3、亲和力传播
亲和力传播包括找到一组最能概括数据的范例。
我们设计了一种名为“亲和传播”的方法,它作为两对数据点之间相似度的输入度量。在数据点之间交换实值消息,直到一组高质量的范例和相应的群集逐渐出现
—源自:《通过在数据点之间传递消息》2007。
它是通过 AffinityPropagation 类实现的,要调整的主要配置是将“ 阻尼 ”设置为0.5到1,甚至可能是“首选项”。
下面列出了完整的示例。
# 亲和力传播聚类
from numpy import unique
from numpy import where
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.cluster import AffinityPropagation
from matplotlib import pyplot
# 定义数据集
X, _ = make_classification(n_samples=1000,
n_features=2,
n_informative=2,
n_redundant=0,
n_clusters_per_class=1,
random_state=4)
# 定义模型
model = AffinityPropagation(damping=0.9)
# 匹配模型
model.fit(X)
# 为每个示例分配一个集群
yhat = model.predict(X)
# 检索唯一群集
clusters = unique(yhat)
# 为每个群集的样本创建散点图
for cluster in clusters:
# 获取此群集的示例的行索引
row_ix = where(yhat == cluster)
# 创建这些样本的散布
pyplot.scatter(X[row_ix, 0], X[row_ix, 1])
# 绘制散点图
pyplot.show()
运行该示例符合训练数据集上的模型,并预测数据集中每个示例的群集。然后创建一个散点图,并由其指定的群集着色。在这种情况下,我无法取得良好的结果。
图:数据集的散点图,具有使用亲和力传播识别的聚类
4、聚合聚类
聚合聚类涉及合并示例,直到达到所需的群集数量为止。它是层次聚类方法的更广泛类的一部分,通过 AgglomerationClustering 类实现的,主要配置是“ n _ clusters ”集,这是对数据中的群集数量的估计,例如2。下面列出了完整的示例。
# 聚合聚类
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering
# 定义数据集
n_features=2,
n_informative=2,
n_redundant=0,
random_state=4)
# 定义模型
model = AgglomerativeClustering(n_clusters=2)
# 模型拟合与聚类预测
yhat = model.fit_predict(X)
# 检索唯一群集
# 为每个群集的样本创建散点图
# 获取此群集的示例的行索引
# 创建这些样本的散布
# 绘制散点图
pyplot.show()
运行该示例符合训练数据集上的模型,并预测数据集中每个示例的群集。然后创建一个散点图,并由其指定的群集着色。在这种情况下,可以找到一个合理的分组。
图:使用聚集聚类识别出具有聚类的数据集的散点图
5、BIRCH
BIRCH 聚类( BIRCH 是平衡迭代减少的缩写,聚类使用层次结构)包括构造一个树状结构,从中提取聚类质心。
BIRCH 递增地和动态地群集传入的多维度量数据点,以尝试利用可用资源(即可用内存和时间约束)产生最佳质量的聚类。
—源自:《 BIRCH :1996年大型数据库的高效数据聚类方法》
它是通过 Birch 类实现的,主要配置是“ threshold ”和“ n _ clusters ”超参数,后者提供了群集数量的估计。下面列出了完整的示例。
# birch聚类
from sklearn.cluster import Birch
# 定义数据集
n_features=2,
n_informative=2,
n_redundant=0,
random_state=4)
# 定义模型
model = Birch(threshold=0.01, n_clusters=2)
# 适配模型
model.fit(X)
# 为每个示例分配一个集群
# 检索唯一群集
# 为每个群集的样本创建散点图
# 获取此群集的示例的行索引
# 创建这些样本的散布
# 绘制散点图
pyplot.show()
运行该示例符合训练数据集上的模型,并预测数据集中每个示例的群集。然后创建一个散点图,并由其指定的群集着色。在这种情况下,可以找到一个很好的分组。
图:使用BIRCH聚类确定具有聚类的数据集的散点图
代码
30文章
4841浏览量
69196 -
数据分析
2文章
1462浏览量
34203 -
python
56文章
4811浏览量
85103
一种基于聚类和竞争克隆机制的多智能体免疫算法
基于MCL与Chameleon的混合聚类算法
![基于MCL与Chameleon的混合<b class='flag-5'>聚</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>算法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/3E/poYBAGKhwJOAY2qqAAAVoM213V4754.jpg)
Python无监督学习的几种聚类算法包括K-Means聚类,分层聚类等详细概述
![<b class='flag-5'>Python</b>无监督学习的几种<b class='flag-5'>聚</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>算法</b>包括K-Means<b class='flag-5'>聚</b><b class='flag-5'>类</b>,分层<b class='flag-5'>聚</b><b class='flag-5'>类</b>等详细概述](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/73/o4YBAFsKEoeALEqBAAAddZDLJqY566.png)
