什么是三防漆?三防漆工艺的规范和要求
项华电子DXE 来源:PCBworld 2023-02-21 14:06 次阅读
什么是三防漆?
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。
三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。
三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。
在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致电路出现故障。
使用三防漆可保护电路免受损害,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。
三防漆工艺的规范和要求
1
喷漆要求
喷漆厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um。
二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)。
检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将正常漆膜洗掉。
元器件更换:漆膜固化后,如要更换元件器,可按如下操作:用电铬铁直接焊下元件,然后用棉布蘸洗板水清洁焊盘周围物质;焊接替代元器件;固用刷子蘸三防漆刷涂焊接部位,并使漆膜表干固化。
2
操作要求
三防漆工作场所要求无尘清洁,无灰尘飞扬,一定要有良好的通风措施,并禁止无关人员进入。
操作时要佩戴好口罩或防毒面具、橡胶手套、化学防护眼镜等防护器具,以免伤害身体。
工作完毕后,要及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严。
对电路板应做好防静电措施,不可将电路板重叠放置,涂覆过程,电路板要水平放置。
3
质量要求
电路板表面不能有流漆,滴漏现象,毛刷涂漆时注意不可滴漏到局部隔离的部分。
三防漆层应平整、光亮、薄厚均匀,将焊盘、贴片元件或导体表面保护好。
漆层表面和元件不能有气泡、针孔、波纹现象、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,无粉化、无起皮现象,注意:漆膜未表干前,不可随意碰触漆膜。
局部隔离的元件或区域不可涂覆三防漆。
不可涂覆三防漆的部分和器件
常规不可涂覆器件:漆大功率散热器,散热片,功率电阻,大功率二极管,水泥电阻,拔码开关、电位器(可调电阻),蜂鸣器,电池座,保险丝座IC座,轻触开关,继电器等类型的插座、排针接线端子及DB9、插式或贴片式发光二极管(非指示作用)、数码管,接地螺丝孔。
由图纸规定的不可使用三防漆的部分和器件。
由《不可三防元件(区域)目录》明细中的规定不可使用三防漆的器件。
规定中的常规不可涂覆器件需进行涂覆作业的,可由研发部门指定要求或图纸标注进行三防涂覆即可涂覆。
三防漆喷涂工艺的注意事项如下
PCBA必须做有工艺边且宽度不能小于5mm,方便上机走轨道。
PCBA板长宽最大限度为410*410mm,最小限度为10*10mm。
PCBA贴装的元器件高度最高限度为80mm。
PCBA上元器件喷涂区域与非喷涂区域最小距离为3mm。
彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。漆厚度0.1-0.3mm之间为宜。烘板条件:60°C,10-20分钟。
在喷涂的过程中,有些元器件是不可以喷涂的,比如:大功率带散热面或散热器元件、功率电阻、功率二极管、水泥电阻、拨码开关、可调电阻、蜂鸣器、电池座、保险座(管)、IC座、轻触开关等。
电路板三防漆返修介绍
电路板需要返修时,可以将电路板上的昂贵元件单独取出来,丢弃其余部分。但更常用的方法是 —— 去除电路板上全部或局部位置的保护膜,逐一更换损坏的元器件。
去除三防漆保护膜时,要确保不会损害元件下面的基板、其他电子元器件、返修位置附近的结构等。而保护膜的去除方法,主要包括:使用化学溶剂、微研磨、机械方法和透过保护膜拆焊。
使用化学溶剂是最常用的去除三防漆保护膜的方法,它的关键在于要去除的保护膜的化学性质和具体溶剂的化学性质。
微研磨是利用喷嘴喷出的高速粒子,“研磨”掉电路板上的三防漆保护膜。
机械方法是最容易的去除三防漆保护膜的方法。透过保护膜去焊是先在保护膜上开一个排放孔,让熔融的焊锡能够排出。
审核编辑:刘清
  • 元器件
  • 电位器
  • 功率电阻
  • 蜂鸣器
  • PCBA
原文标题:电路板的三防漆
文章出处:【微信号:项华电子DXE,微信公众号:项华电子DXE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择适合自己的
    `电子线路板基本使用条件和要求: 1、电性能要求
    发表于 05-27 16:29
    电路板是什么_电路板漆工艺介绍_电路板是哪
    是否有毒取决于使用的稀释剂和溶剂的类型,如果
    发表于 02-27 13:47 1.5w次阅读
    什么是_有哪些好处_哪些应用可从受益?
    漆工艺是指涂覆一层聚合物薄膜,使其完全覆盖印刷电路板的外形轮廓,从而对电路板元件提供保护。电子电路涂覆
    的头像 发表于 07-28 10:20 6744次阅读
    喷涂工艺_喷涂工艺注意事项
    本文首先介绍了喷涂工艺要求,其次介绍了
    发表于 05-14 15:58 1.1w次阅读
    怎么用_使用注意事项
    本文首先介绍了的使用工艺,其次介绍了使用
    发表于 05-14 18:18 7206次阅读
    什么是涂覆标准和漆工艺规范要求
      什么是是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。
    的头像 发表于 06-23 14:42 1.4w次阅读
    的使用工艺须知
    ”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动柔韧性好、附着力强等性能。 为了使更好的发挥优秀的性能,操作工艺是非常重要的一个环节。我们很多用户在使用
    发表于 11-09 17:36 714次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>的使用<b class='flag-5'>工艺</b>须知
    pcb板漆工艺规范要求
    pcb板是一种特殊配方的涂料,用以保护电路板及其相关设备,避免受到环境的侵蚀。
    发表于 03-09 10:44 2715次阅读
    有哪些检测标准?
    目前,在电子工业领域中各家企业产品不一样,对于在线路板所涂覆的品质、检测标准、检测要求也不尽相同。有些企业由于前期没接触过
    的头像 发表于 05-18 11:06 6575次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>有哪些检测标准?
    的使用工艺须知
    的头像 发表于 05-11 16:45 818次阅读
    线路板涂覆技巧及工艺要求
    在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板
    的头像 发表于 07-25 16:51 2449次阅读
    pcb喷涂工艺要求
    PCB喷涂工艺要求 PCB
    的头像 发表于 12-09 14:04 2147次阅读
    中的指的是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板加工是指哪。PCB电路板加工
    的头像 发表于 04-25 09:24 1067次阅读
    PCB的作用、工艺要求..
    1     什么是是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀
    的头像 发表于 07-04 17:23 1642次阅读
    PCB<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>的作用、<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>要求</b>..
    线路板涂覆工艺要求
    工艺要求 在进行线路板涂覆前,充分的准备工作至关重要。这包括彻底清洁线路板表面,确保无尘埃、油污等杂质,以及根据实际需求精心挑选
    的头像 发表于 11-12 17:49 454次阅读
    线路板<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>涂覆<b class='flag-5'>工艺</b>及<b class='flag-5'>要求</b>
