UPS即不间断电源是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。
不间断电源的工作原理是当电源正常时,UPS将电源输入的电压转换为输出电压,并将其输出给负载;当电源发生故障时,UPS会自动启动内部储能装置,将储能装置中的电能转换为输出电压,并将其输出给负载,以确保负载的正常运行。
使用注意事项:
(1)UPS电源的安装环境应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,保持工作环境的温度不高于25℃。如果工作环境温度超过25℃,每温升增加10℃,电池的寿命就会缩短一半左右。
(2)不宜在UPS电源的输出端使用大功率可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载,此类负载易造成逆变器末级驱动晶体管被烧毁。
(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作,避免因负载突然增加或突然减少。
(4)禁止频繁地关闭和开启UPS电源。
(5)禁止超负载使用,UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。不宜过度轻载运行,这种情况容易因为电池放电电流过小造成电池失效。
(6)定期对UPS电源进行维护工作。
(7)UPS电源比较适合于带微电容性负载,不适合于带电感性负载,如空调、电动机、电钻、风机等。
在选择不间断电源时,应该考虑以下几个方面:1、电源的输出功率;2、电源的输出电压;3、电源的输出频率;4、电源的输出精度;5、电源的可靠性;6、电源的可控性;7、电源的灵活性;8、电源的成本。
电源
184文章
17719浏览量
250194 -
UPS
20文章
1161浏览量
92007 -
逆变器
283文章
4722浏览量
206843
