逆变器是把直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器。它的主要功能是将低压直流电转换成高压交流电,或者将高压交流电转换成低压直流电。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
简单地说,逆变器就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足需求。
逆变器的工作特点:
1、转换效率高、启动快;
2、安全性能好:产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能;
3、物理性能良好:产品采用全铝质外壳,散热性能好,表面硬氧化处理,耐摩擦性能好,并可抗一定外力的挤压或碰击;
4、带负载适应性与稳定性强
逆变器的性能主要包括输出功率、输出电压、输出频率、输出精度、可靠性、可控性、灵活性和成本等。
逆变器的优点:
1.可以将直流电能转换为交流电能;
2.可以改变输出电压的大小;
3.可以改变输出电流的大小;
4.可以改变输出频率;
5.可以提高电能的效率;
6.可以提高电能的稳定性。
缺点:1.成本较高;2.受温度影响较大;3.受电磁干扰较大;4.受电源质量影响较大。
逆变器的应用主要有:1.用于太阳能光伏发电系统;2.用于风力发电系统;3.用于汽车电池充电;4.用于家庭电器;5.用于工业设备;6.用于船舶发电系统;7.用于军事装备;8.用于医疗设备;9.用于航空航天设备。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8569浏览量
146490 -
电子设备
2文章
2603浏览量
53569 -
逆变器
280文章
4636浏览量
205465
