[导读] 前面分享了 IIR/FIR/mean/梳状数字滤波器的具体设计实现,这几种使用起来或许觉得计算量大,相对复杂。实际工程应用中通常有必要过滤来自传感器或音频流的数据,以抑制不必要的噪声。有的应用场景,可能只需要一个最简单的一阶滤波器即可。所以今天来分享一下怎么设计实现一阶数字滤波器。
一阶 RC 滤波?
小伙伴们一定都用过下面这个无源 RC 低通滤波电路:
其拉普拉斯模型如下:
由于
所以:
其幅频响应为:
由其传递函数可知,这是一个单极点系统,其阻带满足-20dB/10 倍频程斜率下降。其截止频率为:
如把 C/R 交换位置则变成了高通滤波器,其截止频率依然按上式进行计算。这里也分享一个可在线计算的网址给大家:
http://www.elecfans.com/tools/rclvboqijiezhipinlv.html
其通带增益为 0dB。为什么要先谈谈硬件的一阶滤波器呢? 因为这个是大家最为熟悉的东西,而且也一定学过对其进行幅频响应分析。
既然硬件很容易实现一阶低通或者高通滤波器,那么为什么还要讨论一阶数字滤波器呢?
- 硬件滤波器需要 RC 器件,R/C 的规格并不能随意选取,受厂家规格限制,其数值并不连续,特殊规格需要定制
- 数字滤波器非常灵活,一阶数字滤波器计算代价极低。随便一个单片机都可以玩的转。
- 在满足香农采样定理的前提下可灵活实现截止频率。
数字滤波器
这里直接把差分方程列出来,具体推导就不罗嗦了,有兴趣可以找书看看,比较容易:
其中
表示滤波时间常数,T 表示采样周期。
MATLAB 代码
clc;formatcompact
s=tf('s');
w=50;%rad/s
H=w/(s+w)
T=1/500;
Hd=c2d(H,T,'zoh')
opts=bodeoptions;
opts.FreqUnits='rad/s';
opts.XLim=[0.01,10000];
opts.Grid='on';
bode(H,Hd,opts)
从其响应曲线看为一低通滤波器,相频响应不线性,从其差分方程也看出输出反馈参与运算了,所以其本质是 IIR 滤波器。
上代码
#include
#include
#include
typedefstruct_t_FSTO_FILTER
floatyn1;
floata;
}t_FSTO_FILTER;
intinit_first_order_lpf(t_FSTO_FILTER*pFilter,floatTf,floatT)
if(T<=0||Tf<=0)
return-1;
pFilter->a=Tf/(Tf+T);
pFilter->yn1=0;
return0;
floatfist_order_lpf(t_FSTO_FILTER*pFilter,floatxn)
floatyn;
yn=pFilter->a*pFilter->yn1+(1-pFilter->a)*xn;
pFilter->yn1=yn;
returnyn;
#definePI3.1415f
#defineSAMPLE_RATE500.0f
#defineSAMPLE_T(1/SAMPLE_RATE)
#defineSAMPLE_SIZE(100)
intmain()
floatsim[SAMPLE_SIZE];
floatout[SAMPLE_SIZE];
t_FSTO_FILTERlpf;
if(init_first_order_lpf(&lpf,0.005,SAMPLE_T)==-1)
return-1;
FILE*pFile=fopen("./simulationSin.csv","wt+");
if(pFile==NULL)
printf("simulationSin.csvopenedfailed");
return-1;
for(inti=0;i20*sin(2*PI*10*i/500)+rand()%5;
for(inti=0;ifprintf(pFile,"%f,%f
",sim[i],out[i]);
fclose(pFile);
return0;
取滤波时间常数为 0.005S,采样周期为 0.2S,为 40 倍关系,来看一下上述代码的滤波效果,波形未失真,效果棒棒哒~
如果将常数修改为 0.1S,看下效果:
由图可见,幅度已经衰减,波形已经失真,传递函数的幅频响应已进入衰减区。所以实际使用的时候,滤波器时间常数尽量取小于采样周期 10 倍为宜,具体可以仿真一下,或者类似上面测试程序测试一下为宜。
总结一下
一阶数字滤波计算简单,实现代价非常低。在滤除高频噪声时应用很广泛。其本质是 IIR 滤波器,为啥要单列出来介绍一下呢?是因为其实现简单,实际使用时也不必进行复杂的仿真。
审核编辑 :李倩
传感器
2553文章
51511浏览量
757265 -
数字滤波器
4文章
270浏览量
47120 -
RC
228浏览量
49010
原文标题:手把手教系列之一阶数字滤波器设计实现(附代码)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用FPGA构建的数字滤波器设计方案
![使用FPGA构建的<b class='flag-5'>数字滤波器</b>设计方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/71/wKgZomUMPcSAVrPrAAAJ2H9OmcE811.jpg)
基于FPGA和MATLAB实现IIR数字滤波器的设计和仿真验证分析
![基于FPGA和MATLAB<b class='flag-5'>实现</b>IIR<b class='flag-5'>数字滤波器</b>的设计和仿真验证分析](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/DA/pIYBAF8ZVICAThtOAAAqKc99wuk628.png)
