RX产品家族介绍手册 [4] RX700/RX600、RX200、RX100系列
瑞萨MCU小百科 来源:未知 2023-02-20 15:05 2559次阅读
RX700/RX600系列
RX700/RX600系列的特性
RX700和RX600系列的主要应用
RX700和RX600系列产品阵容
RX65N/RX651:将IoT设备必不可少的功能集成在单个芯片上的主流MCU
  • 适用于各种产品的丰富产品阵容,闪存容量范围为512KB到2MB,封装引脚数介于64到177之间
  • 显著提高了双精度浮点运算的处理性能(最多提高到八倍)
◆丰富的封装产品阵容
除176引脚和177引脚产品外,所有封装都提供512 KB到2MB的闪存容量(1.5MB或2MB仅适用于176引脚和177引脚产品)。
◆FOTA解决方案带来新的附加值
固件可在系统持续运行时更新。可选择有线或无线连接,以满足应用需求。身份验证支持篡改检测并可防止未经授权的更新。
RX671:支持卓越的电源效率、整洁的用户界面和基于云连接的IoT应用程序
  • 使用语音识别或触摸感应和复杂的系统控制在单个芯片上实现非接触式UI的功能
  • 64引脚BGA标准封装的尺寸为4.5×4.5mm,可实现具有更先进功能的紧凑型应用
◆有助于简化系统配置
一种单芯片解决方案,支持通信协议栈处理的大容量存储器需求,并可安装RTOS以在非接触式UI设备上实现操作处理。
◆高性能CPU和大容量存储器,采用超小巧的4.5×4.5mm标准封装尺寸
有助于在可用安装面积有限的应用中实现更高级的功能。
RX72M、RX72N和RX66N:单个芯片上的设备控制和网络功能
  • 在工作频率120MHz时,闪存具有领先业内的读取时间。这有助于保持始终如一的峰值CPU性能,非常适合需要出色实时性能的应用。
  • 片上存储器容量和通用I/O端口数量也在业界排名前列。这允许在单个芯片上集中多种功能,从而使成品外形更加小巧并可缩短开发时间。
◆出色的实时性能
在RX72M和RX72N上,当发生高速缓存未命中时,只有一个等待周期。
在RX66N上,通常没有等待周期。
◆功能丰富,外形小巧
单个芯片上具有4MB闪存、1MB SRAM和182个通用I/O端口。
RX200系列
RX200系列的特性
RX200系列产品阵容
RX200系列存储器/引脚产品阵容
RX23W概念和平台
◆单个芯片上具备高性能CPU、安全性和无线通信功能
在单个芯片上融合了各种特性,包括能够控制多个系统的高性能RXv2内核、可实现强大安全功能的受信任安全IP,以及具有增强连接功能的蓝牙5.0低功耗。
该产品阵容包含带有集成天线振荡器的模块化产品。全球领先的小巧模块外形,而且该设计支持使用大量的MCU外设功能引脚。这类模块已获得日本“无线电法”(符合技术标准)、北美(FCC/ISED)和欧洲(CE)的认证,从而可将产品快速推向市场。
RX产品家族的低功耗蓝牙解决方案
https://www.renesas.cn/cn/zh/application/key-technology/bluetooth-low-energy/bluetooth-low-energy-rx
RX23E-A概念和目标
◆单个芯片上具有高精度AFE和高性能MCU
  • 高精度AFE非常适合温度和失真测量等工业应用。
  • 高性能MCU适用于数字信号处理。
  • 丰富的通信接口可为系统和电路板设计提供更多的自由。
RX231概念
  • 在卓越的电源效率和稳定的处理性能之间取得良好平衡
  • DSP和FPU支持数字滤波和复杂的应用控制
利用DSP库的IIR滤波器和FFT演示系统
◆可以立即开始使用的软件开发环境,由一系列开发支持工具提供支持
RX100系列
RX100系列的特性
RX100系列的主要应用
RX100系列产品阵容
RX100系列存储器/引脚产品阵容
RX100概念
◆具有超低功耗的32位MCU,性价比出色
超低功耗
理想的外设功能
出色的性价比
RX130概念
集成电容式触摸传感器单元,5V电源,具有丰富的闪存产品阵容,存储器容量介于64KB到512KB之间。
消费类电子产品的触摸操作控制和系统控制
电容式触摸面板开发支持工具
大幅缩短触摸传感器系统的开发时间
RX140概念
在RX100系列中性能出众,但功耗比早期产品低30%
原文标题:RX产品家族介绍手册 [4] RX700/RX600、RX200、RX100系列
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • mcu
    mcu
  • 瑞萨
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    如何在VS Code中使用瑞萨RX系列MCU
    和ICT领域定义具有片上闪存的32位MCU的终极版本。目前,涵盖RX100/RX200/RX600/RX700系列
    的头像 发表于 04-17 17:58 1256次阅读
    如何在VS Code中使用瑞萨<b class='flag-5'>RX</b><b class='flag-5'>系列</b>MCU
    带有FPU的32位微控制器RX23T系列数据手册
    RX23T 系列是适用于单逆变器控制的 32 位微控制器,具有内置浮点处理单元(FPU),让用户轻松编程复杂的逆变器控制算法。可大大减少软件开发和维护所需的工时。 此外,由于采用了 RX200 内核
    的头像 发表于 03-24 17:21 315次阅读
    带有FPU的32位微控制器<b class='flag-5'>RX</b>23T<b class='flag-5'>系列</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    适用于单电机控制应用的RX13T系列32位微控制器数据手册
    RX13T系列微控制器搭载RX家族32MHz工作主频的RXv1内核、浮点运算单元(FPU)、变频控制计时器(MTU3)及12位A/D转换器等,单芯片实现无刷DC电机的高效变频控制。与现
    的头像 发表于 03-19 18:02 507次阅读
    适用于单电机控制应用的<b class='flag-5'>RX</b>13T<b class='flag-5'>系列</b>32位微控制器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    超低功耗的32位微控制器RX110系列数据手册
    RX110 系列微控制器是 RX100 系列产品阵容最简单的。它们属于小容量、低引脚数的产品系列
    的头像 发表于 03-19 16:22 290次阅读
    超低功耗的32位微控制器<b class='flag-5'>RX</b>110<b class='flag-5'>系列</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    瑞萨电子RX261/RX260 32位触摸控制MCU数据表与技术手册
    的头像 发表于 03-17 16:32 549次阅读
    基于瑞萨电子RX MCU的电机控制解决方案
    本次给大家介绍基于瑞萨电子RX电机控制MCU的电机控制解决方案,RX家族32位高功效MCU包含四个产品系列:具有最优性能和最强功能的旗舰
    的头像 发表于 12-10 17:15 1171次阅读
    基于瑞萨电子<b class='flag-5'>RX</b> MCU的电机控制解决方案
    瑞萨电子推出RX261/RX260微控制器产品
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布推出RX261与RX260微控制器(MCU)产品群。这两款全新的64MHz MCU带来出色的能效比——工作模式下仅为69μA/MHz,待机模式
    的头像 发表于 10-25 10:55 599次阅读
    光纤的tx和rx怎么接
    光纤的TX(发送)和RX(接收)端口的连接方法主要取决于所使用的设备和光纤收发器的类型。以下是一些基本的连接步骤和注意事项: 一、连接步骤 识别端口: TX端口:用于发送数据的光纤端口。 RX端口
    的头像 发表于 10-25 10:23 4856次阅读
    瑞萨电子推出RX261与RX260微控制器(MCU)产品
    全球领先的半导体解决方案提供商瑞萨电子(股票代码:TSE:6723)今日正式揭晓了其最新的RX261与RX260微控制器(MCU)系列。这两款64MHz的MCU以卓越的能效比脱颖而出,工作模式下功耗
    的头像 发表于 10-23 11:02 762次阅读
    雅马哈RX-V473/RX-V573最新固件
    YAMAHA雅马哈RX-V473、V573功放最新固件
    发表于 10-10 11:41 23次下载
    RA/RX电机应用开发指南
    电子发烧友网站提供《RA/RX电机应用开发指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 09:44 0次下载
    RA/<b class='flag-5'>RX</b>电机应用开发指南
    瑞萨RX MCU功能安全解决方案简介 硬件参考板
    本章我们将向您介绍瑞萨RX参考硬件,分为RXv2和RXv3两个版本。RX参考硬件为功能安全使用提供了评估软件功能和性能的方法。该产品包括参考板、电源线和用户
    发表于 07-05 11:06 1398次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>RX</b> MCU功能安全解决方案简介  硬件参考板
    爱普生时钟芯片RX8025T UB和RX8025T UC的异同
    爱首生时钟芯片RX8025T是一款高精度实时钟芯片,具有高精度、低功耗、小尺寸、宽电压范围、内置EEPROM等特点,广泛应用于电表、水表、燃气表、电平转换、对EMI灵敏的收发器应用、工业控制、门禁
    的头像 发表于 06-14 10:01 1358次阅读
    爱普生时钟芯片<b class='flag-5'>RX</b>8025T UB和<b class='flag-5'>RX</b>8025T UC的异同
    CAN中断对RX和TX无效怎么解决?
    我目前正在使用 Aurix TC397 发送和接收帧,我设法发送了,但\"transmissionCompletedEnabled\" 的中断似乎不起作用。 我在 RX
    发表于 05-22 07:42
    如何在TC397上从DMA暂停状态恢复GETH RX DMA?
    Rx 进程。 在环模式下,应用 应将通道的接收描述符尾指针寄存器提前。 \" 但是,我们在手册中找不到有关\"Receive Poll Demand 命令的任何介绍。\"
    发表于 05-21 07:12
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    177
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    7小时前
    201
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    7小时前
    213
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    615
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    711
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    718
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    538
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    982
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    360
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    501
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    331
