MySQL自增主键一定是连续的吗?
小林coding 来源:飞天小牛肉 2023-02-20 18:06 853次阅读
众所周知,自增主键可以让聚集索引尽量地保持递增顺序插入,避免了随机查询,从而提高了查询效率
但实际上,MySQL 的自增主键并不能保证一定是连续递增的。
下面举个例子来看下,如下所示创建一张表:
自增值保存在哪里?
使用 insert into test_pk values(null, 1, 1) 插入一行数据,再执行 show create table 命令来看一下表的结构定义:
上述表的结构定义存放在后缀名为 .frm 的本地文件中,在 MySQL 安装目录下的 data 文件夹下可以找到这个 .frm 文件:
e77f0c1c-b0ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngimg
从上述表结构可以看到,表定义里面出现了一个 AUTO_INCREMENT=2,表示下一次插入数据时,如果需要自动生成自增值,会生成 id = 2。
但需要注意的是,自增值并不会保存在这个表结构也就是 .frm 文件中,不同的引擎对于自增值的保存策略不同:
1)MyISAM 引擎的自增值保存在数据文件中
2)InnoDB 引擎的自增值,其实是保存在了内存里,并没有持久化。第一次打开表的时候,都会去找自增值的最大值 max(id),然后将 max(id)+1 作为这个表当前的自增值。
举个例子:我们现在表里当前数据行里最大的 id 是 1,AUTO_INCREMENT=2,对吧。这时候,我们删除 id=1 的行,AUTO_INCREMENT 还是 2。
但如果马上重启 MySQL 实例,重启后这个表的 AUTO_INCREMENT 就会变成 1。也就是说,MySQL 重启可能会修改一个表的 AUTO_INCREMENT 的值。
以上,是在我本地 MySQL 5.x 版本的实验,实际上,到了 MySQL 8.0 版本后,自增值的变更记录被放在了 redo log 中,提供了自增值持久化的能力,也就是实现了“如果发生重启,表的自增值可以根据 redo log 恢复为 MySQL 重启前的值”
也就是说对于上面这个例子来说,重启实例后这个表的 AUTO_INCREMENT 仍然是 2。
理解了 MySQL 自增值到底保存在哪里以后,我们再来看看自增值的修改机制,并以此引出第一种自增值不连续的场景。
自增值不连续场景 1
在 MySQL 里面,如果字段 id 被定义为 AUTO_INCREMENT,在插入一行数据的时候,自增值的行为如下:
如果插入数据时 id 字段指定为 0、null 或未指定值,那么就把这个表当前的 AUTO_INCREMENT 值填到自增字段;
如果插入数据时 id 字段指定了具体的值,就直接使用语句里指定的值。
根据要插入的值和当前自增值的大小关系,自增值的变更结果也会有所不同。假设某次要插入的值是 insert_num,当前的自增值是 autoIncrement_num:
如果 insert_num < autoIncrement_num,那么这个表的自增值不变
如果 insert_num >= autoIncrement_num,就需要把当前自增值修改为新的自增值
也就是说,如果插入的 id 是 100,当前的自增值是 90,insert_num >= autoIncrement_num,那么自增值就会被修改为新的自增值即 101
一定是这样吗?
非也~
了解过分布式 id 的小伙伴一定知道,为了避免两个库生成的主键发生冲突,我们可以让一个库的自增 id 都是奇数,另一个库的自增 id 都是偶数
这个奇数偶数其实是通过 auto_increment_offset 和 auto_increment_increment 这两个参数来决定的,这俩分别用来表示自增的初始值和步长,默认值都是 1。
所以,上面的例子中生成新的自增值的步骤实际是这样的:从 auto_increment_offset 开始,以 auto_increment_increment 为步长,持续叠加,直到找到第一个大于 100 的值,作为新的自增值。
所以,这种情况下,自增值可能会是 102,103 等等之类的,就会导致不连续的主键 id。
更遗憾的是,即使在自增初始值和步长这两个参数都设置为 1 的时候,自增主键 id 也不一定能保证主键是连续的
自增值不连续场景 2
举个例子,我们现在往表里插入一条 (null,1,1) 的记录,生成的主键是 1,AUTO_INCREMENT= 2,对吧
e7cb8f6a-b0ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngimg
这时我再执行一条插入 (null,1,1) 的命令,很显然会报错 Duplicate entry,因为我们设置了一个唯一索引字段 a:
e7dea8c0-b0ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngimg
但是,你会惊奇的发现,虽然插入失败了,但自增值仍然从 2 增加到了 3!
这是为啥?
我们来分析下这个 insert 语句的执行流程:
执行器调用 InnoDB 引擎接口准备插入一行记录 (null,1,1);
InnoDB 发现用户没有指定自增 id 的值,则获取表 test_pk 当前的自增值 2;
将传入的记录改成 (2,1,1);
将表的自增值改成 3;
继续执行插入数据操作,由于已经存在 a=1 的记录,所以报 Duplicate key error,语句返回
可以看到,自增值修改的这个操作,是在真正执行插入数据的操作之前。
这个语句真正执行的时候,因为碰到唯一键 a 冲突,所以 id = 2 这一行并没有插入成功,但也没有将自增值再改回去。所以,在这之后,再插入新的数据行时,拿到的自增 id 就是 3。也就是说,出现了自增主键不连续的情况。
至此,我们已经罗列了两种自增主键不连续的情况:
自增初始值和自增步长设置不为 1
唯一键冲突
除此之外,事务回滚也会导致这种情况
自增值不连续场景 3
我们现在表里有一行 (1,1,1) 的记录,AUTO_INCREMENT = 3:
e7f47416-b0ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngimg
我们先插入一行数据 (null, 2, 2),也就是 (3, 2, 2) 嘛,并且 AUTO_INCREMENT 变为 4:
e805a0d8-b0ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngimg
再去执行这样一段 SQL:
e816cd2c-b0ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngimg
虽然我们插入了一条 (null, 3, 3) 记录,但是使用 rollback 进行回滚了,所以数据库中是没有这条记录的:
在这种事务回滚的情况下,自增值并没有同样发生回滚!如下图所示,自增值仍然固执地从 4 增加到了 5:
所以这时候我们再去插入一条数据(null, 3, 3)的时候,主键 id 就会被自动赋为 5 了:
那么,为什么在出现唯一键冲突或者回滚的时候,MySQL 没有把表的自增值改回去呢?回退回去的话不就不会发生自增 id 不连续了吗?
事实上,这么做的主要原因是为了提高性能。
我们直接用反证法来验证:假设 MySQL 在事务回滚的时候会把自增值改回去,会发生什么?
现在有两个并行执行的事务 A 和 B,在申请自增值的时候,为了避免两个事务申请到相同的自增 id,肯定要加锁,然后顺序申请,对吧。
假设事务 A 申请到了 id = 1, 事务 B 申请到 id=2,那么这时候表 t 的自增值是3,之后继续执行。
事务 B 正确提交了,但事务 A 出现了唯一键冲突,也就是 id = 1 的那行记录插入失败了,那如果允许事务 A 把自增 id 回退,也就是把表的当前自增值改回 1,那么就会出现这样的情况:表里面已经有 id = 2 的行,而当前的自增 id 值是 1。
接下来,继续执行的其他事务就会申请到 id=2。这时,就会出现插入语句报错“主键冲突”。
而为了解决这个主键冲突,有两种方法:
每次申请 id 之前,先判断表里面是否已经存在这个 id,如果存在,就跳过这个 id
把自增 id 的锁范围扩大,必须等到一个事务执行完成并提交,下一个事务才能再申请自增 id
很显然,上述两个方法的成本都比较高,会导致性能问题。而究其原因呢,是我们假设的这个 “允许自增 id 回退”。
因此,InnoDB 放弃了这个设计,语句执行失败也不回退自增 id。也正是因为这样,所以才只保证了自增 id 是递增的,但不保证是连续的。
综上,已经分析了三种自增值不连续的场景,还有第四种场景:批量插入数据。
自增值不连续场景 4
对于批量插入数据的语句,MySQL 有一个批量申请自增 id 的策略:
语句执行过程中,第一次申请自增 id,会分配 1 个;
1 个用完以后,这个语句第二次申请自增 id,会分配 2 个;
2 个用完以后,还是这个语句,第三次申请自增 id,会分配 4 个;
依此类推,同一个语句去申请自增 id,每次申请到的自增 id 个数都是上一次的两倍。
注意,这里说的批量插入数据,不是在普通的 insert 语句里面包含多个 value 值!!!,因为这类语句在申请自增 id 的时候,是可以精确计算出需要多少个 id 的,然后一次性申请,申请完成后锁就可以释放了。
而对于 insert … select、replace … select 和 load data 这种类型的语句来说,MySQL 并不知道到底需要申请多少 id,所以就采用了这种批量申请的策略,毕竟一个一个申请的话实在太慢了。
举个例子,假设我们现在这个表有下面这些数据:
我们创建一个和当前表 test_pk 有相同结构定义的表 test_pk2:
e8807a42-b0ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngimg
然后使用 insert...select 往 teset_pk2 表中批量插入数据:
可以看到,成功导入了数据。
再来看下 test_pk2 的自增值是多少:
如上分析,是 8 而不是 6
具体来说,insert…select 实际上往表中插入了 5 行数据 (1 1)(2 2)(3 3)(4 4)(5 5)。但是,这五行数据是分三次申请的自增 id,结合批量申请策略,每次申请到的自增 id 个数都是上一次的两倍,所以:
第一次申请到了一个 id:id=1
第二次被分配了两个 id:id=2 和 id=3
第三次被分配到了 4 个 id:id=4、id = 5、id = 6、id=7
由于这条语句实际只用上了 5 个 id,所以 id=6 和 id=7 就被浪费掉了。之后,再执行 insert into test_pk2 values(null,6,6),实际上插入的数据就是(8,6,6):
小结
总结下自增值不连续的四个场景:
自增初始值和自增步长设置不为 1
唯一键冲突
事务回滚
批量插入(如 insert...select 语句)
审核编辑:刘清
  • Auto
  • MySQL
  • MYSQL数据库
  • mysql触发器
原文标题:美团面试:MySQL 自增主键一定是连续的吗?
文章出处:【微信号:小林coding,微信公众号:小林coding】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么简单实现由Labview读取的串口数据写入mysql5.7数据库中?
    怎么简单实现由Labview读取的串口数据写入mysql5.7数据库中? 已实现:串口数据的接收处理 mysql5.7的安装(已测试数据库正常运行) 愿付费解决此问题(QQ:8
    发表于 01-11 22:05
    #硬声创作季 【MySQL调优】为什么推荐使用整型的主键而不是UUID
    数据库MySQL
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月14日 07:41:14
    阿里云mysql数据库怎么设置主键和时间格式怎么显示时分秒?
    `需要将测试的数据保存到阿里云mysql数据库上,利用NI的数据库工具包怎么创建表实现主键?还有保存的时间数据只显示日期,不显示时分秒(用DB Tools Format Datet
    发表于 11-13 10:39
    Python常用运算写法
    在学习任何种编程语言,运算方法的学习是不可避免的,其中运算符++的使用也是其中的重点,很多人容易弄不明白其用法,尤其是在Python中,其用法更加的不同!我们可以写个实例来说明
    发表于 04-09 17:45
    labview向oracle插入数据,怎样可以主键1?如果不插入主键的字段,会报插入的数目与表中的数据不相等
    本帖最后由 电子人steve 于 2018-5-23 20:30 编辑 labview向oracle数据库插入数据时,怎样可以主键1啊,服务器数据库表中设置了
    发表于 05-23 18:53
    MySQL表分区类型及介绍
    表分区是将个表的数据按照一定规则水平划分成不同的逻辑块,并分别进行物理存储,这个规则就叫做分区函数,可以有不同的分区规则。通过show plugins语句查看当前MySQL是否支持表分区功能
    发表于 06-29 16:31
    关于MySQL的基础知识简析
    系统环境MAC OS 10.10MySQL版本,5.7.9Mac 安装mysql很简单,官网下载安装包,双击安装就可以了,有几个地方需要注意在Mac下用DMG包新安装mysql,在安装完毕最后
    发表于 11-03 11:50
    21个MySQL表设计的经验准则
    主键设计的话,最好不要与业务逻辑有所关联。有些业务上的字段,比如身份证,虽然是唯的,些开发者喜欢用它来做主键,但是不是很建议哈。主键最好
    的头像 发表于 01-12 10:07 657次阅读
    MySQL主键一定是连续的吗?
    如果你的业务设计依赖于主键连续性,这个设计假设主键
    的头像 发表于 03-21 16:55 727次阅读
    主键不用随机字符串用什么?主键
    主键不用随机字符串用什么?主键主键就是最佳
    的头像 发表于 05-09 09:04 765次阅读
    <b class='flag-5'>主键</b>不用随机字符串用什么?<b class='flag-5'>主键</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>增</b>?
    线上MySQLid用尽怎么办?
    MySQLid都定义了初始值,然后不断加步长。虽然自然数没有上限,但定义了表示这个数的字节长度,计算机存储就有上限。
    的头像 发表于 05-22 10:23 646次阅读
    线上<b class='flag-5'>MySQL</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>增</b>id用尽怎么办?
    MySQL主键一定是连续的吗?
    的头像 发表于 06-11 11:35 621次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>增</b><b class='flag-5'>主键</b><b class='flag-5'>一定是</b><b class='flag-5'>连续</b>的吗?
    id的机制不同在mysql的索引结构以及优缺点
    的时候,mysql官方推荐不要使用uuid或者不连续不重复的雪花id(long形且唯,单机递增),而是推荐连续
    的头像 发表于 06-30 10:19 915次阅读
    id的机制不同在<b class='flag-5'>mysql</b>的索引结构以及优缺点
    MySQL索引的常用知识点
    索引结构:B+树 索引其实是种数据结构 注意B+树是MySQL,索引默认的结构;张表至少有个索引(主键索引),是可以有多个索引的
    的头像 发表于 09-30 16:43 571次阅读
    主键去哪了?---次开发过程中的思考
    TABLE `example_table` ( `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键
    的头像 发表于 09-05 14:12 363次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>增</b><b class='flag-5'>主键</b>去哪了?---<b class='flag-5'>一</b>次开发过程中的思考
