随着社会不断发展,人们生活水平提高,生活中的各类用电设备不断增加,高层建筑以及商场超市等大型人群聚集的场所规模也迅速扩大,消防安全的重要性越发突出。越来越多的新型建筑采用智能安消防系统,通常由两部分组成,一部分是火灾自动报警系统,另一部分是灭火系统。火灾报警系统是整个安消防系统的核心,安防电源又是确保整个系统正常工作的重中之重。
明纬新推出的DRS系列多功能一体化智能安防电源,集电源供应器、智能充电器、UPS系统和智能控制系统于一体,可实时监测供电系统状态,异常信号可通过多种方式提醒使用者。不仅可以减轻工作人员压力、降低维护成本,也能最大限度缩短设备故障排除时间,提升供电系统可靠度。
DRS系列机型提供12/24/36/48V电压可选,满足不同安防系统应用。还可提供Form-C型继电器和LED指示灯报警信号,便于操作人员及时确认供电系统故障原因。透过MODBus或CANBus通讯即可实现客户总控系统与安防电源的数据互通,各种警报信息一目了然,进一步拓展产品智能应用场景。UPS备援功能不仅支持在AC电网断开连接后自动切换至电池供电,在无AC电网连接时,亦可透过内置的强制启动功能强制由电池供电备援,以应对各种极端条件使用。通过SBP-001智慧程序设计器或是内置的通讯协议均可调整电池充电曲线,即可兼容各种铅酸和锂离子电池充电应用。
应用实例:DRS的多功能性可适配各类安消防系统,如下的安防系统配电柜由DRS-480-48电源、备用电池组、警报控制板以及相关插座组成,采用DRS系列产品替换传统配电柜设计方案,可极大节省配电柜空间并简化线路,便于现场安装调试。
图1. 48V消防警报系统控制柜
DRS系列除了适用于安消防警报控制系统,亦可提供紧急照明系统的供电,保障紧急情况下建筑内部的必要照明。
图2. 紧急照明系统供电
台湾明纬电源(MEAN WELL)成立于1982年, 为世界标准交换式电源供应器领导品牌制造商之一,目前已超过10000种标准电源机型,拥有AC/DC交换式电源、DC/DC转换器、LED防水驱动电源、适配器、电池充电器以及DC/AC逆变器等产品,广泛应用于医疗、工业自动化、电子、通讯、LED照明、办公自动化等领域。
审核编辑 :李倩
供电系统
3文章
416浏览量
27656 -
电源供应器
1文章
96浏览量
13152 -
智能充电器
3文章
44浏览量
12521
原文标题:【明纬电源技术新知】智能安消防电源应用-DRS系列
文章出处:【微信号:明纬电源MEAN WELL开关电源,微信公众号:明纬电源MEAN WELL开关电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
