巧用景深合成&图像拼接技术,轻松get高质量图像
新机器视觉 来源:Teledyne Imaging 2023-02-20 13:51 次阅读
使用成像软件,可以组合多张图像,显示更多细节。常用的两种方法是图像拼接和景深合成。图像拼接是将多张图像拼接成较大图像的过程。这种类型的图像通常称为镶嵌图或全景图。景深合成是指拍摄一系列相同场景的图像,将这些图像进行叠加,融合成为单张图像。这个过程可以使每张单一图像都处于焦点区域,从而形成一张整体聚焦的图像。这篇文章介绍了如何实现这些类型的图像处理方法以及开始采用这些方法需要满足的条件。
1
图像拼接
有两种主要方法可以将图像数据融合成较大的图像。第一种方法是使用一台相机拍摄并组合拍摄的图像。第二种方法是使用组合相机拍摄一系列图像,最好同时拍摄,然后将这些图像融合成一张较大的图像。这种图像组合被称为镶嵌图,镶嵌图一词源于一张由多种材料组合而成的艺术图片。在数字成像中,镶嵌图是指使用软件拼接在一起的一组图像。
重 叠
图像拼接至少需要两张图像才能构建一张镶嵌图。图像拼接就像拼图游戏,如果两张图像有匹配的部分,就可以拼接起来。匹配两张图像的图像数据量称为重叠或重叠图像数据。重叠是指每张图像中彼此匹配的像素数。这意味着,每张图像都有特定区域与另一张图像重叠,并减少每张图像内的唯一像素。在以往的解决方案中,最多需要重叠80%的图像才能实现合适的效果。 在图2中,两张拼接的图像与所成像的部分景观有一些重叠。这两张图像拼接在一起,清楚地表明哪些区域不包含唯一信息。这说明了校准不当可能引起的问题。将实时传感器数据与确定性触发结合使用,可确保最小的重叠,增加可以从镶嵌图中的每张图像收集的最大数量的唯一数据。
为什么图像拼接可以提高航空成像的质量?
由于像素宽度非常重要,将相机组合在一起将像素宽度有效加倍,可能有助于提高成像质量。并排安装两台相机时,需要很高的精度,以最大程度地减少构成镶嵌图像的重叠。图3中显示了一个2000万像素相机和一组正确同步的900万像素相机之间的区别。
如需了解重叠如何在航空成像中发挥重要作用,请阅读白皮书《在航空成像中使用单台相机还是多台相机》(下载链接:https://www.lumenera.com/media/wysiwyg/documents/casestudies/Using_Single_vs_Multi_Cameras_in_Aerial_Imaging-White_Paper.pdf)。该白皮书介绍了航空成像系统中多台相机的使用情况,通过使用双目成像来组合多张图像。这种类型的成像策略可以增加视觉系统可以捕获的有效像素宽度,但生成正确的镶嵌图需要确保正确对齐、同步和图像重叠。
对 齐
多台相机共同使用的相机位置对整个视觉系统至关重要。在航空成像等应用中,添加第二台或第三台相机可以极大地提高整个视觉系统的分辨率,因此必须对齐相机,从而在相机之间产生适当的重叠量。如果重叠过多,视觉系统会降低分辨率并实际缩小镶嵌图。
2
景深合成
景深合成并不是在相机或目标移动时拍摄图像以创建更大的图像,而是在分辨率和尺寸相同的情况下,改进图像数据。可以拍摄一系列图像并通过算法或手动方式从每张图像中选取焦点所在区域,从而形成深焦取景,实现图像数据升级。 使用景深合成后,整张图像看起来会更清晰。这种类型的图像处理对于具有大量深度但需要分析全部内容的图像至关重要。景深合成的原始成分来自相机在不同焦点处拍摄的一系列图像。可以是任意数量的图像。 景深合成一般平均需要大约六张图像才能获得一个比较好的焦点范围,以便从后往前捕获焦点目标。但是,捕获的焦点目标会因相机的实际设置、光圈(最重要)和被成像目标的实际深度而不同。图4显示了在不同焦点处拍摄的一组图像,合并后形成一张完全聚焦的清晰图像。
图像质量的重要性
防止图像数据质量下降的最佳方法是以RAW格式捕获图像,而非使用.JPEG等格式的文件。RAW图像使用无损数据压缩技术。采用该技术,文件体积会更大(通常大2-6倍),但会保留更多的细节。这种类型的文件可以有多种文件类型,扩展名为.DNG、.TIF等。标准原始图像格式为.TIF,但许多相机制造商会采用自己拥有的图像格式。Teledyne Imaging提供的软件支持TIF和其他无损压缩格式,例如Windows位图。
图像的位深度也可以从典型的8位相机输出增加到12或14位。如果位深度较高,可以进行图像处理,对图像数据进行更多控制,例如降噪和锐化。在图像后期处理过程中控制更多参数有助于图像拼接和景深合成等应用。
审核编辑 :李倩
  • 图像数据
  • 图像
  • 像素
原文标题:巧用景深合成&图像拼接技术,轻松get高质量图像
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何做一个高质量的毕业设计?
    希望跟各位大峡讨论一下,如何做一个高质量的毕业设计? 毕业设计专业代理QQ:445384923
    发表于 01-26 09:14
    高质量C&C++
    高质量C&C++
    发表于 08-16 19:45
    高质量C++&C 编程指南
    高质量C++&C 编程指南
    发表于 08-19 23:37
    图像拼接
    简单的labview图像拼接程序
    发表于 05-15 23:19
    编写高质量C语言代码
    编写高质量C语言代码 编写高质量C语言代码 编写高质量C语言代码
    发表于 07-31 17:47
    高质量编程
    干货,《495个C语言问题》、《华为内部程序设计编码规范》、《C语言:陷阱和缺陷》、《高质量C编程[林锐]》
    发表于 02-27 19:39
    三星电子开发出高质量CMOS图像传感器芯片资料推荐
    三星电子近日宣布成功开发出高质量的CMOS图像传感器(CIS)芯片和照相机模组。该照相机模组有1/3英寸SXGA(130万像素)、1/5.8英寸VGA(33万像素)两种规格,都包含了CIS和ISP
    发表于 04-22 07:35
    如何用B&R写出高质量的程序
    B&R的特征包括哪些?B&R的命名规则是什么?如何用B&R写出高质量的程序?
    发表于 09-29 09:17
    发表于 04-16 23:33 790次阅读
    基于FPGA的高速高质量图像旋转
    基于FPGA的高速高质量图像旋转,下来看看
    发表于 08-30 15:10 9次下载
    AiCE使用了大量的高质量图像数据进行了培训
    AiCE使用了大量的高质量图像数据进行了培训,并具有深度学习神经网络,该网络可以减少噪声并增强信号,以快速提供清晰,清晰和独特的图像,从而为跨多种图像检查类型的进步打开了大门。
    的头像 发表于 12-17 09:55 3122次阅读
    如何使用FPGA实现高速高质量图像旋转
    为了进行高质量,高速的图像旋转变换,通过对传统图像旋转矩阵的分解,将图像在二维空间中的旋转运算分解成为三次一维空间内的平移运算,从而将用于图像
    发表于 01-26 16:52 18次下载
    如何使用FPGA实现高速<b class='flag-5'>高质量</b>的<b class='flag-5'>图像</b>旋转
    2-MP 图像传感器提供更高的量子效率以提供高质量图像
    OmniVision Technologies, Inc.最近发布了一款 2.9 微米、2 兆像素 (MP) 图像传感器,旨在检测可见光和近红外 (NIR) 波长的入射光,并在所有照明条件下为安全应用提供高质量图像
    的头像 发表于 08-15 17:50 1045次阅读
    兽医超声:高质量和高强度图像系统
      超声波机器的主要用途之一是检测动物的怀孕情况。准确诊断农场动物的怀孕需要高质量图像。这些机器还需要高强度(更高的电压和更高的电流脉冲),以便更强的脉冲可以穿透大型动物。对于带入兽医诊所的小动物,需要具有高分辨率黑白或彩色图像
    的头像 发表于 04-24 09:37 2032次阅读
    语音合成数据的重要性:训练高质量语音合成模型的关键
    语音合成是一种将文本转换为语音的技术,它在智能客服、智能助手、语音广告等多个领域有着广泛的应用。而要实现高质量的语音合成,就需要大量的语音合成
    的头像 发表于 05-15 09:27 952次阅读
