Maxim满足工业超声应用的高压需求
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-20 11:15 次阅读
目前可用的大多数超声传输IC旨在涵盖医疗应用,并不一定满足工业应用的需求。无损检测 (NDT)、流量计和声纳等工业应用通常对电压能力、电流能力和频率有不同的要求。Maxim高压(HV)产品具有极大的灵活性,可用于广泛的应用。本文介绍了MAX4940四通道高压数字脉冲发生器和MAX4968高压多路复用器(mux)的各种应用。
概述
MAX4940高压数字脉冲发生器
S1 和 S2 开关(分别连接到 VPP_ 和 VNN_)具有 200V 电压能力和 2A 电流能力。
S3开关(在数据手册中称为“箝位”)具有200V电压和1A电流能力。
数字脉冲发生器可在双极和单极应用中工作。换句话说,支持以下所有情况:
[VPP, VNN] = [+100V, -100V] 双极性
[VPP, VNN] = [0, -200V] 单极负极
[VPP, VNN] = [+200V, 0] 单极性正极
INP_和INN_分别控制 S1 和 S2。
INC_控制 S3(钳位),但它由 S1 和 S2 调节。在大多数应用中,不需要驱动INC_。您始终可以保持高位,只驾驶INP_和INC_。这样,S3 在每次 S1 和 S2 都关闭时都会激活。
图1.MAX4940功能框图(1个通道中的4个)。
INP_ 店_ CLP_ 外_
X X X 高阻态
0 0 0 高阻态
0 0 1 接地
0 1 X VNN_
1 0 X V聚丙烯_
1 1 X 不允许
MAX4968高压模拟开关
图2所示为MAX4968的基本功能图,具有16个独立的高压模拟开关。每个开关的内部状态可通过SPI进行编程接口。在大多数超声应用中,高压模拟开关用于实现高压多路复用器。
SW1A、SW1B 可从 V 摆动NN到 VNN+ 200V。
高压模拟开关可在双极性和单极性应用中工作。输入/输出电压范围可以是以下情况之一:
(SW_) 范围 = [+100V, -100V] 双极性
(SW_) 范围 = [0, -200V] 单极负极
(SW_) 范围 = [+200V, 0] 单极性正极
VNN可以在0V至-200V范围内变化,具体取决于输入信号的幅度及其极性。VNN可与脉冲发生器(变送器)负电源共用。
V聚丙烯是低压电源(仅 10V)
等效 R上在整个输入范围内(约20Ω)是平坦的,导通电容仅为16pF。
图2.MAX4968功能框图
支持的应用程序
Maxim的高压脉冲发生器和开关的独特之处在于,它们可以在双极和单极应用中工作。(大多数工业超声应用都是单极的。Maxim解决方案在减小尺寸和简化单极应用方面具有巨大优势。 下面显示了双极和单极应用的应用图和时间表。在某些情况下,可以省略外部草削波二极管
双极应用
图3.MAX4940四通道、双极性数字脉冲发生器的典型应用电路
图4.MAX4940和MAX4968一起使用,大大简化了双极性应用中高压电源的设计。
笔记
为简单起见,仅连接两个通道,MAX4968配置为1:2 HV多路复用器。
仅需两个高压电源 (V聚丙烯, VNN).
MAX4940的裸焊盘(图4未显示)必须连接到VNN.
pYYBAGPy5dyAU45lAAAW2jHET3A138.gif?imgver=1
图5.在双极性负极应用中使用MAX4940和MAX4968进行脉冲和开关的信号时序图。
注意:CLP_始终很高。每个通道只有两个控制信号,用于典型的三电平传输。
单极正应用
图6.MAX4940用于单极性正极性应用。
图7.在单极性应用中同时使用MAX4940和MAX4968可减少对高压电源的需求。
笔记
只需要一个高压电源。
请注意,CGN_ 可直接连接 CDN_ 以便每个通道移除一个电容器
V电子电气不再需要MAX4940的电源电压(V电子电气引脚接地)。
电容容差为200V。
MAX4940的裸焊盘(未示出)可以接地。
pYYBAGPy5d6AddemAAAP3m0Phuw889.gif?imgver=1
图8.在单极性正极应用中使用MAX4940和MAX4968进行脉冲和开关的信号时序图。
单极负应用
图9.MAX4940在单极性应用中的应用
图 10.在单极性负极应用中同时使用MAX4968和MAX4940可减少高压电源的数量。
笔记
只需要一个高压电源。
MAX4940的裸焊盘(未示出)连接到VNN.
与单极负极相比,单极正极(图6和图7)配置略为可取(需要的外部元件更少,裸露焊盘连接到GND平面以获得更好的热性能)。
poYBAGPy5eSAQAVUAAAROpyw9KU250.gif?imgver=1
图 11.在单极性负极应用中使用MAX4940和MAX4968进行脉冲和开关的信号时序图。
通过BTL配置使电压驱动器能力翻倍
在工业应用中,通常需要以大于200V的电压驱动传感器。无损检测、流量计量或其他应用中使用的探头元件可能需要超过200V的脉冲才能获得更好的性能。
MAX4940可以在桥接负载(BTL)配置下驱动传感器元件,使等效峰峰值激励信号加倍。需要使用两个MAX4940通道来驱动单个传感器元件。励磁电压可达400VP-P.
只要单晶探头的两个电极都可用,就可以进行BTL配置。这不适用于大型换能器阵列,其中晶片通常共享通常连接到GND的公共节点。
图 12 显示了典型的 BTL 应用程序图。起点是单极性配置(在本例中为正)。但是,传感器负载现在连接在OUT1_和OUT2_之间。图13显示了一个典型的驱动方案。因此,激励信号的幅度可以达到2 x V聚丙烯,即 400VP-P.
图 12.采用MAX4940的典型桥接负载(BTL)配置。
pYYBAGPy5eeAQ9O1AAAUNPvMOhw623.gif?imgver=1
图 13.BTL配置中典型驱动方案的时序图。
通过并行化提高当前驱动器能力
在工业应用中,有时需要大于2A的电流驱动能力。这种高能力可用于驱动高容性负载(以nF量级为单位)或以高频率(例如,高达30MHz至40MHz)工作。MAX4940通道可以并联以增加电流能力(2通道= 4A,3通道= 6A等)。
例如,图14显示了一个正单极性4A数字脉冲发生器,使用2个通道并联来驱动单个元件。虽然图中显示了MAX4940,但MAX4968也可以考虑类似的因素。相关方法也可用于双极和单极负性应用。通道可以并联,以降低导通电阻并提高驱动能力。
图 14.4A正单极脉冲发生器应用示意图。
使用 BTL 配置时,也可以并行化通道。换言之,MAX4940可用于驱动高达400V的单个元件P-P具有 4A 电流能力(图 15)。
图 15.MAX4940在BTL应用中驱动4A的应用图
低频和高频操作
上面讨论的应用程序关系图涵盖了大多数应用程序。但是,在某些情况下使用低频信号(< 1MHz)。在声纳应用中经常出现这种情况,范围从10kHz到200kHz。
或者,有时需要以高频(> 20MHz)工作,通常是为了提高无损检测应用中的轴向分辨率或传输PWM调制信号。以下各节说明了这两种类型的应用程序。
低频 (< 1MHz)
MAX4940的工作频率低于1MHz。用具有更大值的电容器替换信号电容器(上面示例中为3.3nF)就足够了。根据经验,您可以考虑以下公式:
CSIGNAL = 3.3nF/freq(MHz)
例如,对于100kHz应用,建议值为33nF。相比之下,MAX4968基于自举架构。它不能在低于100kHz的频率下工作。
高频 (> 20MHz)
MAX4940的驱动电路可以工作在高频(产生短脉冲),如40MHz。然而,实际限制通常是由于有限的驱动电流能力。
在一阶近似中,负载可以被认为是纯电容(CLOAD)。您可以达到的最大压摆率与脉冲发生器可以提供的峰值电流(IPEAK)有关。在公式中,
SLEW_RATE = (δV/δt)max = IPEAK/CTOT
其中CTOT是总负载电容,包括传感器电容、电缆电容和IC寄生电容。
现在假设您在单极性正模式下工作(图6),并尝试传输200V单极性突发。例如,如果CTOT = 400pF,则压摆率限制为:
(δV/δt)max = IPEAK/CTOT = 2A/300pF = 6.66V/ns
因此,上升和下降时间大致由下式给出:
TRISE = TFALL ≈ 200V/(6.66V/ns) = 30ns
因此,200V幅度的最小脉冲宽度约为60ns。
当然,对于双极和单极负极应用,也可以进行类似的考虑。
如上所述,您可以通过并联更多通道来提高电流能力(IPEAK)。(请注意,IC寄生电容也会相应增加)。因此,可以提高工作频率。例如,使用图14所示的4A脉冲发生器,理论上(忽略IC寄生电容)对于200V输出摆幅,TRISE = TFALL = 15ns。
IPEAK = 4A,CTOT = 300pF,摆幅 = 200V →最小脉冲宽度 = 30ns
类似的考虑也适用于其他工作模式,例如双极性和单极负极。
审核编辑:郭婷
  • Maxim
  • 变送器
  • 脉冲发生器
    Maxim用于工业超声设备的高压方案
    目前大多数超声发射IC都是针对医疗应用设计的,不一定满足工业需求工业应用中,如非破坏性试验(NDT)、流量计、声纳等,通常具有不同的电压、
    发表于 03-02 14:41 2678次阅读
    <b class='flag-5'>Maxim</b>用于<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>超声</b>设备的<b class='flag-5'>高压</b>方案
    Maxim工业应用超声设备的高压方案
    MAX4940高压数字脉冲发生器目前大多数超声发射IC都是针对医疗应用设计的,不一定满足工业需求工业
    发表于 12-15 09:34
    Maxim 提供优异的信号链解决方案(ADC、DAC、复用器···)
    DAC和ADC支持,满足您对动态性能和功耗的设计需求。数据转换器提供单/双/四/八通道和模拟转换前端(AFE),为您提供更高的集成度等级和更低成本。Maxim还提供直接合成RFDAC和直接采样RFADC
    发表于 01-20 10:04
    MCU怎么满足物联网的需求
    MCU的身影已广泛出现在手机、PC外围、汽车、工业等领域,但物联网众多的应用将会催生MCU更大的商机。不过,为了满足物联网智能家居、智能汽车、智能制造以及可穿戴设备、人工智能等众多应用的需求,MCU
    发表于 07-17 06:10
    高压开关测试仪符合厂家的选择需求
    工厂的设备型号,规格都会有所不同,自己在对设备进行检测时肯定需要选择一个实用性特别强的开关测试仪才能够满足自己的使用需求,而该开关测试仪正好能够符合这要求。其次,高压开关测试仪不仅可以手动计算各参数
    发表于 07-29 11:51
    超声换能器的驱动应用
    的激励信号经过功率放大以后再通过匹配电路与换能器阻抗匹配,从而驱动换能器工作,即为超声波换能器提供驱动信号,驱动信号经过超声波换能器后转换成所需要的声场,将电信号变换为机械振动信号。Aigtek为满足
    发表于 12-10 15:33
    Maxim工业超声波应用的高电压需要
    超声传输大多数集成电路旨在支付应用,不一定适合工业应用的需求工业应用,流量计,和声纳经常有电压能力,目前的能力,和频率的不同要求。由于其具有很大的灵活性,
    发表于 09-02 08:08 1577次阅读
    <b class='flag-5'>Maxim</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>超声</b>波应用的高电压需要
    工业主板需满足哪些使用需求
    无论是普通计算机还是工控机,核心部件都是主板,而工业主板由于应用范围更广泛,使用环境更复杂,因此用户对工业主板的功能、兼容性、可靠性要求更高。那工业主板需满足哪些使用
    发表于 06-03 10:42 692次阅读
    如何通过功率器件满足工业电源需求
    如何通过功率器件满足工业电源需求
    发表于 06-28 15:59 8次下载
    高压放大器应用:超声椭圆振动装置研究
    超声椭圆振动切削装置及振动特性研究有利于稳定材料在加工过程和提高加工质量。AigtekATA-7000系列高压放大器被广泛的应用于超声椭圆振动切削装置驱动系统中,其最大输出电压6KVp-p,最大输出电流 30mAp,频率DC~5
    发表于 01-11 13:50 326次阅读
    实时控制技术满足实时工业通信发展的需求——第4部分
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    实时控制技术<b class='flag-5'>满足</b>实时<b class='flag-5'>工业</b>通信发展的<b class='flag-5'>需求</b>——第4部分
    Maxim 满足工业超声应用中的高压需求
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>Maxim</b> <b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>超声</b>应用中的<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>需求</b>
    工业主板应满足哪些使用需求
    普通计算机和工业计算机的核心部件都是主板。由于工业主板应用范围更广,使用环境更复杂,用户对工业主板的功能、兼容性和可靠性要求更高。工业主板应满足
    的头像 发表于 02-20 16:35 854次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>主板应<b class='flag-5'>满足</b>哪些使用<b class='flag-5'>需求</b>?
    高压放大器怎么驱动超声波探头的
    高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声
    的头像 发表于 05-31 17:11 883次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>放大器怎么驱动<b class='flag-5'>超声</b>波探头的
    高压放大器在超声马达中的应用有哪些
    高压放大器是一种广泛应用于电子设备和工业自动化领域的电路,它可以将输入信号放大到高电压高电流的输出端。在超声马达中,高压放大器可以起到重要的作用,下面将详细介绍其应用。 医疗设备:
    的头像 发表于 10-07 15:47 388次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>放大器在<b class='flag-5'>超声</b>马达中的应用有哪些
