配电室智能运维系统
shao121 来源:shao121 作者:shao121 2023-02-21 09:22 次阅读
配电房智能综合监控系统搭建-配电室智能运维系统方案-智慧电力运维平台开发。
我们是一家专业变配电智慧电力运维服务商,专业从事智慧用电、智慧供配电,智能电力运维,,智能配电系统开发商。
摘 要:近年来,我国对电能的需求不断增加,智能电网建设越来越多。为实现对智能配电房设备运行状态的实时监测、态势觉察和态势可视化集中显示,基于智能配电房传感器和配电自动化站所终端单元(DTU)的测量信号,开发出一种中低压智能配电房态势觉察平台,可以实时监测并显示10kv开关状态、接地刀闸状态、电压、电流、电缆头温度、配电房环境等智能配电房遥信遥测数据。该平台融合配电自动化、智能配电房监测等多系统实时数据,设计简洁、成本低廉,有助于运维人员快速了解配电房状态,实现操作、运维、巡视的智能化和可视化,同时也预留了配电网防误闭锁接口
关键词:智能配电房;配电网;智能监控;态势感知;精益管理
0引言
随着经济的发展,各行各业对电力的需求越来越大,导致电力行业的规模越来越大,这让配网中出现故障的概率大大提高,因此如何在配电房内进行电气设备的安装和调试就显得十分重要了。
1配电房电气设备安装以及调试过程
1.1电流和电压互感器
目前,变电站和开关站进线及出线配置三相电流互感器,母线上安装电压互感器;架空线路柱上断路器、负荷开关一般配置三相电流互感器、零序电流互感器,部分还配有电阻或者电容分压传感器用于测量电压;电缆线路环网柜进线和出线配置三相电流互感器,母线上安装电压互感器。由于不能获得完整的电流电压信息,在继电保护功能配置、控制决策计算、控制策略选择方面受到一定程度的限制。另外,常规互感器体积大、安装不便。采用基于小铁芯线圈或者空心线圈(罗氏线圈)、电阻和/或电容分压器的低功率互感器(LPIT),配合就地安装的智能终端,将大大改善配电网的可观性。
1.2母线的安装和调试
在安装母线之前,首先要开展母线校准的工作,只有校准的母线才能用到实际的电力系统当中。因为母线在从工厂运到施工现场的过程中会受到各种外力因素,使得母线发生弯曲变形,这样的母线必须矫正之后才能使用。在校准的过程中,可以使用母线校准机,这样就能较大程度提高工作效率。只需要把要校准的母线按照要求放在校准机上,然后通过千斤顶的作用就可以完成校准过程。在对母线进行煨弯时,就可以使用母线平弯机的手柄将母线穿在两个辊轴之间使其弯曲。但是在进行操作时一定要注意用力,注意受力适中,否则容易造成母线开裂。当母线弯曲到一定程度时,一定要检查弯曲角度是否符合要求,然后在进行安装母线。母线检查的项目主要包括母线的外观是否光滑、损坏,母线油漆颜色是否发生变化以及母线的温度是否符合设计标准。另外对于通电电流较大的母线。如果温度过热,则可以通过降低负载来达到降低电流的目的,从而使温度降低。同时需要注意母线要进行定期的测试和维修,周期可以是半年或者一年,如果发现母线有损坏的情况发生,应及时进行修理。
1.3电源
在配电网的各个节点上,需要为智能终端提供工作电源、为断路器提供操作电源。变电站、开关站等场合可直接使用公用直流电源。架空线路柱上开关、电缆线路环网柜,可以由外置电源变压器、高压取能装置、电压互感器甚或电流互感器和蓄电池、电容共同供电。有条件的,也可以用光伏板。
2态势觉察平台的数据量测
2.1配电自动化量测装置配置。
配电自动化系统是智能配电网的重要组成部分,其通过站所DTU采集测量装置信号,实现“三遥”功能。遥信量(开关、接地刀闸实时状态)通过采集开关辅助触点信号实现;遥测量(电能实时数据)通过采集开关柜内的相电流互感器、零序电流互感器、电压互感器等装置二次信号实现。DTU通过采集模块接收测量回路遥信、遥测量,存储并上传至配电自动化系统主站。主控终端从DTU中读取遥信、遥测数据,通过与配电自动化系统的数据共享实现设备运行状态关键数据监控。
2.2配电房综合环境监测综合环境监控实现对配电
房内环境温湿度、水浸、烟感、噪声、气体泄漏、消防设备等遥测量的实时监测,并联动控制照明、风机、防汛设备、驱鼠器、站内除湿器工作。本地允许保存监测数据,进而对现场监测数据进行分析,根据预设报警判据,产生报警事件。
2.3设备温度监测
SF6充气环网柜是智能配电房的主要中压设备。实际运行经验表明,电缆接头或堵头等部位的虚接、材料老化、磨损、过载等易造成接触电阻过大、运行中过热,导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;因此,对环网柜电缆温度监测至关重要。针对环网柜温度监测的需要,采用无线测温传感器监测电缆头温度。
3应用场景
智能配电房态势觉察平台已应用于某智能配电房试点工程中。实际运维中,运行人员可通过远程监控了解配电房内设备运行状态,减少现场巡视次数,节约了人力成本,尤其在保供电期间可减少保供电人员的被占用。在进行现场操作时,操作人员能从配电房显示屏内直观了解设备运行状态和开关、刀闸位置,对操作风险作出判断,当设备状态较差时及时上报问题,采取相应措施。执行操作后,显示屏实时显示开关分合位置、刀闸位置信息,操作人员得以对现场操作效果进行有效验证,减少设备未分合到位造成的安全隐患。预留“五防”闭锁接口,也将兼容防误闭锁功能,进一步减少操作风险。故障抢修时,现场抢修人员可以同后台指挥人员一起研判故障类型,采取有效处理措施。
4 配电室环综合监控系统的介绍与选型
4.1简介
电气股份有限公司根据配电室实际情况,结合多年的变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了配电室综合监控系统,实现了智能开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压等负载运行监控、母线测温监测、电缆测温监测、环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,实现动力环境优化,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高,同时实现配电动力环境的分布式远程管理。
4.2系统功能
4.2.1 通信管理
智能配电室综合监控系统可以完成对整个配电室范围内的通信设备进行管理、添加、删除、控制和数据的实时监测。
4.2.2实时监测
智能配电室综合监控系统人机界面友好,能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,如视频、温度、湿度、漏水/水浸、水位、有害气体和电参量等。实时显示有关故障、告警等信息。
4.2.3 数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室个设备的运行数据。
4.2.4曲线查询
在曲线查询界面,可以直接查看遥测参量曲线,包括温度、湿度、水位、有害气体、电压、电流等曲线。
4.2.5运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表,包括日报表、月报表、年报表和查询报表等。
4.2.6实时告警
科瑞智能配电室综合监控系统具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。告警如右图所示:
4.2.7 历史事件查询
智能配电室综合监控系统能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
4.2.8 用户权限管理
为保障系统稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的保障。
4.2.9网络拓扑图
智能配电室综合监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构。可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
4.2.10操作
智能配电室综合监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程操作。
4.3配电室环境监控系统推荐配置选型
5结束语
综上所述,本文开发了一种智能配电房态势觉察平台,可实时反映智能配电房设备运行状况及环境信息,实现了配电房多维度态势觉察和态势可视化功能。该系统提升了配电运维人员操作、运维、抢修的效率和安全性,同时实现了多源数据信息融合,深化了配电网精益化管理实践,有助于提高供电效率,提升电网运维水平。
审核编辑黄宇
  • 监控系统
  • DTU
    DTU
  • 配电室
    在Deepseek AI眼中,配电室是做什么用的?
    DEEPSEEK眼中的配电室什么样?嗯,用户问配电室是做什么用的,我需要先理解配电室的基本功能。配电室听起来像是和电力分配有关的地方,对吧?可能和电力
    的头像 发表于 03-05 09:38 47次阅读
    数据中心配电室动环监控系统
    的环境和安全实时监控。通过配电室动环监控系统实现了智能开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压等负载运行监控、母线测温监测、电缆测温监测、环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、
    的头像 发表于 02-24 16:37 112次阅读
    变电站变配电监控解决方案——配电室综合监控系统
    配电室综合监控是整个供配电管理系统中的一个重要环节,安科瑞电气股份有限公司结合多年对变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了Acrel-2000E
    的头像 发表于 01-06 13:42 304次阅读
    基于无线网络的配电室运行环境参数物联网系统方案
    配电室的运行环境监测往往是配电维中比较薄弱的环节之一。多数配电室无人值守,配电室内出现的异常或者故障很难第一时间被发现,很容易导致故
    的头像 发表于 12-24 15:17 271次阅读
    配电室环境监控管理系统方案
    随着信息网络技术的不断发展,各类大小规模不等、设备类型不同的机房配电室越来越多,广泛分布在全国各地。由于缺乏远程监控与信息化管理系统,这些配电室的现场环境状况、设备运行状态等信息不能及时知晓,对于
    的头像 发表于 11-16 13:27 400次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b>环境监控管理<b class='flag-5'>系统</b>方案
    配电室远程监控维管理系统解决方案
    ,还增加了运营维护的成本。因此,迫切需要一种高效、智能的管理方案来应对这些挑战。 对此,数之能提供配电室远程监控维管理系统解决方案。通过实现配电室
    的头像 发表于 08-13 10:45 418次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b>远程监控<b class='flag-5'>运</b>维管理<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    配电室智能化的发展方向是什么?
    配电室智能化是指通过集成应用物联网、大数据、云计算等新技术,对配电室进行改造升级,实现其电气设备回路和环境状态等的全天候远程在线监测,从而提高配电室的安全性、可靠性和效率。
    的头像 发表于 07-30 10:17 595次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>智能</b>化的发展方向是什么?
    Acrel-2000E安科瑞Acrel配电室综合监控系统
    的环境稳定可靠(空调、新风机、温湿度、漏水、消防、安防、门禁等)对变压器的正常运行至关重要。一旦配电室环境出现不利于变压器正常运转的故障时,就会影响变压器系统运行,对配电系统的安全用电
    的头像 发表于 07-04 11:16 562次阅读
    Acrel-2000E安科瑞Acrel<b class='flag-5'>配电室</b>综合监控<b class='flag-5'>系统</b>
    配电室智能维管理系统功能与应用
    随着科技的不断进步,智能维已经成为电力系统发展的重要趋势。配电室作为电力系统的关键组成部分,其
    的头像 发表于 06-14 16:38 483次阅读
    配电室电气设备集中监控系统 案例
    配电室电气设备集中监控系统接入了轨道巡检机器人、“SF6 & O2”双气体探测器、漏水探测器、无源无线电缆测温、温湿度传感器、摄像机、空调控制器以及烟感、水浸等传感器。所有这些设备通过配电室电气设备集中监控
    的头像 发表于 06-05 10:19 1811次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b>电气设备集中监控<b class='flag-5'>系统</b> 案例
    浅谈物联网高速公路智慧配电室系统构建方案
    监控应用层采用了综合能源信息服务有限公司开发的“配电室智能维托管服务平台”,将配电室所有数据的存储、电力运行状况的显示、控制指令的下达均通过该部分完成。由路网中心对多个
    的头像 发表于 05-30 15:27 358次阅读
    浅谈物联网高速公路智慧<b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>系统</b>构建方案
    配电室智能监控系统 无人化与自动化升级改造工程
    配电室智能监控系统是一套集轨道巡检机器人、灯光、消防、安防、门禁、视频、温湿度、红外、水位、SF6/O2、水浸、烟雾、空调等设备监控于一体的系统。 该
    的头像 发表于 05-07 09:33 1503次阅读
    变<b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>智能</b>监控<b class='flag-5'>系统</b> 无人化与自动化升级改造工程
    怎样改造10kV配电室在线监控系统
    水平。低压配电变压器、配电台区和配电室数量多,且分布范围广,漏电、过负荷跳闸事故频发,降低了配电维水平。本文基于无线通信技术及云端服务平
    的头像 发表于 04-01 14:49 559次阅读
    怎样改造10kV<b class='flag-5'>配电室</b>在线监控<b class='flag-5'>系统</b>?
    变电所、配电室、机房、箱变等用户端供配电配电室综合监测系统
    安科瑞 程瑜 功能: 配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子
    的头像 发表于 03-28 13:15 823次阅读
    变电所、<b class='flag-5'>配电室</b>、机房、箱变等用户端供<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>配电室</b>综合监测<b class='flag-5'>系统</b>
    变电站变配电监控解决方案--配电室综合监控系统
    系统简介 配电室综合监控是整个供配电管理系统中的一个重要环节,安科瑞电气股份有限公司结合多年对变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了Acr
    的头像 发表于 03-20 10:31 1023次阅读
    变电站变<b class='flag-5'>配电</b>监控解决方案--<b class='flag-5'>配电室</b>综合监控<b class='flag-5'>系统</b>
