水产养殖行业,在如今科技的加持下,早已不再受限于地区限制,无论内地还是在沿海,都能进行工厂化养殖。针对水产养殖环境的多样性,物联网技术进行了个性化应用,以满足对水质检测越来越高的要求。
根据水产养殖中需要监测的参数,对渔业养殖基地进行实地考察之后,研发设计了水产养殖监控系统解决方案。基于物联网、无线通讯等技术,通过水质传感器、智能控制柜、智能阀门等硬件设备,利用物联网云平台串联起水质监测、智能调节、数据管理等功能,助力水产养殖的数字化管理。
主要功能
1.实时监测:24小时获取水质参数,包括:氧溶解量、PH值、氨氮值、亚硝酸盐值、H2S值、盐度值、水温等参数,监测频率可调整,最高可为一分钟一次;
2.视频监控:将网络摄像头视频监控画面接入到云平台,动态查看养殖区域的情况;
3.远程管理:通过PC机或安卓/IOS手机App,远程开关增氧泵、循环泵、投料机等设备,不需时时守着养殖场,随时随地查看当前系统参数,控制现场设备的开关;
4.自动示警:支持设定以环境监测数据、设备开关状态等为报警事件,比如在夏季傍晚池内缺氧,在传统的养殖中,要人工半夜起来查看是否有缺氧迹象,如果某天晚上出现了缺氧现象而值班人员却没有惊醒,那么将会酿成严重的后果。云平台在在检测到溶解氧浓度过低时,自动向管理人员发出报警信息,提醒管理人员排出增氧设备;
5.数据管理:自动将采集的数据信息、视频信息存储在云平台上,管理人员可以通过有效的数据信息来分析养殖需求,总结优化养殖方案;
6.功能拓展:便于以后对于更多参数的监测。比如气象环境监测、水泵监控等系统,相互协调、数据分享;
水产养殖监控系统解决方案,如今已经广泛应用于鱼、虾、螃蟹等养殖场所,是工厂化、规模化养殖的必备品,未来将逐步实现水产养殖智能化。
审核编辑黄宇
监控系统
21文章
3857浏览量
173483 -
智能化
15文章
4809浏览量
55234
