示波器接220V电压,炸机了!
芯奇扒 来源:南信国际电子 作者:南信国际电子 2023-02-21 10:09 次阅读
总是有人会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸。
相信还是有很多小伙伴有同样的疑问。于是我将这方面的知识进行了梳理,下面分享给大家。
首先,有两个常识大家要知道:
1.普通示波器与市电没有隔离。电源接地线,示波器探头上的地线夹和示波器外壳金属端三者是共地的,也可以说成是相通的。
2.一般电源输入的零线N与保护地线PE是连在一起的,使用万用表测量一下,一般在几V左右都是正常的,可以忽略不计。
一般情况,我们是将交流220V通过整流后变成直流电压,再经过其它的电源拓扑进一步转换成我们常用的直流电压12V,5V和3.3V等。
没有接示波器的情况下,交流输入正半周由L→D1→。。。→D4→N。
正常情况,交流信号正半周
没有接示波器的情况下,交流输入负半周由N→D3→。。。→D2→L。
正常情况,交流信号负半周
接上示波器后,如下图所示。
如果示波器的地线接在零线上,那么整流桥的D4被短路。
在电源正输入端L→D1→PE,此路径的阻抗会很小,导致电流很大,D1被击穿,就会引起炸机。
示波器地线夹在零线N上
如果示波器地线接在火线L上,相当于火线L跟保护地PE直接相连,将会直接造成短路,甚至烧毁示波器。
示波器地线夹夹在火线L上
看到这里,相信大家应该都明白是怎么回事了吧。
你有没有过这种经历?有些时候,我们需要两个或者两个以上探头同时进行测试。其中一个探头用来测试火线L和零线N之间的电压,另一个探头用来测试我们的芯片,或者某个5V直流电压。一不小心就将芯片直接给干掉,原因就是示波器的共地问题,高压进入了芯片,导致炸机。
那怎么才可以直接测量220V电压呢?方法有三种:
第一,将示波器电源线三线插头中的接地线剪掉,然后再直接测试。
这是将示波器的电源地线人为断开。这时候要注意了,如果你的地线夹直接夹在火线上,那么你的示波器外壳金属端就会带电220V,就会存在安全隐患。
目前大多数企业都选用这种方式。
第二,使用隔离变压器。
将被检测设备隔离,这样不用剪掉地线就可以达到断开测试环路的目的,但这种方法属于“浮地”测试,同样存在安全隐患。
也不予推荐
第三,采用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,这是最佳的推荐方式,安全方便。
虽然这是最安全的方式,但高压差分探头比较贵,一般都是几千块,所以只有大公司才舍得花钱购买。
本文转载自硬件笔记本,仅供学习、交流之目的。
*END
审核编辑黄宇
  • 电源
  • 示波器
    示波器可以直接测交流220V吗?
    公司有位同事总是经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会?因为之前确实
    发表于 11-18 14:10 7590次阅读
    ADE9000可以220V电压连到N相吗?
    ,那如果直接220V输入是不是就超出了这个范围。 所以,三相三线电压输入部分应该是怎么样的,确定是可以220V电压连到N相吗,谢谢!
    发表于 12-26 07:12
    分享示波器安全测量220V市电的方法
    ,即最大电压测量范围为100V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为1000V,因此从量程上考虑是满足测量220V市电的。如麦科信S
    发表于 02-20 13:10
    220V数字电压
    220V数字电压表源代码分享,下来看看。
    发表于 06-07 15:07 23次下载
    电压220v与380v的区别
    220V和380V电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
    发表于 12-23 10:18 3.2w次阅读
    380v没零线怎么220v
    80v没零线怎么220v?有四种方法,可以针对不同情况选用.
    的头像 发表于 10-19 09:42 5.4w次阅读
    380<b class='flag-5'>v</b>没零线怎么<b class='flag-5'>接</b>出<b class='flag-5'>220v</b>
    如何使用单片测量220V的交流电压
    要用单片测量交流220V电压,需要三个步骤: 将高压的220V电压变压成低压交流信号; 一般通过
    的头像 发表于 04-12 10:53 4.9w次阅读
    如何使用单片<b class='flag-5'>机</b>测量<b class='flag-5'>220V</b>的交流<b class='flag-5'>电压</b>
    变压器220v变12v怎么
    用万用表测量2根线的阻值,高阻值的2根线220V,低阻值的12V
    发表于 10-07 11:06 3.2w次阅读
    220V降5V芯片,220V降12V电源芯片模块
    12V非隔离降压IC,交流220V降直流12V芯片,220V降12V智能电表电源芯片,220V
    发表于 11-07 12:06 121次下载
    <b class='flag-5'>220V</b>降5<b class='flag-5'>V</b>芯片,<b class='flag-5'>220V</b>降12<b class='flag-5'>V</b>电源芯片模块
    公司的一个同事总是会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会?因为之前确实
    的头像 发表于 05-31 17:20 4853次阅读
    plc输出为啥的是交流220v
    plc220v的继电器,最直接的原因就是plc输出的是交流220v,为啥会是交流220v的!
    发表于 11-21 10:20 8655次阅读
    示波器220V电压,会不会
    示波器可以直接测量220V电压吗?会不会?当然可以,但方法要用对! 通常我们是将交流通过整流后变成直流
    的头像 发表于 03-08 17:21 3058次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>电压</b>,会不会<b class='flag-5'>炸</b><b class='flag-5'>机</b>?
    示波器如何安全测量220V市电
    示波器测量220V市电最容易发生的问题:1、测量时跳闸;2、人不小心触电;3、测量时把示波器烧了今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。220V市电与
    的头像 发表于 11-12 09:27 6431次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何安全测量<b class='flag-5'>220V</b>市电
    示波器如何安全测量220V市电?
    示波器测量220V市电最容易发生的损坏问题: 1、测量时跳闸; 2、使用人不小心触电; 3、测量时烧毁示波器; 今天我们就来谈谈为什么会出现这些问题,以及如何避免。 220V市电与
    的头像 发表于 02-05 09:50 630次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何安全测量<b class='flag-5'>220V</b>市电?
    示波器能直接测量220v电压
    示波器作为一种重要的电子测量仪器,广泛应用于电子工程、通信、计算机等领域,用于观察和分析电信号的变化。在日常工作和实验过程中,经常需要测量各种电压信号,其中就包括常见的220V交流电压
    的头像 发表于 05-30 15:31 2320次阅读
