01
导读
近年来,随着对高密度储能设备的需求不断增长,Li-O2电池受到越来越广泛的关注。然而,正极侧缓慢的Li2O2分解动力学和负极侧不均匀的Li沉积,导致充电时过电势巨大,从而阻碍了Li-O2电池的发展。而离子液体(IL)作为一种溶剂,例如双(三氟甲磺酰基)亚胺基离子液体(TFSI-IL),可以稳定O2-以降低充电过电势。然而,TFSI-IL电解质中缓慢的Li+传输会导致较差的Li沉积。
02
成果简介
针对上述问题,来自南开大学的陈军院士团队优化了弱溶剂化分子(苯甲醚),以在TFSI-IL电解质中生成苯甲醚掺杂的离子聚集体。这种独特的溶剂化环境不仅可以实现高Li+迁移数,还可以实现阴离子衍生的固态电解质界面(SEI)。从而在电解质本体和SEI中同时实现了快速的Li+传输,最终实现具有高倍率性能和长循环寿命的稳定Li沉积。此外,Li-O2电池表现出良好的循环稳定性(120次循环后过电位小幅增加0.16 V)和高倍率性能(1 A g-1)。这项工作为实现稳定的锂沉积和高性能Li-O2电池提供了有效的电解质设计原则。相关工作以题为为“Ionic Liquid Electrolyte with Weak Solvating Molecule Regulation for Stable Li Deposition in High-Performance Li–O2 Batteries”的论文在线发表在Angewandte Chemie International Edition上。
03
核心内容解读
实现本体电解质和SEI中同时高Li+传输所需的溶剂化环境可以描述为图1a中的图(iv)。根据其物理化学性质筛选出五种弱溶剂化分子,即苯甲醚(MOP)、乙基苯基醚(EOP)、1,4-二氧六环(14-DX)、2甲基四氢呋喃(MTHF)和1,2-二乙氧基乙烷(DEE)作为候选切割分子。 进一步,进行密度泛函理论计算,以预测这五个分子在配位Li+中的特性。每个分子在O原子附近都表现出最小静电表面电势(ESP)值(图1b),这是先前的Li+配位点。与ESP结果一致,优化后的Li+配位点分别位于五个分子的最小ESP区域(图1c)。根据计算出的配位能,选择了MOP、MTHF和DEE作为代表,涵盖了这五种候选物中的弱、中、强Li+配位能力梯度。这项工作中的电解质以构成它们的组分的摩尔比命名,即LiTFSI:[DEME][TFSI]:切割分子。因此,高锂盐比电解质表示为电解质0.95-1-0。
【图1】溶剂化环境的设计和切割分子的理论研究。a)溶剂化环境设计原理示意图。计算出的b)ESP结果和c)五个切割分子(C原子:青色球;H原子:白色球;O原子:红色球;Li+:粉色球)对Li+的结合能。将不同摩尔数(设x)的DEE、MTHF和MOP分别加入电解质0.95-1-0(记为电解质0.95-1-x)中,研究不同切割分子存在时TFSI-配位态的演变不同的摩尔量,如图2a-2c,得出结论:三个切割分子呈现出的Li+溶剂化能力的顺序为DEE>MTHF>MOP,与之前的计算结果一致。其中,MOP可以很好地保持离子聚集体(AGG)结构,并在不同摩尔当量下留下TFSI-主导的Li+溶剂化鞘。 为了研究TFSI-配位态对Li沉积行为的影响,比较了这些电解质系统之间的Li-Ti电池的性能。为了避免因缺乏大量电解质Li+传输能力而引起的干扰,在低电流密度下研究了三个系统中的0.95-1-3电解质(图2d-f)。对于MOP 0.95-1-3电解质,锂沉积/剥离行为呈现出高度可逆的锂沉积/剥离行为,在整个研究的循环过程中具有稳定的CE高于96%和稳定的循环电压曲线(图2f)。 进一步,研究了这些电解质中的锂沉积形态,以揭示上述研究的电解质系统之间电化学性能多样性的起源(图2g-2i)。其中在MOP 0.95-1-3电解质中,锂沉积层表现出所需的致密堆积锂块状形态和光滑表面(图2i)。这种锂沉积形态可以显著减少循环过程中死锂积累,从而实现最高和稳定的库伦效率。
【图2】目标切割分子的筛选。将(a)DEE、(b)MTHF和(c)MOP添加到电解质0.95-1-0中的不同摩尔当量添加时S-N-S振动演化的拉曼光谱。(d)DEE系统、(e)MTHF系统和(f)MOP系统在0.2 mA cm-2下循环的具有0.95-1-3电解质的Li-Ti电池的循环电压曲线和库仑效率值。在(g)DEE系统、(h)MTHF系统和(i)MOP系统的电解质0.95-1-3中,在0.2 mA cm-2下沉积5 mAh cm-2后,Li沉积物的形貌。接着研究在上述研究的三种电解质中形成的SEI,以进一步挖掘Li沉积行为变化的源头,主要通过F 1s、N 1s的XPS光谱进行研究(图3a-3b)。与其他两个相比,在MOP系统中形成的SEI外层表现出显著的TFSI-残余碎片信号。在溅射到内层后,这种SEI还拥有大量的TFSI-完全分解产物Li3N,作为SEI组分具有超高的Li+电导率。这种高Li3N含量的SEI具有高Li+传输能力。MOP体系中TFSI–的分解由MOP体系产生的SEI中最高含量的S元素进一步证明(图3c)。而在另外两个系统中,Li+溶剂化鞘中的大部分有机溶剂导致形成松散的富含有机物的高碳SEI(图3d),不能有效地将电子与进一步还原的电解质隔离开来。 进行有限元分析(FEA)模拟以进一步解析SEI中锂沉积行为与锂离子传输之间的关系(图3e-3f)。在缓慢的Li+传输SEI系统中,沿着沉积电极表面形成了严重的Li+耗尽层,最终获得的锂沉积层具有高度支化的形态特征。而在具有高Li+传输的SEI中,Li+耗尽现象几乎被消除。FEA模拟结果进一步证明了快速Li+传输SEI对于稳定Li沉积的重要性。 因此,MOP脱颖而出,成为可以维持TFSI-主导的Li+溶剂化鞘的最佳切割分子,通过促进TFSI-的完全分解来生成富含无机物的快速Li+传输SEI。因此,选择MOP系统进行进一步研究。
【图3】研究不同体系电解质0.95-1-3中形成的SEI及其对Li沉积行为的理论影响。(a)F 1s和(b)N 1s XPS光谱比较;(c)S原子比和(d)C原子比比较在不同深度溅射前后在研究的电解质中形成的SEI。具有(e)低和(f)高Li+传输能力的SEI中锂沉积行为的模拟结果。首先,关注溶剂化环境的演变,为优化电解质中的Li+传输能力提供指导。电解液配方从常用的低锂盐比电解液0.1-1-0到高锂盐比电解液0.95-1-0。之后引入MOP的不同摩尔方程进一步调节溶剂化环境。Li+配位环境的演变由7Li核磁共振(NMR)直接监测(图4a)。结果发现,添加的MOP能够在所研究的系统中配位Li+。添加MOP后,AGG的面积百分比逐渐降低,而致密离子对(CIP)和游离TFSI-的面积百分比缓慢增加(图4b)。随着LiTFSI比率的增加,O=S=O傅里叶变换红外(FTIR)振动峰向较低的波数移动,表明Li+和TFSI–之间的相互作用增强。添加MOP后,O=S=O振动会发生微小的蓝移,这进一步证明MOP确实在一定程度上替代了TFSI–来溶剂化Li+(图4c)。 将重点放在添加MOP的电解质上,根据沙氏时间公式追求本体电解质中最高的Li+传输能力。c0随着MOP的增加而降低(图4d)。电解质的D值随着MOP摩尔当量的增加而增加,这是由于减少了电解质粘度以及AGG簇的半径(图4e)。此外,随着MOP含量的增加,也观察到t+增加的趋势,表明大量具有高正电性的AGG簇的形成有利于高t+(图4f)。根据获得的这三个Li+输运参数,可以分别计算出电解液的理论沙氏时间。电解质0.95-1-3被选为最佳电解质,在1 mA cm-2下理论沙氏时间最高为9203s(图4g)。
【图4】电解质的溶剂化环境和体相Li+传输能力的表征。(a)7Li NMR光谱,(b)TFSI–在三种状态下的面积百分比演变和(c)所研究电解质的O=S=O FTIR光谱。添加1–4摩尔MOP的电解质的(d)c0、(e)D、(f)t+和(g)理论沙氏时间值。为了解释电解质中三个传输参数的改善,进行了分子动力学(MD)模拟,以提供了解电解质中溶剂化环境演化过程的另一个视角(图5a-5c)。
【图5】电解质溶剂化环境的MD模拟。Li+溶剂化鞘的MD模拟框快照和电解质的O-Li配位的相应RDF(a)0.1-1-0,(b)0.95-1-0和(c)0.95-1-3。(蓝色区域:溶剂化TFSI–,红色区域:溶剂化MOP,粉红色线条:游离MOP)。接着,通过在0.2mAcm-2下测试Li-Li对称电池,研究了Li电极的循环稳定性(图6a)。其性能差异与这两种电解质中的锂沉积形态和库伦效率一致。此外,还研究了Li-Li电池的倍率能力(图6b)。得益于显著改善的大量电解质Li+传输,电解质0.95-1-3可以提供高达3mAcm-2的持久电流密度。
【图6】锂金属电极和Li-O2电池的电化学性能。(a)Li-Li对称电池在不同电解质中的循环性能和(b)倍率性能。用电解质(c)0.1-1-0和(d)0.95-1-3制造的Li-O2电池的充放电电压曲线。(e)本研究中Li-O2电池与使用TFSI-IL电解质报道的电池的电化学性能比较。Li-O2电池在500mAg-1的电流密度下循环。尽管实现了低充电过电位,但由于室温下TFSI-IL的循环电流密度相对较高,因此电解质为0.1-1-0的Li-O2电池在20个循环后仍会经历快速的性能衰减(图6c)。由于负极侧稳定的锂沉积行为,电解质为0.95-1-3的Li-O2电池可以稳定运行超过120个循环,过电位略有增加0.16V(图6d)。 将这项工作中的Li-O2电池的电化学性能与基于TFSI-IL电解质的Li-O2电池的其他报道进行了比较。如图6e所示,该工作中的最佳电解质0.95-1-3使Li-O2电池不仅具有最长的循环寿命,而且还保持低循环过电位和高倍率性能。这一结果进一步证明了溶剂化环境设计策略在实现高性能Li-O2电池方面的优越性。
05
成果启示
通过在TFSI-IL电解质中产生设计的溶剂化环境,优化了MOP以同时实现电解质本体中的高Li+传输能力和用于稳定Li沉积的SEI。在沙氏时间公式的指导下,选择了最佳电解质0.95-1-3以同步提高Li+传输参数(c0、t+和D)和阴离子衍生的SEI。如实验和计算结果所示,由于MOP的深度切割效应和弱溶剂化能力,将3摩尔MOP添加到高锂盐比AGG网络中会生成独特的MOP掺杂小AGG团簇。因此,锂沉积/剥离表现出显著改善的循环稳定性和可逆性。稳定的Li沉积行为赋予Li-O2电池高循环稳定性和倍率能力。该设计提供了对Li+沉积行为的Li+传输过程的深入了解,并推动了TFSI-IL电解质在Li-O2电池中的实际应用。
审核编辑 :李倩
电解质
6文章
786浏览量
19912 -
电池
84文章
10167浏览量
126919
原文标题:南开陈军院士Angew:离子液体实现Li-O2电池中稳定的锂沉积
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
