据麦姆斯咨询报道,近期,Micro Crystal推出温度传感器模块RV-3032-C7,其片上12位模数转换器(ADC)提供0.0625 °C的温度分辨率和160 nA的超低电流消耗,以及I2C接口。
这种高性能超紧凑型模块采用了嵌入式温度传感器的定制IC、实时时钟(RTC)功能和集成石英晶体谐振器,在低功耗、小尺寸和独特的电源管理功能方面树立了新标准。
RV-3032-C7非常适合需要“始终在线”的温度监控、限值交叉检测和计时功能的应用,并符合严格的时钟精度。
在冷链监控应用方面,RV-3032-C7的宽温度工作范围(-40至+105 °C)和长电池寿命显得尤为重要。
由于RV-3032-C7具有极低的功耗和电源管理功能,包括宽电源电压范围(1.2至5.5 V)、自动备份开关、多功能电荷泵和可编程涓流充电器,该模组可与小尺寸、低容量、可充电电池或低成本纽扣电池电源相结合。
这减少了最终产品的整体尺寸和制造成本,同时优化了电池的使用寿命。
除了精确的温度测量外,RV-3032-C7还允许设置具有时间戳和中断功能的高低温阈值警报。
它还为最终用户提供了进行单点校准的能力,以提高绝对精度。
该模块提供所有标准RTC功能,还包括多种额外功能,例如外部事件检测、通过密码进行数据保护、EEPROM、RAM和频率输出(Hz至MHz)。
RV-3032-C7支持单个I2C地址,并为与温度传感器分辨率、精度、电源、尺寸和电池寿命相关的关键设计约束提供解决方案。
其特性使该产品非常适合电池供电的物联网、通信、计算机、消费、环境、工业、汽车和仪器仪表应用。
RV-3032-C7采用可回流焊SON-8陶瓷封装,封装尺寸为3.2 mm x 1.5 mm x 0.8 mm,符合RoHS/无铅标准,并符合AEC-Q200标准,有助于新的设计导入。
审核编辑:刘清
温度传感器
48文章
2949浏览量
156172 -
电源管理
115文章
6185浏览量
144615 -
模数转换器
26文章
3208浏览量
126874 -
RTC
2文章
540浏览量
66698
原文标题:Micro Crystal推出超低功耗温度传感器模块,具备电源管理功能
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
