变频器和电机之间的距离多少合适?
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-02-20 18:11 次阅读
变频器输出的电压波形只是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波,其波形中含有大量的谐波成分。
众所周知高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机。同时,各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,有可能会引起其它机电设备的误动作。
因此在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
距离的定义
1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;
2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m;
3、远距离:变频器和电机之间的距离>100m;
工业使用现场的场合
1、近距离:变频器和电机之间可以直接连接;
2、中距离:变频器和电机之间可以直接连接,但是,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;
3、远距离:变频器和电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗器。
高度自动化的工厂里
在高度自动化的工厂里,所有的设备都需要在中心控制室所有进行监控及控制。所以,变频器系统的信号也要送到中控室。
1、近距离:即变频器若安装在中心控制室。控制台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内;
2、中距离:即变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接;
3、远距离:即变频器与中心控制室的距离大于100m。此时,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果还要远,则需要采用光纤连接器,最远可以达到23km。
采用通信电缆连接,可以很方便地构成多级驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
审核编辑:汤梓红
  • 正弦波
  • 变频器
  • 电机
  • 谐波
  • 控制室
原文标题:涨知识 | 变频器和电机之间的距离多少合适?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何给电机选择合适变频器
    变频器电机传动系统实现了两个愿望,一是让电机实现了更高效率的运行;二是让电机可以做到工况可控,避免大牛拉小车的问题。但摆在工程师面前的问题是:电机
    发表于 01-11 11:40 1.1w次阅读
    如何给<b class='flag-5'>电机</b>选择<b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>变频器</b>
    变频器与电动机距离允许多长?
    ;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器电机三者之间
    发表于 08-14 14:11
    变频器电机距离来确定电缆和布线
      1.变频器电机距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电
    发表于 10-25 18:07 884次阅读
    变频器电机距离过长的解决办法
    由于变频器输出电压是高频脉冲电压,当电动机和变频器之间距离较远时,线间的分布电容和电动机的漏磁电感之间有可能因接近于谐振点而导致电动机的输
    的头像 发表于 03-22 16:05 7087次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>距离</b>过长的解决办法
    变频器电机多少安全距离 才能尽量减少谐波的影响
    在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器电机三者之间距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
    的头像 发表于 08-26 15:35 7097次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>电机</b>多少安全<b class='flag-5'>距离</b> 才能尽量减少谐波的影响
    变频器电机的电缆允许多长?
    距离变频器电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗
    的头像 发表于 11-10 16:23 3562次阅读
    电机电抗器变频器距离之间的关系
    MLAD-VR-SC电机电抗器主要用来抑制电机端子上的Du/Dt,减小电机的接地泄漏电流,延长变频器的有效传输距离;在
    发表于 12-31 16:36 1199次阅读
    变频器电机之间距离多少合适
    的头像 发表于 05-05 10:31 4242次阅读
    如何给电机选择合适变频器,如何选择大功率变频器型号
    为了让电机实现了更高效率且可以工况可控的运行,避免造成电机传动系统功率的浪费,变频器应运而生。但由于电机负载类型繁多,对所配变频器的功能需求
    的头像 发表于 12-08 11:36 6578次阅读
    滑环电机怎么使用变频器控制
    需要注意的是,在使用变频器控制滑环电机时,需要选择合适变频器和滑环电机配对,保证变频器的输出频
    发表于 03-09 15:38 1641次阅读
    变频器电机的影响
    连着烧两台新电机变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机
    的头像 发表于 04-15 09:42 2025次阅读
    为什么要限制变频器电机之间电缆长度?
    为什么要限制变频器电机之间电缆长度? 限制变频器电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章
    的头像 发表于 11-06 11:32 1919次阅读
    调节变频器的速度来实现精确电机控制
    变频器是专用来调节电机转速的设备,改变电源频率来调节电机转速。我们通过以下步骤实现调节变频器的速度,达到控制电机输出。1、选择
    的头像 发表于 11-11 08:07 1428次阅读
    调节<b class='flag-5'>变频器</b>的速度来实现精确<b class='flag-5'>电机</b>控制
    如何为电机选择合适变频器
    在工业自动化和电力传动领域,变频器作为控制电机转速和调节电力供应的关键设备,其选择与应用至关重要。为电机选择合适变频器不仅能确保
    的头像 发表于 05-31 15:39 1626次阅读
    变频器电机之间如何连接
    在现代工业控制系统中,变频器电机的连接是不可或缺的环节。变频器通过调节电源的频率和电压来控制电机的转速和转矩,从而实现电机的高效、稳定运行
    的头像 发表于 06-13 11:20 2033次阅读
