球栅阵列BGA封装和PCB设计指南
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-21 11:16 次阅读
本应用笔记讨论了Maxim Integrated的BGA封装,并提供了PCB设计和电路板组装工艺指南。
介绍
Maxim的BGA封装由一个或多个骰子组成,这些芯片连接到层压基板,采用引线键合或 倒装芯片配置。某些封装可能包含表面贴装元件 (SMT),具体取决于 应用。封装横截面的代表性图像如图1所示。
poYBAGP0N5GARK23AAB3Mp0V4a8511.png?imgver=1
图1.美信BGA封装截面图(不按比例)
印刷电路板设计
Maxim BGA封装采用阻焊层定义(SMD)引脚/球。
表面贴装器件使用两种类型的焊盘模式:
阻焊层定义 (SMD) 焊盘的阻焊层开口比金属焊盘小.
非阻焊层定义 (NSMD) 焊盘的阻焊层开口大于金属焊盘。
Maxim建议使用NSMD焊盘,因为具有以下优点:(i)铜蚀刻工艺具有更好的控制 与阻焊相比,(ii)NSMD为焊料锚定提供了较大的金属区域(焊盘面积+焊盘的垂直边缘)。
IPC-7351指南可用于根据相应封装的封装外形图设计PCB焊盘图案。 IPC焊盘模式计算器可从IPC网站(www.ipc.org)下载
对于 NSMD
建议PCB焊盘尺寸等于BGA球尺寸.阻焊层开口应为 BGA 球尺寸 + 0.1mm.
pYYBAGP0N5OAHblAAAArJ2MzTA8216.png?imgver=1
图2.NSMD土地垫图案的插图。
印刷电路板表面光洁度
选择合适的PCB焊盘表面光洁度对于确保最终电路板组件的最佳制造至关重要。 下面列出了PCB焊盘的常用表面处理:
OSP(有机可焊性防腐剂)—推荐
ENIG(化学镀镍,沉金)—推荐
电镀镍,金
浸没式银
浸入式锡n
模板设计
模板厚度和图案几何形状决定了沉积到设备上的焊膏的精确体积 土地模式。钢网对准精度和一致的焊料量转移对于均匀焊料至关重要 回流 焊。不锈钢模板是首选.模板应进行激光切割,然后进行电抛光,以获得更好的效果 比常规激光切割模板释放。
推荐的模板厚度为 4 密耳(0.100 毫米)。
模板孔建议呈圆形, 与PCB焊盘尺寸相同. 必须严格控制公差,因为它们可以有效地减小孔径尺寸。孔壁 应:(i)光滑,和(ii)具有梯形横截面(底部开口大于顶部)以增强 焊膏从孔中释放。模板孔径必须满足行业标准面积比 (孔径开口面积/孔径壁面积)>0.66。
焊膏
建议使用低残留、免清洁焊膏来安装 BGA 封装。III型或IV型焊膏最适合 适用于Maxim模块中的典型间距。建议在焊料回流期间进行氮气吹扫。遵循浆料供应商的 建议相应焊膏的模板清洁频率。
推荐的焊膏成分如下所示:
无铅(推荐):SAC (锡银铜)合金 (SAC305)
铅基: 锡/铅合金 (锡63Pb37)
丝网印刷
应使用45°至60°打印角度的金属挤压。对于打印,应使用20mm / sec作为起始 速度,根据需要增加速度。挤压时应施加~10N / mm的压力,同时 印刷。距离的捕捉应为 0mm。另外,建议进行印后焊料检查 以检查打印质量。
放置
精度为 0.05mm 的标准拾取和放置机可用于将 BGA 模块放置在印刷品上 焊料。建议使用较低的安装速度,以防止浆料挤出。
回流 焊
建议使用带氮气的强制对流烘箱,温度均匀度在±5°C以内。 应遵循焊膏数据手册中的回流曲线指南。该指南基于 实际关节位置的温度;焊点的实际温度通常与 回流焊系统中的温度设置取决于电路板密度、电路板厚度和其他安装部件 在董事会上。建议在焊点位置使用热电偶检查轮廓 在用于实际电路板互连回流之前。图3显示了推荐的回流曲线 用于无铅焊料,符合 JEDEC JSTD-020 标准。
不应对这些 BGA 模块执行双面回流焊.
poYBAGP0N5aAcYwgAADAPzID2Mk317.png?imgver=1
图3.推荐的无铅焊料回流曲线,符合JEDEC JSTD-020标准。
清洗
如果使用低残留、免清洗的焊膏,通常不需要清洁。建议 遵守供应商的清洁准则。如果进行清洁,板子需要稍后干燥。
焊点空洞
IPC 建议焊点的最大空隙规格为 25%。如果观察到更高的排尿百分比, 增加浸泡时间可以作为一种选择进行评估。
重做
组件拆卸
对于零件的任何返工,应使用适当的返工台。强烈建议烘烤 在 125°C 下组装 PCB 24 小时,以在移除组件之前消除残留水分.印刷电路板底部 应使用对流加热器加热,同时在组件的顶部使用热空气或气体 (这是为了防止翘曲)。应使用特殊的喷嘴将空气引导至组件,以便仅按顺序 以减少相邻组件的发热。应在顶部和底部使用热电偶进行监测 零件的实际温度。最高零件温度应高于液相线温度217°C, 但不应超过260°C。 接头回流后,真空提离应自动接合 在从回流焊到冷却的过渡期间。真空压力应保持在 15 英寸以下。汞含量,以确保 如果所有接头均未回流,则不会抬出组件。
现场补救
拆卸组件后, 应正确清洁PCB部位, 同时注意焊盘不是 破。然后应用溶剂清洁PCB焊盘;溶剂通常特定于糊剂的类型 在原始程序集中使用。应遵循糊剂制造商的建议。
锡膏印刷
建议使用微型模板在组件部位的PCB表面上打印焊膏。 遵循模板厚度、模板设计、焊接建议和丝网印刷指南,如 原装印刷电路板组装。在更换新部件之前检查现场。
元件放置
应使用新的更换部件;不建议使用移除的部分。分束光学系统 应该用于对齐PCB上的组件(因为引线位于封装底部),因为这将 提供覆盖在配接封装上的引线图像,并有助于正确对齐。一个 应使用贴片精度为0.05mm的贴片机。
回流 焊
建议使用与初始元件连接回流相同的回流曲线。X射线可以是 用于确保所有接头成功形成。
单位运输
零件将以托盘或卷带形式发货。所有部件都将用干燥剂烘烤和干燥包装,并 湿度指示卡。如果湿度指示卡变为粉红色,或者部件已暴露在 包装应超过其地板寿命,应在 125°C 下烘烤 48 小时。参考 JEDEC 规范 J-STD-033C 用于正确使用湿气/回流焊敏感表面贴装器件。
可施加在Maxim BGA封装上的最大允许向下压力。
应遵循以下指南,以获得可应用于顶部的最大向下压力 美信的BGA封装。这些准则假定印刷电路板 (PCB) 得到正确支持,以防止 弯曲或弯曲。
在一次性实例(例如,散热器连接)期间施加的最大向下力不应超过 ~20 克/BGA 球
施加的最大连续/持续力不应超过 ~4 克/BGA 球
这些是严格的准则,可能需要进一步优化。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • BGA
    BGA
    7个步骤教你如何快速从pcb板中移除塑封阵列封装 (PBGA)
    如何从印刷电路板 (PCB) 移除塑封阵列封装 (PBGA),这该是每个硬件师都必备的技能吧。ADI给出一套从
    的头像 发表于 09-07 11:21 1w次阅读
    针对 BGA 封装PCB Layout 关键建议
    的功能,就必须采用最先进的器件封装技术。阵列(BallGridArray,即BGA)自20世纪80年代末问世以来,一直是满足这一需求的主
    的头像 发表于 10-19 08:04 1319次阅读
    针对 <b class='flag-5'>BGA</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>PCB</b> Layout 关键建议
    针对Spartan-3E FT256 BGA封装的四层和六层高速PCB设计
    的是,市场对增加可编程逻辑的封装引脚数的需求意味着更小的形状因数,因此加大了对 PCB 布局成本的压力。尽管如此,如果使用 FT256 1 mm
    发表于 10-10 13:06
    BGA——一种封装技术
    BGA简介BGA(英文全称Ball Grid Array),即球形触点阵列,也有人翻译为“阵列
    发表于 10-21 17:40
    SOT570-3细微间距阵列封装
    细微间距阵列封装; 180 balls
    发表于 12-06 06:57
    SOT570-3薄型细间距阵列封装
    薄型细间距阵列封装;180 balls
    发表于 12-06 07:49
    BGA封装技术
    BGA封装技术            BGA技术(Ball Grid Array Package)即
    发表于 12-24 10:30 789次阅读
    BGA封装类别
    到目前为止,BGA封装可根据基本类型分为三类:PBGA(塑料阵列),CBGA(陶瓷
    的头像 发表于 08-05 08:46 7397次阅读
    阵列封装焊盘脱落如何补救?
    BGA的全称Ball Grid Array(焊阵列封装),它是在封装体基板的底部制作阵列
    的头像 发表于 08-07 16:15 5152次阅读
    阵列具备怎样的特点
    阵列是一个表面没有引线的安装设备(SMD)组件。该SMD封装采用一系列金属,这些金属由焊
    的头像 发表于 09-19 14:31 5197次阅读
    如何利用HFS对阵列封装进行仿真研究
    BGA封装,即Ball Grid Array Package—阵列封装,是高密度、多功能芯片
    的头像 发表于 08-10 08:41 6098次阅读
    阵列BGA):验收标准和检查技术
    阵列的验收标准 PCB 的组装或封装技术是
    的头像 发表于 11-12 19:24 5339次阅读
    印刷电路板 (PCB) 移除塑封阵列封装 (PBGA) 的建议程序
    电子发烧友网站提供《印刷电路板 (PCB) 移除塑封阵列封装 (PBGA) 的建议程序.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 11:42 0次下载
    印刷电路板 (<b class='flag-5'>PCB</b>) 移除塑封<b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>封装</b> (PBGA) 的建议程序
    什么是阵列BGA封装类型有哪些?
    当涉及到极其敏感的计算机部件时。可以看出,当涉及到表面安装的组件时,通过电线连接集成电路是困难的。阵列是最好的解决方案。这些BGA可以很容易地识别在微处理器的底部。由于它直接连接终
    的头像 发表于 02-23 09:40 2161次阅读
    从原理到检测设备:全方位解读阵列(BGA)测试流程
    近期,小编接到一些来自半导体行业的客户咨询,他们希望了解如何进行阵列(BGA)测试,包括应该使用哪些设备和具体的操作方法。
    的头像 发表于 01-09 10:39 204次阅读
    从原理到检测设备:全方位解读<b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>阵列</b>(<b class='flag-5'>BGA</b>)测试流程
