让我们从技术回顾开始
di/dt水平过高是晶闸管故障的主要原因之一。发生这种情况时,施加到半导体器件上的应力会大大超过额定值并损坏功率元件。在这篇新的博客文章中,我们将解释dv/dt和di/dt值的重要性,以及为什么在为您的应用选择固态继电器之前需要考虑它们。
过电压是超过设备或电路正常工作电压的电压值。根据电平的不同,这种过电压会损坏系统中的组件。
过电流是指超过正常负载电流时。同样,根据值的不同,这种过电流也会损坏系统中的组件。
DV/DT是电压相对于时间的导数。换句话说,它是电压的变化(delta V或ΔV)除以时间的变化(delta t或Δt),或电压随时间变化的速率。dv/dt 额定值是阳极到阴极电压的最大允许上升速率,在没有任何栅极信号的情况下,该电压不会触发器件。
di/dt是电流相对于时间的导数。di/dt额定值是阳极到阴极电流的最大允许上升速率,而不会对晶闸管造成任何损坏。
应用于固态继电器的“dv/dt”和“di/dt”值.
荷载类型的影响
当功率元件(晶闸管或三端双向可控硅)上的电流低于保持电流值时,晶闸管停止导通。对于纯阻性负载,这发生在正弦波周期的最后,电压和电流同相。当负载具有电感元件(例如电机)时,电流和电压之间存在滞后。当电流降至保持电流值以下的那一刻,电压已经以相反的极性上升。因此,当三端双向可控硅/晶闸管关闭时,由于电压突然切断,其上会出现一个很大的dv/dt。这种情况可能导致三端双向可控硅/晶闸管自触发,从而导致电流不受控制。
固态继电器的dv/dt 额定值
SSR 的 dv/dt 额定值是一个重要的参数r,因为它表示在没有施加栅极信号时不会使 SSR 进入导通阶段的阳极电压的最大上升速率。dv/dt 限值始终以电压/微秒为单位指定。
如果正向阳极电压的上升速率超过规定的最大限制,则会导致从关断状态切换到导通状态。换句话说,如果dv/dt 增加到超过 SSR 的指定值,则会导致错误触发 SSR,这是一种不希望的情况。
固态继电器的di/dt 额定值
在SSR 的导通过程中,di/dt 值的限制始终以安培/微秒为单位指定。注意不要超过此值将使 SSR 能够可靠运行。
当di/dt高于规格中提到的最大值时,阳极到阴极电流上升得太快,以至于导电区域没有足够的时间分布在整个硅区域。这会导致在栅极连接附近产生热点,因为结区域存在高电流密度。热点的产生会使半导体的结温超过最大允许极限。结果,电源元件可能会遭受永久性故障:
di/dt极限值主要取决于晶闸管/三端双向可控硅硅的传播和扩散速度。
我们如何将这些值保持在指定的范围内?
为了在SSR的开启过程中将dv/dt值保持在指定的范围内,可以实现RC网络。这也称为缓冲器(或具有高dv/dt承受水平的无缓冲元件)。一些 celduc 的固态继电器配备了无缓冲或 RC 网络元件:
-零交叉固态继电器:SO8,SA / SU8等这些固态继电器适用于所有类型的负载
-建议将随机或瞬时固态继电器用于高感负载:SO7、SU7 等。
当您希望控制非阻性负载时,或者当可能超过三端双向可控硅/晶闸管的最大dv/dt时,应考虑这些产品。
在容性负载上,当功率元件闭合时,di/dt值通常至关重要。在这种情况下,串联安装的电感器可减少快速转换,从而平滑电流。
塞尔杜克的SO8 / SU8 / SGT8 ...系列使用特定技术来最小化触发电压和同步性,以限制容性负载(电池、电源等)上的这些突然电流变化。
我们在哪里可以找到这些值?
最大dv/dt和di/dt值(非重复)由celduc在其数据表中给出:超过此限制,晶闸管/三端双向可控硅可能会损坏。
– 500 V/μs 意味着每微秒电压增加 500 伏。– 50A/μs 意味着每微秒电流增加 50 安培。
在导通期间,电流和电压的最大上升速率不应超过这些最大di/dt和dv/dt值。
结论
选择固态继电器时应考虑“dv/dt”和“di/dt”值,特别是对于非电阻负载。Celduc提供配备无缓冲或RC网络元件的固态继电器,有助于将“dv/dt”和“di/dt”水平保持在指定的范围内。
审核编辑:汤梓红
继电器
133文章
5399浏览量
150624 -
半导体
335文章
28347浏览量
230275 -
固态继电器
8文章
397浏览量
39582
固态继电器的使用选型注意事项
固态继电器工作原理
如何选择固态继电器的型号规格
Analysis of dv/dt Induced Spur
Analysis of dv_dt Induced Spur
单相交流固态继电器使用注意事项
MOSFET的失效机理:什么是dV/dt失效
