滤光片在光学镜头中的作用
摄像头镜头组件由一个很重要的构件,就是滤波片;IR cut filter,即红外截止滤光片,它放在于LENS与Sensor之间。因人眼与CMOS Sensor对各波长的响应不同,人眼看不到红外光但sensor会感应,因此需要IR cut filter阻绝红外光。
IR cut filter分为反射式(普通IR)及吸收式(蓝玻璃)两种。下图在不同光线下可看到两者的区别:
下面来说明普通IR 及蓝玻璃 的特性对比,蓝玻璃比普通IR 约贵10倍自有它的优势,体现在2个方面:
一:普通IR会形成较严重的光晕现象:
下面是普通IR效果:
普通IR采用反射式,在可见光区域有较高透过率的同时,存在较低的反射率,而在红外区域正好相反,反射较高。所以,当相机在成角度拍摄照片时红外光在IR膜上会有较大反射,经过光线多次反射后,会在照片上形成光晕现象。
下面是蓝玻璃的效果:
蓝玻璃本身是一种吸收玻璃,对红外光有吸收作用,不存在很大反射。玻璃中的铜离子具有吸收红外线功能,当相机在成角度拍摄照片时,光线通过蓝玻璃的主要吸收,不会在照片上形成光晕现象。
二:普通IR随角度变化导致光谱偏移,会导致shading 的问题:
普通IR中心波长偏移量在入射角0°~30°,偏移30nm左右,会形成色彩不均匀现象;蓝玻璃IR中心波长偏移量在入射角0°~30°,偏移2nm左右,不会出现黑角及红斑现象。
总结:
手机摄像头越来越薄,镜头的光学设计和sensor的CRA进一步增大,导致反射式IR的上述不良现象更加凸显。蓝玻璃对色偏以及杂光、鬼影问题改善明显,拍摄的照片色彩更加柔和、自然。因此,追求极致效果的摄像头必选蓝玻璃。
审核编辑 :李倩
CMOS
58文章
5758浏览量
236445 -
滤光片
2文章
81浏览量
11029 -
光学镜头
1文章
85浏览量
16960
原文标题:滤光片在光学镜头中的作用
文章出处:【微信号:www_51qudong_com,微信公众号:机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何区分负性滤光片与多带通滤光片
深圳市赓旭光电滤光片生产厂家
滤光片的作用和原理
浅谈滤光片在机器视觉的应用
如何使用滤光片
