写一个比ChatGPT还牛的CRUD代码生成器
jf_ro2CN3Fa 来源:稀土掘金 2023-02-20 13:58 次阅读
最近在做一个项目,需要新建20多张表
相信大多数同学应该和我一样,都是比较讨厌创建新表这个工作的,因为每创建一张表,都要去创建实体类、创建增删改查的接口、编写增删改查的SQL代码等等,把这些事情做完,2个小时也就过去了
我就在思考啊,每一张表,就要耗费两个小时,20多张表,那就是40多个小时,一周的时间就这样过去了。
思考
这谁受得了呀,所以我打算写一个工具,把这些代码都自动生成出来!
代码都自动生成出来
在连续爆肝了5个晚上之后,我做出了这款自动生成业务代码的工具!
自动生成业务代码
我把它放在了我的工具站上,大家可以访问这个域名直接使用https://utilsbox.cn/?app=bizcode
使用演示
下面给大家演示一下
假设我们现在创建一个商品
首先填写表名和表的中文名称
然后我们添加商品表对应的字段,这些操作和我们日常使用的数据库工具差不多
把字段填写好了之后,点击“一键生成代码”
完成表信息编辑
高潮的地方来了
DB层、业务层、甚至是controller层的代码,工具都帮我们自动生成了!
来看下代码,建表sql、增删改查sql、表对应的实体类、DB层的接口类、业务层的实体类、业务层的接口类、业务接口的实现类、业务层实体类和db层实体类的转换器,最后是controller层,这些代码全都帮我们生成好了。
代码全都帮我们生成好了
这是什么概念呢
现在我们只需要把这些代码拷贝到项目里,简单设置一下类的引用,增删改查这些基本功能,就已经可以直接给前端去调用了。
CRUD
很多同学可能会问,如果是现有的数据表,再来这里添加一次感觉太麻烦了
这个问题我也遇到了,所以我做了一个识别建表SQL的功能,常见的数据库工具对于已经创建好的表,都提供建表语句的复制功能,只需要把建表SQL粘贴到这个文本框里。
点击“识别”按钮,这个SQL的信息会自动识别过来,这时候只需要把表的中文名称填写上去,点击“一键生成代码”,就可以马上得到这个表的业务代码。
业务代码生成器
通用性的思考
不知道大家觉得怎么样哈,如果只是我自己用,我觉着已经非常好了,但既然是开放出来给大家用,通用性肯定还是不够的。
因为现在看到的这一套自动生成的代码,可能只是适合我,但不同的人、不同的公司,它们项目结构的分层、代码的细节,都是不一样的
所以,我还开发了代码模版配置的功能
点击“代码模版配置”按钮,在这个弹窗里,我们可以新增、删除代码的分类。同样的,也可以新增、删除和编辑具体的代码模版。
代码模版
代码生成的原理
在说代码模版具体怎么配置之前,先给大家讲一下代码自动生成的原理
它由代码模版和动态参数组成,核心就是匹配 - 替换
首先,工具提供了很多动态参数,这些动态参数,对应的是我们填写的表名、字段名等等这些信息的原始值,或者处理过后的值。
然后,代码模版由用户自行定义,在代码的关键位置,插入动态参数,即可形成一份代码模版。
最后,工具通过匹配和替换动态参数,最终生成了代码。
理论上,不论什么语言,你都可以配置专属于你自己的代码模版。
举个简单的栗子:
我们配置了一份这样的代码模版,如下:
*$table_desc$Model模型
*Createdby创建人on$current_time$.
publicclass$table_name_hump_A$ModelextendsToString{
可以看到,模版里分别使用了$table_desc$(表中文名)、$current_time$(当前时间)、$table_name_hump_A$(表名转首字母大写驼峰) 这三个动态参数。
当我们设置 表名 = goods_order、表中文名 = 商品订单 时,代码生成的结果如下所示:
*商品订单Model模型
*Createdby创建人on2023-02-051732.
publicclassGoodsOrderModelextendsToString{
动态参数部分,全部替换成了我们输入的表信息。
最后希望这个项目对大家有用,之后我会开发更多有意思的项目。
由于这个项目都是晚上加班肝出来的,可能会存在一些BUG,发现了我会尽快修复的,也请大家多多包涵。
代码模版参考
以下是当前工具里默认的代码模版,你可以通过参考这些模版,举一反三,配置出专属于你自己的代码模版。
工具提供了模版的导入和导出功能,如果你创建好了一份非常满意的模版,可以导出,然后发给你的同事直接使用,这样它就不用重复创建了,你也可以忽悠你的同事来创建,然后分享给你。
建表SQL模版
CREATETABLE`$table_name$`(
$create_table_field_list$
PRIMARYKEY(`$primary_key$`)
)ENGINE=$db_engine$DEFAULTCHARSET=$db_encoded$;
实体类模版
主体
*$table_desc$DTO模型
publicclass$table_name_hump_A$DO{
$member_param_list$
$get_set_method_list$
成员代码块 成员变量列表(member_param_list)
/**$field_comment$*/
private$field_type_java$$field_name_hump$;
成员代码块 GetSet方法列表(get_set_method_list)
public$field_type_java$get$field_name_hump_A$(){
return$field_name_hump$;
publicvoidset$field_name_hump_A$($field_type_java$$field_name_hump$){
this.$field_name_hump$=$field_name_hump$;
接口类模版(DB层)
importorg.apache.ibatis.annotations.Mapper;
importorg.apache.ibatis.annotations.Param;
importjava.util.List;
importjava.util.Map;
*$table_desc$DB接口
@Mapper
publicinterface$table_name_hump_A$DAO{
*添加
*@paramdata
*return影响行数
intinsert($table_name_hump_A$DOdata);
*修改
*@paramdata
*return影响行数
intupdate($table_name_hump_A$DOdata);
*分页查询
*@paramparam
*return结果列表
List<$table_name_hump_A$DO>pageQuery(Mapparam);
*查询count
*@paramparam
*returncount条数
LongpageQueryCount(Mapparam);
*根据ID查询
*@paramid
*return结果DO对象
$table_name_hump_A$DOqueryById(@Param("$primary_key_hump$")$primary_key_type_java$$primary_key_hump$);
*根据ID查询(带锁)
*@paramid
*return结果DO对象
$table_name_hump_A$DOqueryByIdLock(@Param("$primary_key_hump$")$primary_key_type_java$$primary_key_hump$);
CRUD SQL模版
INSERTINTO$table_name$($insert_field_name_list$)
VALUES($insert_field_value_list$);
UPDATE$table_name$SET
$update_field_list$
WHERE$primary_key$=#{$primary_key_hump$};
SELECT$select_field_list$FROM$table_name$
WHERE1=1
$while_field_list$
ORDERBY$primary_key$DESC
LIMIT#{offset},#{rows}
SELECTCOUNT(1)astotalFROM$table_name$
WHERE1=1
$while_field_list$
WHERE$primary_key$=#{$primary_key_hump$}FORUPDATE;
模型转换器模版
不同层级间,可能会有不同的实体类,那么它们相互之间的数据转换,也是一个重复且浪费时间的工作,所以也可以配置一个模版。
importorg.springframework.util.CollectionUtils;
importjava.util.ArrayList;
*$table_desc$模型转换器
publicclass$table_name_hump_A$Converter{
*dto转do
*@paramsource
*returndo模型
publicstatic$table_name_hump_A$DOtoDo($table_name_hump_A$DTOsource){
$table_name_hump_A$DOtarget=new$table_name_hump_A$DO();
$converter_source_to_target_params_list$
returntarget;
*do转dto
*@paramsource
*returndto模型
publicstatic$table_name_hump_A$DTOtoDto($table_name_hump_A$DOsource){
$table_name_hump_A$DTOtarget=new$table_name_hump_A$DTO();
returntarget;
*dolist转dto
*@paramdata
*returnlistdto模型
publicstaticList<$table_name_hump_A$DTO>toDtoList(List<$table_name_hump_A$DO>data){
if(CollectionUtils.isEmpty(data)){
returnnull;
List<$table_name_hump_A$DTO>list=newArrayList<>();
for($table_name_hump_A$DOitem:data){
list.add($table_name_hump_A$Converter.toDto(item));
returnlist;
成员代码块 模型转换器参数列表(converter_source_to_target_params_list)
target.set$field_name_hump_A$(source.get$field_name_hump_A$());
业务接口实现类模版
importcom.alibaba.fastjson.JSONObject;
importorg.slf4j.Logger;
importorg.slf4j.LoggerFactory;
importorg.springframework.stereotype.Service;
*$table_desc$业务实现
@Service
publicclass$table_name_hump_A$ServiceImplimplements$table_name_hump_A$Service{
privatestaticfinalLoggerLOGGER=LoggerFactory.getLogger($table_name_hump_A$ServiceImpl.class);
@Resource
private$table_name_hump_A$DAO$table_name_hump$DAO;
@Override
publicCommonResultcreate(JSONObjectrequest){
//入参转成对应类型
CommonAssert.isNoEmptyObj(request,"请求参数不可空");
$table_name_hump_A$DTOdto=JSON.toJavaObject(request,$table_name_hump_A$DTO.class);
//参数校验
$biz_check_required_params$
//转成do模型
$table_name_hump_A$DOdataDo=$table_name_hump_A$Converter.toDo(dto);
//落库
intcount=$table_name_hump$DAO.insert(dataDo);
CommonAssert.isTrue(count>0,"创建失败,请重试");
//返回创建成功的ID数据
returnnewCommonResult(dataDo.get$primary_key_hump_A$());
@Override
publicCommonResultmodify(JSONObjectrequest){
//入参转成对应类型
//参数校验
//转成do模型
//落库
intcount=$table_name_hump$DAO.update(dataDo);
CommonAssert.greaterThanZero(count,"修改失败,请重试");
//返回修改成功的ID数据
@Override
publicCommonResultpageQuery(JSONObjectrequest){
//入参基本校验
//分页信息校验
PaginationDOpagination=PaginationDO.setRequestOffsetAndRows(request);
CommonAssert.isNoEmptyObj(pagination,"分页参数$pageIndex、$pageSize不可空");
CommonAssert.isTrue(pagination.getPageSize()<= 100, "单次查询条数不可超过100条");
        // 取分页列表数据
        List<$table_name_hump_A$DO>dbResult=$table_name_hump$DAO.pageQuery(request);
//取count数据
longcount=$table_name_hump$DAO.pageQueryCount(request);
//空返回
if(CollectionUtils.isEmpty(dbResult)){
returnnewCommonResult(newPaginationResult(null,request,count));
//模型转换
List<$table_name_hump_A$DTO>list=$table_name_hump_A$Converter.toDtoList(dbResult);
//返回分页结果
returnnewCommonResult(newPaginationResult(list,request,count));
@Override
publicCommonResultqueryById(JSONObjectrequest){
//取入参
//根据ID获取数据
$primary_key_type_java$$primary_key_hump$=request.get$primary_key_type_java$("$primary_key_hump$");
CommonAssert.isNoEmptyObj($primary_key_hump$,"参数错误,无法执行查询");
$table_name_hump_A$DOdbResult=$table_name_hump$DAO.queryById($primary_key_hump$);
//未查询到结果,返回
if(null==dbResult){
returnnewCommonResult();
//模型转换
$table_name_hump_A$DTOresult=$table_name_hump_A$Converter.toDto(dbResult);
//返回结果对象
returnnewCommonResult(result);
成员代码块 必填项业务校验(biz_check_required_params)
CommonAssert.$java_type_adapter_assert_method$(dto.get$field_name_hump_A$(),"$field_comment$不可空");
Controller模版
importorg.springframework.web.bind.annotation.*;
importjavax.annotation.Resource;
*$table_desc$HTTP请求控制器
@CrossOrigin
@RestController
@RequestMapping(value="/$table_name_hump$/")
publicclass$table_name_hump_A$Controller{
privatestaticfinalLoggerLOGGER=LoggerFactory.getLogger($table_name_hump_A$Controller.class);
@Resource
private$table_name_hump_A$Service$table_name_hump$Service;
*创建
*@paramrequest
*@return
@RequestMapping(value="create.json",method={RequestMethod.GET,RequestMethod.POST})
@ResponseBody
publicObjectcreate(@RequestBodyJSONObjectrequest){
returnCommonTemplate.run(LOGGER,newCommonTemplate(){
@Override
protectedObjectbusiness(){
return$table_name_hump$Service.create(request);
},request);
*修改
*@paramrequest
*@return
@RequestMapping(value="modify.json",method={RequestMethod.GET,RequestMethod.POST})
@ResponseBody
publicObjectmodify(@RequestBodyJSONObjectrequest){
@Override
return$table_name_hump$Service.modify(request);
},request);
*分页查询
*@paramrequest
*@return
@RequestMapping(value="pageQuery.json",method={RequestMethod.GET,RequestMethod.POST})
@ResponseBody
publicObjectpageQuery(@RequestBodyJSONObjectrequest){
@Override
return$table_name_hump$Service.pageQuery(request);
},request);
*通过主键查询
*@paramrequest
*@return
@RequestMapping(value="queryById.json",method={RequestMethod.GET,RequestMethod.POST})
@ResponseBody
publicObjectqueryById(@RequestBodyJSONObjectrequest){
@Override
return$table_name_hump$Service.queryById(request);
},request);
动态参数
原始表名 $table_name$
用户输入的表名,不做任何处理。
表名驼峰首字母小写 $table_name_hump$
用户输入的表名,经过驼峰处理。例如输入:goods_order ,输出:goodsOrder
表名驼峰首字母大写 $table_name_hump_A$
用户输入的表名,经过驼峰处理。例如输入:goods_order ,输出:GoodsOrder
原始字段名 $field_name$
用户输入的表字段名,不做任何处理。
字段名驼峰首字母小写 $field_name_hump$
用户输入的表字段名,经过驼峰处理。例如输入:order_number ,输出:orderNumber
字段名驼峰首字母大写 $field_name_hump_A$
用户输入的表字段名,经过驼峰处理。例如输入:order_number ,输出:OrderNumber
字段说明 $field_comment$
用户输入的表字段说明,不做任何处理。
字段数据类型(对应DB)$field_type_db$
用户选择的表字段类型,不做任何处理。
字段数据类型(对应Java)$field_type_java$
用户选择的表字段类型,会自动匹配对应的Java类型。例如输入:VARCHAR(),输出:String
主键字段名 $primary_key$
用户选择的主键字段,不做任何处理。例如用户定义的主键是id,那么输出就是:id
主键字段名驼峰首字母小写 $primary_key_hump$
用户选择的主键字段,经过驼峰处理。例如输入:order_number ,输出:orderNumber
主键字段名驼峰首字母大写 $primary_key_hump_A$
用户选择的主键字段,经过驼峰处理。例如输入:order_number ,输出:OrderNumber
主键字段数据类型(对应Java)$primary_key_type_java$
用户选择的主键字段类型,会自动匹配对应的Java类型。例如输入:VARCHAR(),输出:String
插入数据sql,字段名列表 $insert_field_name_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price,输出:goods_name,price 。会自动排除主键 不仅插入数据时可用,任何需要排除ID,然后使用英文逗号拼接表所有字段信息的地方,都可以使用它
插入数据sql,字段值列表 $insert_field_value_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price,输出:#{goodsName},#{price} 。会自动排除主键 不仅插入数据时可用,任何需要排除ID,然后使用英文逗号拼接表所有字段信息的地方,都可以使用它
修改数据sql,字段名列表 $update_field_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price 输出(会自动换行,会携带以下缩进,会自动排除主键):
goods_name=#{goodsName},
price=#{price}
查询数据sql,字段名列表 $select_field_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price,输出:id,goods_name,price 。带主键
whele字段条件sql,字段名列表 $whele_field_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price, 输出(会自动换行,会携带以下缩进):
ANDid=#{id}
ANDgoods_name=#{goodsName}
ANDprice=#{price}
创建表-表字段列表 $create_table_field_list$
例如表中有三个字段:id(自增主键)、goods_name、price 输出(会自动换行,会携带以下缩进):
`id`INT(11)NOTNULLAUTO_INCREMENT,
`goods_name`VARCHAR(128)NOTNULLDEFAULT'NULL',
`price`DECIMAL(10,2)NOTNULLDEFAULT'NULL'
当前时间 $current_time$
自动获取当前时间,格式:yyyy-MM-DD hhss,示例值:2023-02-05 1718
自动根据数据类型,匹配断言方法 $java_type_adapter_assert_method$
对于Java数据类型等于String的字段,使用isNoBlankStr方法,其他的类型都使用isNoEmptyObj方法 这是一个定制化很高的动态参数,可忽略它。
动态代码块
动态代码块由用户自行定义,代码块中也可以设置动态参数,目前仅提供4种明确的动态代码块
成员变量列表 $member_param_list$
假设用户定义了如下代码块内容:
输出(会自动根据字段数量,累加输出自定义代码块内容):
/**id*/
privateIntegerid;
/**商品名称*/
privateStringgoodsName;
/**商品价格*/
privateStringprice;
GetSet方法列表 $get_set_method_list$
假设用户定义了如下代码块内容:
publicIntegergetId(){
returnid;
publicvoidsetId(Integerid){
this.id=id;
publicStringgetGoodsName(){
returngoodsName;
publicvoidsetGoodsName(StringgoodsName){
this.goodsName=goodsName;
publicStringgetPrice(){
returnprice;
publicvoidsetPrice(Stringprice){
this.price=price;
模型转换器参数列表 $converter_source_to_target_params_list$
假设用户定义了如下代码块内容:
target.setId(source.getId());
target.setGoodsName(source.getGoodsName());
target.setPrice(source.getPrice());
必填项业务校验 $biz_check_required_params$
假设用户定义了如下代码块内容:
CommonAssert.isNoBlankStr(dto.getGoodsName(),"goodsName不可空");
CommonAssert.isNoBlankStr(dto.getPrice(),"price不可空");
审核编辑:刘清
  • 转换器
  • SQL
    SQL
  • 代码生成器
原文标题:非低代码,我写了一个比ChatGPT还牛的CRUD代码生成器
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍下ABOV提供的代码生成器
    的开发,下面介绍下ABOV提供的代码生成器,丝毫不输CUBEMX,且ABOV单片机基本都支持keil开发环境。。2. ABOV的代码生成器
    发表于 11-19 08:06
    python生成器
    了,但是函数并没有结束请看如下代码,我定义了 generator_factory 函数,当我执行 gen = generator_factory() 时,gen 就是
    发表于 02-24 15:56
    利用LabVIEW代码生成器简化应用项目
    发表于 02-26 14:01 24次下载
    利用LabVIEW<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>生成器</b>简化应用项目
    代码生成器的应用
    jeesite框架代码生成器,可以很方便的生成代码,挺不错的。
    发表于 01-14 15:19 0次下载
    数码管代码生成器
    数码管代码生成器,迅速生成数码管的相应代码
    发表于 04-25 10:54 40次下载
    STM32库函数代码自动生成器V1.2
    stm32库函数代码自动生成器是STM32学习的小工具。 stm32库函数代码自动生成器可以根据你的配置生成相应的库函数
    发表于 06-17 17:55 0次下载
    STM32库函数代码自动生成器正式版
    STM32库函数代码自动生成器正式版,感兴趣的可以看看。
    发表于 07-13 16:55 0次下载
    STM32库函数代码自动生成器正式版
    STM32库函数代码自动生成器正式版 STM32库函数代码自动生成器正式版
    发表于 07-25 18:52 0次下载
    进位保留加法阵列的HDL代码生成器
    进位保留加法阵列的HDL代码生成器,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-08 18:20 10次下载
    python生成器是什么
    python生成器 1. 什么是生成器生成器(英文名 Generator ),是可以像迭代器那样使用for循环来获取元素的函数。
    的头像 发表于 02-24 15:53 3627次阅读
    如何扩展自定义功能块,以及代码生成器的用法
    被动代码生成器 目标代码生成之后,需要进行修改和完善,然后独立发展和维护,与代码生成器再与关系。
    的头像 发表于 11-02 13:26 1086次阅读
    将使用代码生成器生成的项目移植到与智能配置器起使用的项目
    发表于 01-11 19:00 0次下载
    将使用<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>生成器</b><b class='flag-5'>生成</b>的项目移植到与智能配置器<b class='flag-5'>一</b>起使用的项目
    个性化地定制自己的uvm代码生成器模板和脚本
    使用uvm代码生成器创建基本的uvm验证环境框架,然后丢弃代码生成器模板并扩展和维护生成出来的代码
    的头像 发表于 05-14 16:51 2021次阅读
    个性化地定制自己的uvm<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>生成器</b>模板和脚本
    发表于 06-30 20:54 0次下载
    RL78的代码生成器发布说明
    电子发烧友网站提供《RL78的代码生成器发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:48 0次下载
    RL78的<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>生成器</b>发布说明
