 发表于 04-26 14:20 882次阅读
    使用旭日X3派的BPU部署<b class='flag-5'>Yolov5</b>
    YOLOv8+OpenCV实现DM码定位检测与解析
    YOLOv8是YOLO系列模型的最新王者,各种指标全面超越现有对象检测与实例分割模型,借鉴了YOLOv5YOLOv6、YOLOX等模型的设计优点,全面提升改进
    的头像 发表于 08-10 11:35 1293次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv</b>8+OpenCV<b class='flag-5'>实现</b>DM码定位<b class='flag-5'>检测</b>与解析
    yolov5和YOLOX正负样本分配策略
    整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的解析中。
    发表于 08-14 11:45 2269次阅读
    <b class='flag-5'>yolov5</b>和YOLOX正负样本分配策略
    YOLOv5网络结构训练策略详解
    前面已经讲过了Yolov5模型目标检测和分类模型训练流程,这一篇讲解一下yolov5模型结构,数据增强,以及训练策略。
    的头像 发表于 09-11 11:15 2170次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv5</b>网络结构训练策略详解
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测-迅为电子
    的头像 发表于 08-23 14:58 691次阅读
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>Yolov5</b>分类<b class='flag-5'>检测</b>-迅为电子
    在树莓派上部署YOLOv5进行动物目标检测的完整流程
    目标检测在计算机视觉领域中具有重要意义。YOLOv5(You Only Look One-level)是目标检测算法中的一种代表性方法,以其高效性和准确性备受关注,并且在各种目标检测
    的头像 发表于 11-11 10:38 920次阅读
    在树莓派上部署<b class='flag-5'>YOLOv5</b>进行动物目标<b class='flag-5'>检测</b>的完整流程
