在电子电路中,常常需要对两个电压进行比较 这个时候就需要使用到电压比较器这个元器件
电压比较器简介
电压比较器是对输入电压进行大小比较的一个电子元器件,常用型号有LM393(双比较器),LM339(4比较器)等 一个电压比较器有两个输入端,一个输出端
电压比较器电路符号 电压比较器非常好理解,可以把它看成一个放大倍数无穷大的运算放大器 当IN+ 端输入的电压大于IN-端时,OUT端输出高电压(VCC电压) 当IN- 端输入的电压大于IN+端时,OUT端输出低电压(GND电压)
电压比较器关键参数
1.电源电压——电源电压限制电压比较器最大输入电压
电源电压 2.失调电压——失调电压表示IN+端 和IN-端的输入电压的差距在失调电压范围时OUT端输出将不确定
输入失调电压 3.输入电流——一般电压比较器的输出电流为20mA左右,无法直接驱动大功率负载
电压比较器应用范围
电压比较器的功能就是比较电压,它广泛使用于火灾报警,煤气灶熄火报警,亮度检测,电源欠压保护等
电压比较器应用电路分析
这个电路是亮度检测模块的电路,我们通过这个模块来学习一下电压比较器的应用电路
亮度检测模块电路图
如图所示,VR1是一个可调电阻,通过它调节输入电压比较器IN-端的电压 R1和光敏电阻分压控制输入IN+端的电压 当光敏电阻受光照强度阻值变化到IN+端电压大于IN-时,OUT端输出高电平,指示灯不亮 当光敏电阻受光照强度阻值变化到IN-端电压大于IN+时,OUT端输出低电平,指示灯亮起 OUT端输出的电平可以控制其他负载,而VR1可以调节比较器的灵敏度 。
审核编辑:汤梓红
电路图
10387文章
10729浏览量
538617 -
应用电路
9文章
431浏览量
49970 -
比较器
14文章
1794浏览量
108209 -
电压比较器
18文章
222浏览量
37901 -
电子电路
78文章
1240浏览量
67482
原文标题:电压比较器应用电路分析
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电压比较器的基本原理及基于PWM电源管理芯片的电压比较器电路设计
