该指令将输入 IN 所指定的值写入由 F-DB 中 INI_ADDR 和 OFFSET 进行寻址的变量内。
IN Input 要写入 F - DB 的值
INI_ADDR Input F- DB 中区域的起始地址
END_ADDR InputF - DB 中区域的结束地址
OFFSET Input偏移量
通过 INI_ADDR 和 OFFSET 进行寻址的变量地址必须在由地址 INI_ADDR 和 END_ADDR 定义的地址范围内。
如果 F-CPU 进入 STOP 模式且带有诊断事件 ID 75E2 ,则需要检查是否满足此条件。
可使用 INI_ADDR 输入传送 F-DB 中区域的起始地址,在该区域中将写入输入 IN 处的值。通过输入 OFFSET 可传送该区域中的相关偏移量。
由输入 INI_ADDR 或 END_ADDR 传送的地址必须指向 F-DB 中指定数据类型的变量。
INI_ADDR 和 END_ADDR 地址间只能传送指定数据类型的变量。而且 INI_ADDR 地址必须小于 END_ADDR 地址。
在以下示例中,INI_ADDR 和 END_ADDR 地址必须以完全资格 "DBx".DBWy 方式进行传
送,或以相应的符号地址进行传送。不允许以其它方式进行传送。
不能连接使能输入“EN”与使能输出“ENO” 。因此,将一直执行该指令,而与使能输入“EN”的信号状态无关。
审核编辑:刘清
cpu
68文章
10885浏览量
212316 -
S7-300
8文章
225浏览量
34326 -
S7-400
1文章
63浏览量
14714
原文标题:WR_FDB:将值间接写入 F- DB 中 (STEP 7 Safety V16)(S7- 300 、S7- 400 )
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
