MODBUS-RTU协议(可定制)
◆通讯方式:RS485通讯,传送距离< 1000米
◆通讯速率:9600,n,8,1
◆通讯协议:MODBUS-RTU协议,出厂站号(设备地址)为2号站,依需要可以进行修改。
ModBus-RTU协议的命令包括:
读出冻土深度的数值(出厂为2号站)
读取命令格式举例:
02 03 00 0B 00 01 F5 FB
注:开始的第一个字节02是站号,如果你已修改过站号设置,应将第一位的02修改为您设置的站号。最后两位F5 FB 是CRC16校验,客户需自行计算。
返回数据的命令格式举例:
02 03 02 00 3E 7D 94
注:00 3E所在的4,5位为冻土深度的值,7D 94是返回的CRC校验。
数据解析方法:
冻土深度=0X003E=62mm
修改自身站号
方法一:知道现在站号,发送如下指令
02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60 其功能是将站号由2号修改为3号。
注:其中斜体大字替换为原站号,正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可,发送需客户自行计算CRC的值。
方法二:知道现在站号,发送如下指令
02 06 10 00 00 03 CD 38 其功能是将站号由2号修改为3号。
总线上不能有其它485产品,用0号站对其操作,指令如下:
00 10 10 00 00 01 02 00 03 FA 00
注:其中大字为希望修改成的目标站号值,客户自行计算CRC校验值。
⊙接线定义
线色 | 红线 | 黑线 | 绿线 | 黄线 |
RS485 | 电源正 | 电源负 | 485A | 485B |
⊙寄存器地址
地址 | 访问权限 | 参数名称 | 数据解析方法 | 备注 |
0x0000 | R | 第一层温度 | AD/10-40 | 测点顺序为由上至下排列 |
0x0001 | R | 第二层温度 | AD/10-40 | |
0x0002 | R | 第三层温度 | AD/10-40 | |
0x0003 | R | 第四层温度 | AD/10-40 | |
0x0004 | R | 第五层温度 | AD/10-40 | |
0x0005 | R | 第六层温度 | AD/10-40 | |
0x0006 | R | 第七层温度 | AD/10-40 | |
0x0007 | R | 第八层温度 | AD/10-40 | |
0x0008 | R | 第九层温度 | AD/10-40 | |
0x0009 | R | 第十层温度 | AD/10-40 | |
0x000B | R | 冻土深度 | AD | |
0x1000 | RW | 站号 | AD | 02(默认) |
0x100D | RW | 冻土判别温度 | AD/10-40 | 400(默认) |
备注:表中未提及的寄存器地址,请不要做更改。
传感器
2553文章
51520浏览量
757336 -
MODBUS
28文章
1828浏览量
77420 -
通讯
9文章
916浏览量
35141
支持RS485通讯协议的固定式工业读码器
![支持RS<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>协议</b>的固定式工业读码<b class='flag-5'>器</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/11/wKgZPGdj2v6AUDteAADMUA95GYE962.png)
只有一个uart串口,如何接多个传感器
不同设备RS485的接线方式分享
如何用stm32实现将IIC温湿度传感线采集到的数据转发到485的设备。
汽车制造智能照明控制系统解决方案 成熟的RS485通讯控制技术
![汽车制造智能照明控制系统解决方案 成熟的RS<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>通讯</b>控制技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/C7/wKgZomZQREKANoRrAAGxkd2Gq3I493.png)
请问传感器怎么和STM32实现modbus rtu通信?
[天拓四方]RS485通讯网关的介绍
快速判断出485从站设备是否支持MODBUS RTU无线通讯
![快速判断出<b class='flag-5'>485</b>从站设备是否支持MODBUS RTU无线<b class='flag-5'>通讯</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E5/0E/wKgZomZB5vSAXSNrAABsDdQXuDg776.png)
安科瑞 ASD500 开关柜双路温湿度控制 485通讯
![安科瑞 ASD500 开关柜双路温湿度控制 <b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>通讯</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/EC/wKgaomXcA6uAE4pKAADqmuiAuDU739.jpg)
安科瑞AMC72-AI/C智能检测仪表485通讯
![安科瑞AMC72-AI/C智能检测仪表<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>通讯</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F4/wKgZomXb7xiAHINOAAJ-NqHFULI805.png)
