如何对MAX22530/MAX22531/MAX22532 4通道隔离式ADC进行编程
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-20 11:54 次阅读
MAX22530系列器件为4通道隔离式ADC。4-模拟输入持续数字化,并支持使用内部数字比较器的通道输入阈值检测
介绍
MAX22530系列器件(MAX22530/MAX22531/MAX22532)为电隔离、四通道、多路复用12位模数转换器ADC)。现场侧ADC通过隔离式DC-DC转换器在内部供电,因此除了ADC输入的模拟输入连接外,不需要额外的硬件开销。
该器件连续数字化现场侧的输入,并以每通道20ksps (典型值)的速度通过隔离栅传输数据。ADC数据的每个通道均可通过串行外设接口(SPI)获得。此外,该器件还提供现场侧诊断和滤波后的ADC数据平均读数。
MAX22530、MAX22531和MAX22532功能相似。MAX22530具有SPI,但没有数字比较器输出引脚。MAX22531具有用于ADC1和ADC2通道的数字比较器输出引脚,MAX22532具有用于所有四个ADC通道的数字比较器输出引脚选项。
本应用笔记给出了简单且经过验证的解决方案的示例源代码,用于对MAX22530进行编程和接口(图1)。示例代码以 ANSI-C 格式提供,易于移植到任何常见的微控制器。有关MAX22530/MAX22531/MAX22532引脚、工作模式和控制寄存器的详细信息,请参考MAX22530/MAX22531/MAX22532数据资料
poYBAGPy7wiActVpAADJxnISkhM487.jpg?imgver=1
图1.MAX22530/MAX22531/MAX22532功能框图
图1所示为MAX22530系列的主要功能块,包括:
多路复用器不断从 AIN1 切换到 AIN4。
隔离式 DC-DC 转换器,为现场侧 ADC 和 1.8V 基准供电。
逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有内部生成的 1.8V 基准电压源。
跨现场和逻辑端的内部隔离。
带有SPI端口的逻辑端接口,用于访问所有器件寄存器和硬件标志以进行诊断。
MAX22530 SPI
MAX22530 SPI命令的长度为24位(8位指令+16位数据),CRC禁用,如果使能CRC,则CRC8将增加8位。命令字节的 6 MSB 是寄存器地址位,后跟一个写入或读取位,以及一个突发位,用于执行突发读取操作。
禁用CRC的SPI命令结构如表1所示,启用CRC的SPI命令结构如表2所示。MAX22530的SPI模式为CPOL = 0 (CLK空闲= 0),CPHA = 0 (上升沿/第一沿对数据进行采样)。数据/命令需要首先以 MSB 为单位计时。
表 1.MAX22530 SPI命令结构,禁用CRC
8 位 16 位
地址 控制 数据
6 位 A[5:0],
MSB 至 LSB
W/R
读取 = 0,写入 = 1
突发位
0 = 正常操作 1 = 突发读取操作
数据 [15:0]
MSB 到 LSB
表 2.MAX22530 SPI命令结构,使能CRC
8 位 16 位 8 位
地址 控制 数据 结直肠癌
6 位 A[5:0],
MSB 至 LSB
W/R
读取 = 0,写入 = 1
突发位
0 = 正常操作 1 = 突发读取操作
数据 [15:0]
MSB 到 LSB
C [7:0]
MSB 到 LSB
SPI读写周期的完整细节以及寄存器表和指令可在MAX22530数据资料中找到。
MAX22530代码应用示例
MAX22530设计用于支持终端设备中的工业应用,如过程自动化和配电自动化,这些应用需要使用多通道隔离式ADC进行连续监测。典型应用电路如图2所示。
pYYBAGPy7wuAc-SDAAEF2KfR_0c226.jpg?imgver=1
图2.高压线路监控。
连接每个单独的输入(AIN1 到 AIN4)以监视现场侧的高压线,该线路使用电阻分压器衰减,以将模拟电压相对于现场接地保持在 1.8V 以内。除了从ADC读取模拟电压外,MAX22530还为每个输入提供内部数字比较器,用于执行二进制输入操作。MAX22530的现场侧ADC功能诊断和SPI通信系统自诊断简化了系统设计和维护。
源代码
本应用笔记提供C源代码示例,提供基本的驱动功能,用于访问MAX22530中的多个寄存器,以实现配置、数据读取、控制和诊断功能。MAX22530、MAX22531和MAX22532在功能上等效,三款器件的C代码接口示例相同。所有软件均使用MAX22530评估板进行实现和测试。仅使用本文档中的功能作为参考,并根据应用程序中的微控制器和硬件实现设计自己的固件/软件。
初始化
该例程在初始化时运行,以识别MAX22530并执行应用中的初始配置。以下函数通过读取产品 ID 寄存器来识别设备。成功识别后,内部数字比较器配置为给定设置和上限/下限阈值电平。
   @brief Example code for first time initialization of the device.
   @return status – MAX2253x Status = 0; device not recognized/ unavailable
   MAX2253x Status = 1; if device recognized after Init() Function
	When successfully recognized, configure registers
Void Initialize()
  uint8_t answer = MAX22530_Init();   /* Initializes and checks if the device is present*/
  printf("MAX2253x status = ");
  printf(answer); /* Answer: 1 when the device is initialized and the ID is read and recognized */
  if (answer == 1)
      printf("Device Recognized. Device Configuration ongoing");
      // Configuring the Digital Comparators
      /* Digital Input Mode with Unfiltered ADC results, setting upper threshold to 50% of range
       *  and lower threshold to 10% of range*/
      MAX22530_write_register(COUTHI1,0x0800);
      MAX22530_write_register(COUTLO1,0x019A);
      /* Digital Status Mode with filtered ADC results, setting upper threshold to 70% of range
       *  and lower threshold set to 40%*/
      MAX22530_write_register(COUTHI2,0xcb32);
      MAX22530_write_register(COUTLO2,0x0667);
      /* Writing default upper threshold values for COUTHI3 and COUTHI4
       * in Digital Status mode and using default lower threshold values*/
      MAX22530_write_register(COUTHI3,0x8b32);
以下“Test”函数演示了设备初始化后的设备读取寄存器。在此示例中,将打印寄存器读取数据。实际应用可能必须采取进一步措施,但这超出了本应用笔记的范围。
void test()
  printf("COUTHI1: ");
  printf(MAX22530_read_register(COUTHI1));
  printf("COUTHI2: ");
  printf(MAX22530_read_register(COUTHI2));
  printf("COUTHI3: ");
  printf(MAX22530_read_register(COUTHI3));
  printf("COUTHI4: ");
  printf(MAX22530_read_register(COUTHI4));
  printf("COUTLO1: ");
  printf(MAX22530_read_register(COUTLO1));
  printf("COUTLO2: ");
  printf(MAX22530_read_register(COUTLO2));
  printf("COUTLO3: ");
  printf(MAX22530_read_register(COUTLO3));
  printf("COUTLO4: ");
  printf(MAX22530_read_register(COUTLO4));
  printf("ADC1: ");
  printf(MAX22530_read_register(ADC1));
  printf("ADC1 Voltage: ");
  printf(Convert_to_Voltage(ADC1));
  printf("COUTLO2 Voltage: ");
  printf(Convert_to_Voltage(COUTLO2));
  MAX22530_Burst_read_register(ADC1);
  printf(Burst_reg1);
  printf(Burst_reg2);
  printf(Burst_reg3);
  printf(Burst_reg4);
  printf(Burst_INT_status);
结论
本应用笔记介绍了如何对MAX22530进行编程,以读取/突发读取ADC通道、配置寄存器和监视诊断。该代码使用MAX22530评估板进行测试。通过利用本应用笔记中的C代码示例,工程师可以快速轻松地实现常用微控制器与MAX22530之间的接口。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • adc
    adc
  • 比较器
    通道LED驱动芯片MAX16824/MAX16825及其应用
    0 引 言Maxim公司推出的MAX16824/MAX16825是用于现代汽车半导体照明系统的三通道、高亮度的LED(HB LED)驱动器,具有6.5~28V输入电压范围。该系列器件具有三路36V
    发表于 12-18 09:49
    16通道高压模拟开关MAX14803A相关资料分享
    16通道高压模拟开关MAX14803A资料下载内容主要介绍了:MAX14803A功能和特点MAX14803A引脚功能MAX14803A测试应
    发表于 03-23 06:24
    16通道高压模拟开关MAX14805资料推荐
    16通道高压模拟开关MAX14805资料下载内容包括:MAX14805功能和特点MAX14805引脚功能MAX14805内部方框图
    发表于 03-23 06:35
    16通道高压模拟开关MAX14802资料推荐
    16通道高压模拟开关MAX14802资料下载内容包括:MAX14802功能和特点MAX14802引脚功能MAX14802内部方框图
    发表于 03-31 06:43
    通道电源管理电路MAX16922相关资料分享
    通道电源管理电路MAX16922资料下载内容包括:MAX16922引脚功能MAX16922内部方框图MAX16922极限参数
    发表于 03-31 06:46
    8通道16位同时采样ADC模数转换芯片MAX11046电子资料
    概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
    发表于 04-21 07:07
    通道超声前端与CW多普勒混频器MAX2078电子资料
    概述:MAX2078是MAXIM公司生产的一款八通道超声前端是一个完全集成的双极性,高密度的八通道超声接收器的低成本,高信道计数,高性能便携和推车
    发表于 04-21 06:16
    4通道16位同时采样ADC模数转换芯片MAX11044相关资料下载
    概述:MAX11044是MAXIM公司生产的一款4通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mm x 8mm) TQFN和64引脚(10mm x 10mm) TQFP
    发表于 05-17 07:52
    MAX1415, MAX1416 低功耗、16位、2通道、Σ
    MAX1415, MAX1416 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC MAX1415/MAX
    发表于 10-06 13:48 1253次阅读
    MAX5965A, MAX5965B 单芯片4通道PSE控制
    MAX5965A, MAX5965B 单芯片4通道PSE控制器,可实现符合IEEE 802.3at (PoE+)标准的应用
    发表于 08-13 13:03 1438次阅读
    MAX16070, MAX16071 12通道/8通道、闪存
    MAX16070, MAX16071 12通道/8通道、闪存配置系统监测器,提供非易失故障寄存器 MAX16070/
    发表于 04-05 06:00 1021次阅读
    MAX11044,MAX11045,MAX11046 4/6/8通道16位同时采样ADC
    MAX11044, MAX11045, MAX11046 4/6/8通道、16位、同时采样ADC
    发表于 04-10 21:10 1579次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>11044,<b class='flag-5'>MAX</b>11045,<b class='flag-5'>MAX</b>11046 <b class='flag-5'>4</b>/6/8<b class='flag-5'>通道</b>16位同时采样<b class='flag-5'>ADC</b>
    MAX11040K/MAX11060 4通道数模转换器(ADC)
    MAX11040K/MAX11060是24-/16-bit,4通道,同时采样,数模转换器(ADC)。该设备允许多达32使用内置的功能来同步级
    发表于 03-08 11:13 2654次阅读
    基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
    MAX22530MAX22532 是 MAXSafe™ 系列产品线中的电流隔离4 通道、多路复用、12 位、模数转换器 (
    发表于 06-12 09:19 1725次阅读
    基于集成的<b class='flag-5'>隔离</b>DC/DC转换器场侧诊断
    MXIM推出MAX22530隔离的现场侧12位系统监测器
    (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX22530隔离、可自供电的现场侧12位系统监测器,进一步扩展其MAXSafe技术产品线。MAX22530具有
    的头像 发表于 06-11 18:03 2667次阅读
