将.EPUB格式的电子书批量转换为PDF文件的工具
将多个.epub文件导出为PDF格式
分别或统一为每个EPUB文件设置密码
允许为每个EPUB文件转换和创建单个PDF文件
无文件大小的限制:将任意大小的EPUB文件转换为PDF格式
应在电脑上安装AdobeAcrobat Reader进行转换
SysTools EPUB toPDF Converter中的关键功能列表
批量导出EPUB到PDF
通过该软件,可以将多个EPUB文件转换为PDF格式。此软件允许您一次添加包含多个EPUB文件的文件夹,并将它们保存为可移植文档格式(.pdf)。它可以转换从网络或任何其他来源下载的各种EPUB文件。
在PDF文件上设置密码
为了完全地管理PDF文件,EbookFiles to PDFConverter允许您设置一个您选择的密码来导出PDF文件,即您可以为每个PDF文件设置和确认单独的密码。另外,如果需要,您可以通过选中“为所有PDF文件设置相同密码”功能,为所有导出的文件设置相同的密码。
保持数据完整性和质量
将EbookFiles转换为PDF格式的高级软件,旨在帮助您转换EPUB存储的图像、文本和其他详细信息。在以PDF格式创建输出文件时,该软件不会损坏或丢失数据。EPUBConverter保证了数据质量和进程执行速度。
简单易用
EPUB Files to PDFConverter是以最少的技术性设计的。如果您想将.epub文件转换为.pdf文件,只需按照简单的步骤添加epub文件,设置密码并将其转换为pdf格式即可。作为一个简单的转换向导,这个程序可以由初学者使用而不需要任何努力。
创建文件夹并保存文件
在将EPUB文件转换为PDF文件时,此软件允许您选择任何存储位置。选择本地计算机上的任何位置,此软件将保存所有生成的PDF文件,并将其保存在一个文件夹中,其中显示软件的名称以及创建日期和时间。此外,您还可以从软件面板创建一个新文件夹并将其保存到其中。
无文件大小限制
EPUBConverter软件在转换较大尺寸的电子书文件时不会限制用户,因为该软件提供的转换文件的功能,没有文件大小限制。因此,任何大小的EPUB文件都可以使用EPUBConverter Tool轻松地迁移。
系统规格
硬盘空间:需要5MB的可用硬盘空间
内存:512MB内存
先决条件
如果您使用的是Windows10/8.1/8/7或Vista,请以“Runas Administrator”的身份启动该工具。
电脑上应安装AdobeAcrobat Reader
应安装Microsoft.NETframework 4.5或更高版本。
支持的版本
MicrosoftWindows 2000、2003、2008、XP、Vista或Windows7/8/8.1、102008/2012(32位或64位)
演示版和完整版本的比较
特点 | 演示版 | 完整版 |
添加EPUB文件和文件夹 | V | V |
预览添加的文件路径和状态 | V | V |
设置PDF文件的密码 | V | V |
支持的Windows10和所有其他早期版本 | V | V |
保持数据完整性和质量 | V | V |
浏览目的地位置 | V | V |
将EPUB导出为PDF | 带水印 | 不带水印 |
常见问题解答
这个EbookFile Converter to PDF在实际应用中是如何工作的?
“我想了解这个实用程序的工作情况?您能解释一下吗?”
将EbookFiles导出为PDF的步骤如下:
步骤1–:下载并安装EPUBto PDF File Converter Tool
步骤2–:单击“添加文件/文件夹”选择EPUB文件
步骤3–:在PDF文件上应用密码的选项
步骤4–:单击“浏览”选择目标路径
步骤5–:点击“开始”开始转换过程
我能一次把100个.epub文件转换成PDF格式吗?
能,该软件允许您一次将任意数量的EPUB文件转换为PDF格式。对EPUB文件的数量没有限制。
是否可以设置PDF文件的密码?
可以,此软件允许用户对PDF文件设置不同或相同的密码。有了这个功能,文件变得更加安全。
我能在Windows10电脑上使用这个软件吗?
“我有兴趣购买您们的产品,但我无法了解它的兼容性。有没有支持主管可以回答这个问题?”
是的,这个Ebooksto PDF Converter与Windows10OS及以下版本兼容。
客户评价
“我找到了把电子书文件转换成PDF格式的最佳软件。该软件提供了各种有利的功能,其中之一就是保护EPUB文件。它允许我设置电子书文件转换为PDF的安全性。谢谢你们。”
Hellen Wills,纽约
编辑
“有人建议我使用一些应用程序,但我唯一获得信任的是你的软件,因为它附带了用于测试的软件版本。这次试用使我对这个软件的功能有了很大的把握。我对此软件的性能非常满意。”
James Connor,,巴西
企业老板
“有很多出版公司发表的文章激发了我写作的灵感,所以我想把它们收集起来,以应付我每天的工作。使用你的软件,我把它们转换成PDF格式,这样我可以很容易地访问所有这些精美的文章。谢谢!”
Scott Turner,美国
贸易分析师
审核编辑 :李倩
软件
69文章
4953浏览量
87549 -
PDF
1文章
168浏览量
33718
原文标题:SysTools EPUB to PDF Converter
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
