2023年2月20日,国民技术在深圳正式推出兼具通用性、硬件安全性和车规级高可靠性等优势特性的N32A455系列车规级MCU并宣布量产。这是继N32S032车规级EAL5+安全芯片之后,国民技术发布的符合AEC-Q100车规标准的首款主流型车规MCU产品。
汽车领域“新三化”驱动车用MCU芯片快速升级换代,对芯片性能、可靠性、适配性、安全性等方面提出了更高要求,N32A455系列车规MCU应运而生。芯片采用40nm车规级制程、搭载Arm Cortex-M4内核 + FPU,支持DSP指令和MPU,工作主频高达144MHz,采用市场主流配置,具有高处理性能、丰富的模拟外设与通信接口资源,以及硬件级安全和AEC-Q100车规级高可靠性等优势特点,在智能车灯控制、电机控制、车身控制、虚拟仪表、智能座舱等汽车电子市场用途广泛。
N32A455系列
车规MCU的产品优势特性
1,高性能架构设计
N32A455系列基于ArmCortex-M4内核,工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,内置8KB 指令Cache,支持Flash加速单元执行程序0等待。芯片配置144KB SRAM,512KBytes 嵌入式加密Flash,性能达到180 DMIPS。
2,丰富的模拟外设简化系统设计
● 4个12bit 5Msps高速ADC:可配置为12/10/8/6bit模式,6bit 模式下采样率高达9Msps,支持多达38路外部采样通道,支持单端输入和差分输入;
● 多达7个高速模拟比较器,内置64级可调比较基准;
● 2个12bit DAC:采样率1Msps。
● 2个CAN 2.0A/B总线接口;
● 7个LIN/U(S)ART接口:最高速率达4.5 Mbps,其中3个USART接口(支持1xISO7816,1xIrDA,SmartCard),4个UART接口;
● 3个SPI接口:速率高达36 MHz,其中2个支持I2S;
● 1个QSPI接口:速率高达144 Mbps;
● 4个I2C接口:速率高达1MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应;
4,硬件级安全防护
N32A455系列继承了国民技术N32系列产品特有的芯片级硬件安全技术,内置密码算法硬件加速引擎,支持AES、DES/3DES、SHA1/224/256,SM1、SM3、SM4、SM7、MD5等密码算法。芯片采用Flash存储加密、多用户分区管理、写保护(WRP)、多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)、加密下载等多种安全防护机制,保护用户代码核心知识产权。
5,车规级高可靠性
N32A455系列采用车规工艺设计和生产,工作温度-40℃~125℃,通过AEC-Q100车规认证。
供货保证
N32A455系列芯片目前提供6个子型号,官方承诺15年以上持续稳定供货。可联系国民技术或各授权代理商获取量产芯片与开发板。
全面、便捷的开发支持
N32A455配套提供N32A455CEL7-STB_V1.0和N32A455REL7-STB_V1.0两个最小系统板以及N32A455VEL7-EVB_V1.1全功能评估板,全面支持Keil、IAR和GCC等软件开发工具,并提供NS-LINK高效率量产工具。开发套件软件源码、硬件参考设计、应用笔记等技术文档配套齐全,已在官网、FTP服务器开放下载。国民技术提供线上公众号(Nations加油站)、N32 MCU技术论坛等多个渠道的技术交流与支持服务。
关于国民技术
国民技术股份有限公司(简称:国民技术)2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是通用MCU、安全芯片领先企业和国家高新技术企业,拥有博士后科研工作站。总部位于深圳,在北京、上海、武汉、西安、重庆、香港、新加坡、洛杉矶、日本等地设有分支机构。主营产品包括:通用MCU、安全芯片、可信计算芯片、智能卡芯片、蓝牙芯片、RCC创新产品等,广泛应用于网络安全认证、电子银行、电子证照、移动支付与移动安全、物联网、工业联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、消费电子、电机驱动、电池及能源管理、智能表计、医疗电子、汽车电子、安防、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等应用方向。
dsp
553文章
7984浏览量
348687 -
mcu
146文章
17110浏览量
350897 -
国民技术
2文章
308浏览量
20382 -
智能座舱
4文章
946浏览量
16325 -
车规芯片
177浏览量
7326
原文标题:量产发布!国民技术首款车规级MCU N32A455上市
文章出处:【微信号:Nationz-300077,微信公众号:国民技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
