ADG5401F故障保护简析
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 2023-02-20 18:26 996次阅读
ADG5401F 主通道开关是 SPST,低导通电阻开关,在源引脚(S 和 SFB)上具有过压保护,掉电保护和过哎呀检测功能。ADG5401F 还具有受保护的次级反馈通道,可用于数模转换器 (DAC) 或放大器输出。
当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。
上电时,如果 S 引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS 的值达到阈值电压 (VT) 则该开关将关闭,漏极开路 FF 引脚下降到逻辑低电平,并接通 D 和 DFB 之间的通路,以防止放大器输出端出现开环问题。在通电和断电条件下,相对接地电压高达 +60 V 或 −60 V 的输入信号电平都将被屏蔽。
可选择的 POC 引脚功能允许受保护的开关端子 S 被连接至 GND 以最小化输出端上的毛刺。该开关通过逻辑 1 输入进行接通,并在两个方向上的导电性能相同。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。
产品聚焦
源极引脚具有高于电源轨的电压保护,在有电和无电状态下均可高达 −60 V 和 +60 V。
使用数字输出进行的过压检测会指示开关的工作状态。
沟槽隔离功能可防止发生闩锁效应。
ADG5401F 可在 ±5 V 至 ±22 V 下的双电源供电情况下工作,或者在 +8 V 至 +44 V 下的单电源供电情况下工作。
仅限于负沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 的架构需要向 VDD 提供 2 V 的裕量,并提供低 RON 和超平坦 RON 在 VSS 至 VDD − 5 V 的信号范围内。
应用
DAC 输出保护
放大器输出保护
模拟输出模块
远程控制/分布式控制系统
数据采集
仪器仪表
审核编辑:刘清
  • 数字信号电平
  • VDD
    VDD
  • VSS
    VSS
  • 接地电路
原文标题:ADG5401F 故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AN-1380:产生故障保护开关的副故障电源
    电子发烧友网站提供《AN-1380:产生故障保护开关的副故障电源.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 16:31 0次下载
    AN-1380:产生<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>开关的副<b class='flag-5'>故障</b>电源
    AN-1436: 利用ADG5412F解决模拟输入的IEC系统保护
    电子发烧友网站提供《AN-1436: 利用ADG5412F解决模拟输入的IEC系统保护.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 16:27 0次下载
    AN-1436: 利用<b class='flag-5'>ADG5412F</b>解决模拟输入的IEC系统<b class='flag-5'>保护</b>
    AFE5401-Q1 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《AFE5401-Q1 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-10 15:06 2次下载
    AFE<b class='flag-5'>5401</b>-Q1 EVM用户指南
    AFE5401的SDOUT并联时,导致读取失败,怎么解决?
    1.4片5401的SPI并联,,SPI读取时,5401的SDOUT无法拉高,导致SPI的读取数据错误,5401的SDOUT引脚是不可以并联使用吗? 2. 多片5401的SDOUT 并
    发表于 11-26 07:39
    电流速断保护是防止什么故障保护
    电流速断保护是一种电气保护装置,用于在电力系统中检测和切断短路故障。这种保护装置能够在极短的时间内(通常在几十毫秒内)检测到短路电流并切断电源,以防止
    的头像 发表于 09-26 16:38 1328次阅读
    求助,关于LMH5401芯片温度问题求解
    LMH5401芯片温度问题, 我的环境温度是25°C,正负2.5v供电,LMH5401芯片温度有热感,红外测量有36°C,用手指长时间按压触感或许温度更高. 请教这个正常吗?
    发表于 08-30 06:41
    微机保护常见故障分析与解决方案
    保护装置“控制断线”“控制连线”报警分析和故障检测 保护装置通讯不畅, “整体中断”“单个中断”故障排查 保护装置“
    发表于 08-21 12:22 0次下载
    LMH5401无输出是哪里出了问题?
    LM5401的正负输出均为0(无输出?)。把VOCM1改为1.8V,正负输出都是1.8V。 对比了一下,原理图符号把LMH5401的6脚和5脚画反了,在板子上飞线改回来后,LMH5401还是没有输出。 请教一下,问题出在了哪里?
    发表于 08-08 07:50
    LMH5401放大倍数怎么计算?
    如图所示,LMH5401内部反馈电阻为25Ω,我了解的全差分放大器的放大倍数计算是,(175Ω+25Ω)/73.2Ω=2.73倍吗,为什么上图标示的放大倍数是12dB,也就是4倍左右呢?!到底是怎么计算的啊
    发表于 08-05 07:20
    LMH5401输出饱和时负过冲怎么解决?
    最近在使用LM5401过程中遇到输出饱和时负过冲严重问题。具体如下图示: 前级是TIA输出到T8、T9,如果TIA输出饱和后经LMH5401输出会有较大的负过冲; 黄色是5401输入,蓝色
    发表于 08-05 06:48
    OC5401-规格书
    。OC5401可通过外接电阻设置LED输出电流,最大支持5A以上。OC5401支持模拟调光和PWM数字调光,具有良好的调光性能。OC5401内部集成了欠压保护、过温
    发表于 07-31 09:23 2次下载
    OC5401M-规格书
    方式,无需环路补偿。OC5401M可通过外接电阻设置LED输出电流,最大支持4A以上。OC5401M支持模拟调光和PWM数字调光,具有良好的调光性能。OC5401M内部集成了欠压保护
    发表于 07-31 09:21 0次下载
    典型IGBT短路保护电路的工作原理
    图5-14所示是采用IGBT过流时UCE增大的原理构成的保护电路,该电路采用IGBT专用驱动器EXB841。
    的头像 发表于 05-24 09:03 2.2w次阅读
    典型IGBT短路<b class='flag-5'>保护</b>电路的工作原理<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    岩土工程监测中振弦采集仪的布设方案及实施步骤
    岩土工程监测中振弦采集仪的布设方案及实施步骤 岩土工程监测中,河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的地下水位和土层压缩性监测工具。它通过采集振弦的振动信号来确定地下水位和土层的压缩性,为岩土
    的头像 发表于 05-06 13:25 403次阅读
    岩土工程监测中振弦采集仪的布设方案及实施步骤<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    智慧灯杆一键告警功能的实用场景
    智慧路灯杆是一种兼具智能化和多功能的新型物联网基础设施,通过搭载一键告警对讲盒,能够大大丰富安防及报警求助资源,对提升城市的安全性和管理效能具有重要的作用。本篇就结合城市中的不同场景,智慧灯杆一键告警功能的实用功能。
    的头像 发表于 04-28 16:42 526次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>智慧灯杆一键告警功能的实用场景
