学习下微带线的不连续性和解决方法
射频学堂 来源:射频学堂 2023-02-21 09:51 2553次阅读
射频电路设计中,微带线是最常用的一种传输线,从某种角度来说,微带线就是PCB上直流/数字线的一种射频实现形式。我们今天一起来学习下微带线的不连续性和解决方法。
No.1 微带线的不连续性
不连续是指微带线阻抗的不连续。常见的不连续有:微带线的开路,微带线阶梯,和微带线拐角。我们分别介绍一下其不连续带来的影响和避免方法。
1.1 微带线的开路
微带线的开路是通过将微带线的导体带条切断形成的,如下图所示。但是这种截断带来的开路并不是理想的开路,或者说在射频上不能叫做开路。由于边缘场的存在,其在开路点和地之间形成一个电容,在某个频率下,电磁波信号就可以通过这个电容,从而使得开路效果失效。所以在分析开路微带线时,我们可以用以下的等效电容来代替开路点的边缘场效应。
其等效电路如下:
理想开路时的阻抗可等效为无穷大,因为当小于四分之一波长的理想开路线的输入阻抗等效为电容,所以这个等效电容可以用一段小于四分之一波长的开路短截线来代替。如下图所示:
这就是射频设计的巧妙之处,通过上面的讨论,我们知道,至少我们可以做到在某个/些频率上理想开路。
这个开路短截线的长度delt L可以由以下公式近似计算得出:
Ee为微带线的等效介电常数,W和h分别为微带线导体带条的宽度和介质厚度。实际设计中,这个delt L常常用下列近似值来代替。ΔL≈0.33h
1.2 微带线的阶梯
阶跃阻抗线是一种常见的滤波器构成形式,这里我们首先看一下微带线的阶跃。这个阶跃就是只在微带传输线中当中心导体带条宽度不一致时,产生的阻抗变化。如下图所示。
注意,这种导体带条宽度的不一致,不仅会产生阻抗的变化,还会引起高次模,可用一个电感和两端传输线来等效。
注意,这个时候,就会产生谐振。这个谐振在很多时候无关紧要,但有时候却会产生不小的麻烦。其等效电路如下:
1.3 微带拐角
在微带电路中,为了改变电磁波信号的传输方向,常常需要用到微带拐角。毕竟一直走直线会产生不小的浪费。下图是一个最简单的微带拐角。在拐角处会有不连续电容产生,这个电容主要是由于微带线的面积增大引起的,为此,可以用到圆弧角来代替,当圆弧角的半径r大于3倍的线宽时,拐角所带来的不连续性可以消除或者忽略,但是会增加微带线占据的PCB面积。
微带线的不连续性会引入寄生电抗,从而会引起电磁波信号相位,幅度的误差,也会引入输入输出阻抗匹配问题,一种最常用的方法就是将微带线不连续性削角,以使得不连续性的影响降到最低。常见的削角方式如下图所示。
结语
微带线的不连续在射频电路设计中会经常遇到,也常常会给电路设计带来不小的麻烦。不过不要紧,解决方法也比较简单。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 等效电路
  • 射频电路
  • 电磁波
  • 微带线
原文标题:微带线的不连续性和解决方法
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微带线拐角3W规则,是真的吗?
    微带线拐角是微带线连续结构之一,一些有经验的工程师甚至某些大型通信公司的工艺规范用所谓的经验告诉你:使用“3W规则”进行微带线拐角,以减小
    的头像 发表于 03-02 09:17 5297次阅读
    什么是微带线微带线的历史和构成
    微波传输线是射频系统的基础,我们在《射频传输线小结》中对常用的微波传输线做了比较详细的总结。今天我们再介绍一这种最最最常用的微波传输线——
    的头像 发表于 11-16 16:17 3742次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微带线</b>?<b class='flag-5'>微带线</b>的历史和构成
    一篇很有用的文章--浅谈微带线的损耗
    的数据: ...... 问题:从文中的比较可以看出,FR4板材微带线比带状线损耗并没有少太多,光口协议中微带线却比带状线能多1/3的长度,
    发表于 06-11 10:28
    微带线的仿真设计
    1、 仿真结构下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,从而得到了所需的时域仿真波形。如图1,
    发表于 07-03 07:18
    微带线和共面波导的界限是什么?
    接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,
    发表于 12-18 15:06
    如何解决PCB阻抗连续问题
    :R>3W。如图右所示。03 大焊盘当 50 欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将
    发表于 10-19 17:58
    如何解决PCB设计中阻抗连续问题
    。【3】大焊盘当 50 欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线
    发表于 11-04 10:54
    如何解决PCB设计中阻抗连续问题
    发表于 05-05 11:33
    如何解决PCB设计中阻抗连续问题
    右所示。【3】大焊盘当 50 欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线
    发表于 07-02 16:47
    微带线仿真分析
    发表于 11-23 12:39 2825次阅读
    <b class='flag-5'>微带线</b>仿真分析
    PCB中微带线拐角的“3W规则”是真的吗?
    的头像 发表于 02-23 15:27 9371次阅读
    PCB中<b class='flag-5'>微带线</b>拐角的“3W规则”是真的吗?
    微带线计算工具
    微带线计算工具免费下载。
    发表于 07-12 14:59 24次下载
    什么是微带线和带状线
    在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线
    的头像 发表于 06-10 07:45 2945次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微带线</b>和带状<b class='flag-5'>线</b>
    什么是微带线 微带线设计 微带线长什么样
    尽管带状线微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
    的头像 发表于 07-24 17:11 4413次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微带线</b> <b class='flag-5'>微带线</b>设计 <b class='flag-5'>微带线</b>长什么样
    一文详解pcb微带线设计
    一文详解pcb微带线设计
    的头像 发表于 12-14 10:38 4475次阅读
