吹风机是人们最为日常的一款家用电器。对于注重头发发质的消费者来说,一款吹风机的错误选择,可能会酿成心头之痛。那关乎电源安全的吹风机电源管理芯片应该如何选择呢?不妨了解下银联宝科技的这款小家电电源管理芯片U6203D!
U6203D
U6203D电源管理芯片具有六级能效,高可靠高性价比,恒流恒压的控制,绿色省电模式工作,优化的环路控制,超低启动和工作电流的特点,在性能测试上各项性能和指标均满足要求,在不同的产品上均具有测试运用,所有型号均可通过国际、国内绿色环保认证。
U6203D电源管理芯片是一款高度集成的电流模式PWM控制驱动,内置高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗,低成本,离线AC-DC反激式拓扑结构。U6203D电路具有抖频功能以及软开关技术,保证了EMI性能,消除了低于20KHz的音频噪声。芯片采用DIP-7封装。
U6203D
U6203D电源管理芯片工作模式:
■CC工作模式:在CC工作状态,U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
■保护控制:U6203D含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
■CV工作模式:在CV工作状态,U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
■高压启动控制:U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,ic开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
SHENZHEN YINLIANBAO
U6203D电源管理芯片采用内置4AMOS的三绕组变压器,待机功率<70mW,CC和CV精度<+-4%,有着优异的动态响应能力,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
审核编辑:刘清
MOS
32文章
1289浏览量
94457 -
AC-DC
11文章
323浏览量
34412 -
电源管理芯片
21文章
739浏览量
52939 -
PWM驱动
28浏览量
1247
原文标题:集成可靠的12W电源管理芯片U6203D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
合科泰分立器件在吹风机上的应用
![合科泰分立器件在<b class='flag-5'>吹风机</b>上的应用](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/C4/wKgZoWcd3BiALaSgAAAtVt3UvAI941.png)
mcu电源管理芯片怎么用
如何判断电源管理芯片的好坏
华芯邦智能功率模块IPM革新戴森平替高速吹风机应用消费家电领域应用
![华芯邦智能功率模块IPM革新戴森平替高速<b class='flag-5'>吹风机</b>应用消费家电领域应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/3F/wKgaombj-tKABkV-ADTLdI7_vUs340.png)
卖爆的徕芬吹风机,用了哪些芯片?
![卖爆的徕芬<b class='flag-5'>吹风机</b>,用了哪些<b class='flag-5'>芯片</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/76/wKgaombEVjiAOVKzAADIHvrf0as408.png)
电源管理芯片怎么测好坏
其利天下技术·为什么高速无刷电机多数只有13万转·无刷电机驱动方案
![其利天下技术·为什么高速无刷电机多数只有13万转·无刷电机驱动方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/E9/wKgZomarJvGAX2OvAACeKBeTmO0123.png)
戴森新款吹风机HD16发布对国内厂商的启示
5分钟学会制作高速吹风机
![5分钟学会制作高速<b class='flag-5'>吹风机</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
手把手教你制作高速吹风机
![手把手教你制作高速<b class='flag-5'>吹风机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/ED/wKgaomYExz2AX005AAAiHAkGK7Y747.png)
高速风筒的下一个风口是直发吹风机?【其利天下技术】
![高速风筒的下一个风口是直发<b class='flag-5'>吹风机</b>?【其利天下技术】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/95/wKgaomYBMhGAeZctAAA_DrsxBWo592.png)
美妆巨头入局吹风机市场,欧莱雅或将撼动市场格局?【其利天下技术】
![美妆巨头入局<b class='flag-5'>吹风机</b>市场,欧莱雅或将撼动市场格局?【其利天下技术】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B9/wKgZomX3qV6APgdpAAB6pANbWnQ192.png)
