终于搞懂模拟电路中的ADC!2
jf_78858299 来源:南瓜随你飞 作者: AshiRiga 2023-02-20 14:40 次阅读
3.Pipeline
Pipeline ADC,流水线式ADC架构。正如其名字一样,采用了类似于加工产线上的流水线生产流程和原理,将输入信号进行分段处理,然后逐个传输到每个ADC完成对应的采样+量化的工作,最后拼接输出。与Folding & Interpolation结构不同,Pipeline将输入信号在时间和空间上都进行分段了,前者仅在空间上分段,然后并行处理两路信号。
上图所示为Pipeline ADC的基本结构,可以看到输入信号需要经过不同的流水线节点Stage。每一个Stage中包含了一个子ADC、一个子DAC以及一个残差放大器(Residue Amplifier)。每一个Stage在前半个时钟内接收信号完成一次采样,然后在后半个时钟内由子ADC完成量化,输出量化结果D。
Pipeline ADC需要保证分段的量化在半个周期内完成,同时其不想Flash或者Folding & Interpolation同时完成所有位数的量化,因此其在高精度的基础上还可以保留一定的速度优势,但是相对于Flash和Folding & Interpolation高速来说稍显不足。
主要的优点:
  • 高精度:其每级的残差放大可以抑制后级的误差,类似于射频链路中的级联噪声作用,提高了整体的精度;分段结构能够更灵活的对每一位进行校准,能够达到10-16bit;
  • 高速:目前可实现单通道250MS/s+16bit,1.5GS/s+12bit的性能,适用于基站、通信、雷达等应用;
  • 量化校准方便,能够通过灵活的校准算法提高精度、降低功耗;
主要的缺点:
  • 随着工艺制程不断降低,晶体管的沟道效应增强,本征增益下降,放大器难以保持高增益,因此限制了残差放大器的精度;
  • 高速、高精度需要更高的功耗和更大的面积,系统的架构也越发复杂,进一步导致功耗和面积的增大;
  • 流水线式的固有数据延迟特点使得其无法实时输出当前量化结构,使其无法朝向更高速的应用场景发展;
高速Pipeline ADC发展趋势:
  • 低功耗:功耗是限制传统Pipeline ADC发展的瓶颈问题,降低功耗也是研制高速、高精度Pipeline ADC的重要方向;
  • 混合结构:为实现兼容高速、高精度、低功耗的特点,往往采用了混合结构实现,例如Pipeline+SAR可以实现低功耗和中高精度;Pipeline+ Δ-Σ ,可以实现高精度;
4.SAR
Successive-approximation Register,SAR,逐次逼近式ADC。传统架构的SAR式时间同步取样,主要优势低功耗、结构简单、低中高精度均有,能够应用在工业控制、生物电子、便携设备中。
由采样+保持电路、逐次逼近寄存器、控制逻辑、DAC构成。举个列子来说明其工作流程和原理。
假设输入电压是0.4V(参考电压为1V)。
1)第一次比较,0.4V <1V,最高有效位为0;
2)二分区间,输入电压与<0.5V 相比较,再次产生一个0;
3)二分区间,输入电压>0.25V 相比较,有效位为1;
4)1作为控制信号,将比较值从0.25V 选为0.375V,而不是0.125V;
5)比较程序继续N 次,得到N 位输出。
主要缺点:
  • 逐次逼近是串行结构,使得其无法实现高速采样;
  • 同步时钟电路控制,模块之间传递信号存在较多等待;
  • 基于分频的时钟控制,外部时钟频率要高于内部采样时钟N+1倍或以上;
采用异步时钟的结构能够有效解决其关键问题:外部时钟无需N+1倍于内部采样时钟,降低了对外部时钟速度和精度的要求,简化了电路设计;异步时钟下电路模块在传递信号的时候没有等待问题,时间延迟小。因此异步时钟的SAR ADC是目前SAR ADC的主流解决方案。
5.Δ-Σ
Δ-Σ ,增量累加ADC。与其他几种ADC不同,这一类ADC成为过采样ADC,其采样率远大于2倍信号最高频率,根据应用场合的不同范围从20-1000。其他结构如下图所示。
信号的采样率越高,噪声对信号信息的影响就越小,SNR也随着过采样率的提高而提高,因此ADC的分辨率也会提高。Δ-Σ 就是通过速度来换取高分辨的一种架构。其采样进度能够达到24bit。
6. Time-interleaved
Time-interleaved,时间交织ADC。时间交织的核心思想是两点:多路处理+时钟交织。其结构如下图所示。M个采样率为fs/M的ADC阶梯式并行采样。在第一个采样时钟信号到达的时候把第一个采样值传递个ADC0,第二个时钟周期来到的时候把第二个采样值传递给ADC1,这样类推。
Time-interleaved ADC是目前实现多通道ADC采样的方案,是实现高速ADC的重要方案。但是面临由多通道导致的失配、面积功耗大、多项为时钟、输入信号、参考电压的生成和分配困难等问题。
  • adc
    adc
  • dac
    dac
  • 模拟信号
  • 数据转换芯片
    ADC外围电路的设计
    在使用ADC芯片时,由于ADC的型号多样化,其性能各有局限性,所以为了使ADC能够适应现场需要以及满足后继电路的要求,必需对ADC的外围
    发表于 02-11 11:12 5063次阅读
    ADC外围电路设计方法
    发表于 03-15 11:46 9464次阅读
    如何在MSP430G2使用ADC使用Energia IDE读取模拟电压
    在本教程,我们将学习如何在MSP430G2使用ADC使用Energia IDE读取模拟电压。我们将一个小电位计连接到MSP板,并向
    的头像 发表于 11-16 17:24 2483次阅读
    如何在MSP430G<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>中</b>使用<b class='flag-5'>ADC</b>使用Energia IDE读取<b class='flag-5'>模拟</b>电压
    如何使用LTspice模拟 SAR ADC 模拟输入?
    经常在缓冲器和 ADC 输入之间使用耦合 RC 滤波器网络 (LPF2),以最大限度地减少从 ADC 采样瞬态反射到缓冲器的干扰。模拟输入
    发表于 04-12 17:45
    实用模拟电路设计技术Section4高速采样ADC
    现代高速采样ADC设计为低失真和宽失真信号处理系统的动态范围。实现规定的性能电平取决于ADC自身外部的许多因素,包括适当的设计任何必要的支持电路
    发表于 08-01 14:18 0次下载
    模拟量模块K2-04ADC和K2-02DAC技术资料
      K2-04ADC,K2-02DAC模块是适用于KEW的DL205系列PLC,SN系列PLC,SK系列PLC的模拟量处理模块。其中K2-04ADC模块为4路
    发表于 09-22 15:30 4次下载
    <b class='flag-5'>模拟</b>量模块K<b class='flag-5'>2-04ADC</b>和K<b class='flag-5'>2</b>-02DAC技术资料
    如何对ADC的电源抑制PSR进行有效测量 (2)
    ADC的电源设计如何测量ADC的电源抑制PSR(2)
    的头像 发表于 04-17 06:32 2504次阅读
    ADC数字地和模拟地的接地原理
    当今的信号处理系统普遍需要使用混合信号器件,例如模拟数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)以及快速信号处理器(DSP)。为了处理宽动态范围的模拟信号,高速高性能的
    的头像 发表于 05-10 10:47 3652次阅读
    终于搞懂模拟电路ADC!1
    和电源管理芯片两类)的一种。ADC是将模拟信号转换为数字信号,DAC 相反。其中ADC 在两者的总需求占比接近80%。
    发表于 02-20 14:40 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>终于</b><b class='flag-5'>搞懂</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>!1
    终于搞懂模拟电路ADC!3
    发表于 02-20 14:41 2429次阅读
    <b class='flag-5'>终于</b><b class='flag-5'>搞懂</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>!3
    终于搞懂模拟电路ADC!4
    发表于 02-20 14:41 5954次阅读
    <b class='flag-5'>终于</b><b class='flag-5'>搞懂</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>!4
    ADC模拟电路皇冠上的明珠(1)
    ADC(Analog to digital converter)、DAC(Digital toanalog converter)为数据转换芯片,本质上是信号链芯片(模拟芯片按照功能可以分为信号链芯片和电源管理芯片两类)的一种。
    的头像 发表于 07-03 11:00 3683次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路</b>皇冠上的明珠(1)
    模拟电路的失真是什么意思?模拟电路中都有哪些失真?
    模拟电路的失真是什么意思?模拟电路中都有哪些失真?模拟电路
    的头像 发表于 10-18 14:48 5534次阅读
    远场应用模拟麦克风和ADC系统
    电子发烧友网站提供《远场应用模拟麦克风和ADC系统.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:39 0次下载
    远场应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>模拟</b>麦克风和<b class='flag-5'>ADC</b>系统
    adc是什么意思 adc在电子电路的应用
    ADC模拟/数字转换器(Analog-to-Digital Converter)的缩写,它是一种电子设备,用于将外部世界的模拟信号转换为计算机或数字电路可以处理的数字信号。
    的头像 发表于 10-31 10:32 6294次阅读
