Xilinx FPGA Vivado开发流程介绍
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 2023-02-21 09:16 次阅读
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,Vivado开发软件开发设计流程。话不多说,上货。
Xilinx FPGAVivado 开发流程
作者:李西锐校对:陆辉
在做任何设计之前,我们都少不了一个工作,那就是新建工程,我们设计的一些操作,必须在工程下完成,那么接下来就向大家介绍一下新建工程的步骤。那么我以简单的二输入与门为例向大家介绍一下操作步骤。
在后续的开发设计中,我们会做各种各样的设计。每个设计都有自己的名字,在上述文件内,用实验的名字命名一个文件夹。名字的话一定要带有某种含义,不建议随便给个字母序列当做名字。例如:第一个要做的二输入与门的设计,命名为and_gate2_1。
做好设计前准备后,我们开始新建工程。
* 新建工程
双击打开Vivado。
在Quick Start中,我们选择Creat Project。打开新建工程向导,如下:
此界面为新建工程引导,此步骤没有可以设置的内容,所以直接点击NEXT。
在此界面,我们第一步,需要给我们的工程起一个名字,在此我们起名为and_gate2_1。在第二步设置工程存放路径,要求无中文路径。第三步,如果你指定路径位置没有对应的and_gate2_1文件夹,那么我们就可以勾选上,软件会自动帮我们新建。由于我已经新建过了文件夹,所以此处我没有勾选此选项。设置好之后,点击NEXT。
此界面我们设置工程类型,选择RTL Project。在这个选项下面,还有另外的一个选项。这个是让我们选择是否创建源文件。图示中选择不新建,在建完工程之后我们在新建源文件。继续点击NEXT。
在这个步骤里面,我们选择对应开发板的芯片型号。我以SANXIN-B04为例,芯片型号为XC7A35TFGG484-2。可以在搜索框里直接输入,在下面的选项里面我们选择第一个,如图所示。选中之后点击NEXT。
最后一步,为工程的信息展示。确认信息无误后,点击Finish。至此,我们的工程就新建完成了。
我们把整个界面分为5个区域,如上图所示。
1、菜单;
软件的常用功能全在此区域,方便我们进行后续操作。每一项的作用,会在后续的讲解中为大家介绍。
2、源文件;
新建文件可以在此区域,在这个窗口下面,有三个选项,我们在第一个选项中可以看到代码文件的层次结构。
3、属性;
窗口会显示所选内容的具体信息
4、信息;
展示任务进度,编译信息等内容。
5、报告;
展示工程信息以及状态。此外编写代码也是在此区域。
通过以上的介绍,我们明白了各个区域的作用,接下来我们就新建文件开始编写代码:
在源文件窗口,点击+号。如下图:
三个选项,第一个是添加或者新建管脚约束文件,第二个是添加或者新建源文件,第三个是添加或者新建仿真文件。那么我们选择第二个选项。
选择好之后,点击NEXT。然后按照上图中所示,点击Creat File;
在File name一项中,填入文件名,其他保持默认,然后点击OK,再点击Finish。
此界面我们可以提前填入端口,选择好端口方向以及位宽。然后软件就可以帮我们写好代码的端口定义部分。如果不需要可以直接点击OK。
再点击YES。
新建好之后,会出现如下图:
在Design Sources中,可以看到我们新建的文件。双击打开开始写代码。自动生成的代码如下:
为了更好的向大家展示,我将代码文件中的注释先删除掉。代码如下:
为了验证代码的正确性,还需要写测试文件进行仿真测试。仍然点击+号新建文件,只不过这次我们选择第三个选项:
点击NEXT;选择Creat File:
点击OK,点击Finish。定义端口界面直接跳过,因为我们的仿真文件没有端口。
新建好之后,按照上图所示,双击打开文件。代码如下:
我们可以使用随机数来产生我们需要的输入,代码写完之后,我们可以直接打开仿真。
点击如图所示的选项,打开软件的仿真器
仿真图打开后,我们点击如图所示的按钮,可以看到全部波形。在仿真图中,我们可以看到后半部分波形没有变化,这是因为我们随机数生成了20组,每组20ns,所以总时长为400ns。但是仿真软件是默认运行1us的,所以就看到了如图所示的情况,在此,大家可以随意生成随机数的个数。我们验证仿真时,只需要看前400ns的波形就可以了。按照波形显示,我们可以验证到波形输出与与门真值表相同,所以最终结果是正确的。至于下板验证后续再出相关文章说明。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • Xilinx
  • Quick
  • 开发软件
  • Vivado
原文标题:Xilinx FPGA Vivado 开发流程
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx开发-01 Vivado设计流程及使用模式-1
    fpga芯片XilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月08日 22:38:19
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx开发-01 Vivado设计流程及使用模式-2
    fpga芯片XilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月08日 22:39:01
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx开发-11 与Vivado设计流程相关的一些技巧-1
    fpga芯片XilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月08日 22:48:40
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx开发-11 与Vivado设计流程相关的一些技巧-2
    fpga芯片XilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月08日 22:49:29
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-02B 基于VivadoFPGA开发流程实践-1
    fpgaXilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:11:37
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-02B 基于VivadoFPGA开发流程实践-2
    fpgaXilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:12:07
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-02B 基于VivadoFPGA开发流程实践-3
    fpgaXilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:12:30
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-02B 基于VivadoFPGA开发流程实践-4
    fpgaXilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:13:00
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-02B 基于VivadoFPGA开发流程实践-5
    fpgaXilinxVivado
    水管工
    发布于 :2022年10月09日 01:13:30
    【Artix-7 50T FPGA申请】FPGA由Altera转Xilinx系列笔记
    :1、Xilinx A7系列FPGA芯片与S6系列FPGA芯片的对比2、Vivado软件安装与介绍3、使用
    发表于 10-11 18:15
    Xilinx Artix-7 FPGA快速入门、技巧与实例连载6——FPGA开发流程
    开发过程中的一个重要特点,这就要求设计者从一开始就要非常认真细致,否则后续的很多工作量可能就是不断的返工。图1.32 FPGA开发流程 基于Xili
    发表于 04-01 17:50
    嵌入式硬件开发学习教程——Xilinx Vivado HLS案例 (流程说明)
    前 言本文主要介绍HLS案例的使用说明,适用开发环境:Windows 7/10 64bit、Xilinx Vivado 2017.4、Xilinx
    发表于 11-11 09:38
    基于microblaze的vivado开发流程
    、SW拨码开关以下是官网提供的资料链接:arty a7开发板资料Pmod DA4资料vivado安装说明board files添加基于microblaze的vivado开发
    发表于 01-18 08:09
    设计流程。话不多说,上货。Xilinx FPGA Vivado 开发流程在做任何设计之前,我们都
    发表于 04-13 15:18
    用TCL定制Vivado设计实现流程
    今天推出Xilinx已发布的《Vivado使用误区与进阶》系列:用TCL定制Vivado设计实现流程
    的头像 发表于 05-05 09:44 1164次阅读
    用TCL定制<b class='flag-5'>Vivado</b>设计实现<b class='flag-5'>流程</b>
