在无源晶振振荡电路中,我们经常在无源晶振两边增加的谐振电容也称对地电容、外接电容或匹配电容。其原因解释如下:
1、无源晶振外壳所标注的频率
一般也是晶振数据手册标注的标称频率,既不是串联谐振频率也不是并联谐振频率,而是在外接负载电容时应测定的频率,其数值界乎于串联谐振频率与并联谐振频率之间。
2、无源晶振的标配电容
无源晶振的标称频率在测试时有一个“负载电容”的条件。
在晶振工作时只有满足这个条件,其振荡频率才与标称频率一致。换句话说,只有连接合适的谐振电容,才能满足无源晶振的起振要求,使其正常工作。
负载电容CL是指连接到晶振上的终端电容。
CL值取决于外部电容器CL1和CL2,电路板上的杂散电容(Cs)。CL值由由晶振制造商给出。
保证振荡频率精度,主要取决于振荡电路的负载电容与给定的电容值相同,保证振荡频率稳定度主要取决于负载电容保持不变。
外部电容器CL1和CL2 可用来调整CL,使之达到晶振制造商的标定值。CL的表达式如下:
审核编辑:刘清
无源晶振
1文章
835浏览量
15978 -
振荡电路
17文章
502浏览量
98819 -
负载电容
140浏览量
10448 -
谐振电容
33浏览量
2850
原文标题:晶振小课堂原理篇:无源晶振的负载电容
文章出处:【微信号:晶科鑫,微信公众号:晶科鑫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
