python指定导入目录路径,称为包导入。
通过import和from导入包模块。
通过all指定导入的模块和导入的模块属性。
1.1 python包import和from
用法
import dir1.dir2.mod
from dir1.dir2 import mod
from dir1.dir2.mod import x
NO | 内容 | 描述 |
1 | 点号分隔 | 包导入的路径以点号分隔,点号对应机器路径分隔符。 |
2 | 目录关系 | 包名对应机器目录,左边为父目录,右边为子目录。 |
3 | 搜索路径 | dir1所在父目录必须在模块搜索路径中。 |
4 | init .py | 包导入的路径(目录)必须存在 init .py,才能导入成功。 init .py内容可以为空和非空。 |
5 | 包初始化 | 首次导入包时,自动执行 init .py文件内容。 |
6 | 模块初始 | import dir1.dir2.mod返回模块对象,包含 init .py的全部变量。 |
7 | import | import dir1.dir2.mod后,每次使用都需要写全路径:dir1.dir2.mod.x,如果路径有变更,每处使用的地方都要修改。 |
8 | from | from dir1.dir2 import mod,使用不需写全路径:mod.x,如果路径有变更,只需修改from一处。 |
9 | as | 通过as给import包取别名,简化书写。 |
示例
# dir1\\__init__.py
print('在dir1\\__init__.py')
a = 1
# dir1\\dir2\\__init__.py
print('在dir1\\dir2\\__init__.py')
b = 2
# dir1\\dir2\\mod.py
print('在dir1\\dir2\\mod.py')
s = '梯阅线条'
# 在 idle 执行下面示例
>>> import os
>>> path=r'E:\\documents\\F盘'
>>> os.chdir(path)
# 首次导入自动执行__init__.py
在dir1\\__init__.py
在dir1\\dir2\\mod.py
>>> dir1.dir2.mod.s
'梯阅线条'
# 再次导入不再执行__init__.py
# 修改py文件
# dir1\\__init__.py
print('修改在dir1\\__init__.py')
a = 1
print('修改在dir1\\dir2\\__init__.py')
b = 2
print('修改在dir1\\dir2\\mod.py')
s = '修改梯阅线条'
# 在 idle 执行下面示例
# 直接import不会执行修改后代码
>>> dir1.dir2.mod.s
'梯阅线条'
# reload 模块或包重新执行对应__init__.py最新代码
>>> reload(dir1.dir2.mod)
>>> dir1.dir2.mod.s
'修改梯阅线条'
'dir1.dir2.mod' from 'E:\\\\documents\\\\F盘\\\\dir1\\\\dir2\\\\mod.py'>
>>> reload(dir1.dir2)
'dir1.dir2' from 'E:\\\\documents\\\\F盘\\\\dir1\\\\dir2\\\\__init__.py'>
>>> reload(dir1)
'dir1' from 'E:\\\\documents\\\\F盘\\\\dir1\\\\__init__.py'>
# 模块对象 包含__init__.py 全部顶层变量
>>> dir1.a
1
>>> dir1.dir2.b
2
# import 需要写全路径,否则找不到模块对象
>>> dir2.mod.s
Traceback (most recent call last):
File "" , line 1, in
dir2.mod.s
NameError: name 'dir2' is not defined
# from 不需写全路径,只需写import后面变量即可
>>> mod.s
'修改梯阅线条'
# as 给包路径取别名,通过别名访问模块对象属性
>>> import dir1.dir2.mod as md
>>> md.s
'修改梯阅线条'
1.2 python模块all列表
用法
# moda.py
__all__ =['v1','myprint',]
python用from module import *导入模块属性时:
NO | 描述 |
1 | 模块已定义all列表,则只导入all列表内的属性、方法、类 |
2 | 模块未定义all列表,则导入模块的全部顶层属性 |
3 | all写在import语句下面 |
示例
# E:\\documents\\F盘\\moda.py
import sys
print('模块__all__')
v1 = '梯阅线条'
v2 = 'tyxt.work'
def myprint():
print(v2)
def myecho():
print(v1)
# 在 idle 执行下面示例
>>> import os
>>> os.chdir(path)
>>> from moda import *
模块__all__
# 可以访问 __all__ 列表属性
>>> v1
'梯阅线条'
# 不可访问 __all__ 列表外属性
>>> v2
v2
NameError: name 'v2' is not defined
>>> myprint()
tyxt.work
>>> myecho()
myecho()
NameError: name 'myecho' is not defined
1.3 python包all列表
用法
# __init__.py
__all__ = ['dir1moda',]
python用from dir1 import * 导入包模块时:
NO | 描述 |
1 | init .py已定义all列表,则只导入all列表内的模块。 |
2 | init .py未定义all列表,则不会自动导入任何模块,只导入包,可以在 init .py手动导入模块。 |
示例
# 目录结构:
# --dir1
# ----__init__.py
# ----dir1moda.py
# ----dir1modb.py
# E:\\documents\\F盘\\dir1\\dir1moda.py
print('在E:\\documents\\F盘\\dir1\\dir1moda.py')
# E:\\documents\\F盘\\dir1\\dir1modb.py
print('在E:\\documents\\F盘\\dir1\\dir1modb.py')
# E:\\documents\\F盘\\dir1\\__init__.py
import sys
a = 1
# 在 idle 执行下面示例
>>> import os
>>> os.chdir(path)
>>> from dir1 import *
# 在 __all__ 列表内的模块被自动导入,可访问
>>> dir1moda.s
'在E:\\\\documents\\\\F盘\\\\dir1\\\\dir1moda.py'
# 非 __all__ 列表内的模块不自动导入,不可访问
>>> dir1modb.s
dir1modb.s
NameError: name 'dir1modb' is not defined
# 修改__init__.py文件:E:\\documents\\F盘\\dir1\\__init__.py,删除__all__
import sys
a = 1
# 重启 idle 执行下面示例
>>> import os
>>> os.chdir(path)
>>> from dir1 import *
# 未定义__all__ ,不自动导入任何模块,不可访问
>>> dir1moda.s
dir1moda.s
NameError: name 'dir1moda' is not defined
>>> dir1modb.s
dir1modb.s
# 修改__init__.py文件:手动导入模块
import sys
from dir1 import dir1moda
a = 1
# 重启 idle 执行下面示例
>>> import os
>>> os.chdir(path)
>>> from dir1 import *
# __init__.py 手动导入模块,可访问
>>> dir1moda.s
>>> dir1modb.s
dir1modb.s
举报投诉
python
56文章
4800浏览量
84842 -
import
15浏览量
1975
什么是python包、模块和库?
使用 模块名.变量名 的方式访问这个变量。>>> import demo导入成功>>> demo.name'Python编程时光'在导入模块的时候,有一个非常重要
发表于 03-09 16:48
python花式导包的八种方法
。$ python3 -m pip install import_from_github_com这个包使用了PEP 302中新的引入钩子,允许你可以从github上引入包。这个
发表于 03-10 16:51
python 包导入的三个冷门知识点
1. 使用 __all__ 控制可被导入的变量使用 from module import * 默认情况下会导入 module 里的所有变量,若你只想从模块中导入其中几个变量,可以在 m
发表于 03-14 16:33
python包、模块和库是什么
有一个名为 demo.py 的文件,文件内容如下 name="Python编程时光"print("导入成功") 直接使用 import 语句就可以导入,导入之后,就可以使用 模块名.变量名 的方式访问
python花式导包的八种方法
python花式导包的八种方法 1. 直接 import 人尽皆知的方法,直接导入即可 import os os.getcwd()'/home/xxx' 与此类似的还有,不再细讲
python包模块相对导入from和import介绍1
无包文件**init**.py下,python通过import module导入模块时,先搜索程序运行主目录。
程序运行主目录为运行的py文件所在目录,而不是执行
python包模块相对导入from和import介绍2
python2.7先搜索当前包目录,再搜索sys.path模块搜索路径。即先相对再绝对。
本示例在交互模式执行,非文件模式执行。
浅析python模块创建和from及import使用
python模块通过用python程序编写的.py文件即可创建,通过from及import语句导入模块
import模块的导入方法
字 import 加载的模块分为四种类型: 使用python编写的代码 .py 文件 已被编译为共享库或 DLL 的C或C++扩展 一组模块的包
rom…import导入代码介绍
rom…import导入 基本语法格式如下: from 模块名 import 成员1,成员2,… 如果希望导入一个模块中的所有成员,则可以采
Python导入包操作和本质
导入包操作和本质 常见方式如下: import a.aa.module_AA : 按模块路径导入 在使用时,必须加完整名称来引用. 比如: a.aa.module_AA.fun_AA() fr
Python import Hook 实现远程导入模块
所谓的模块 导入,是指在一个模块中使用另一个模块的代码的操作,它有利于代码的复用。 也许你看到这个标题,会说我怎么会发这么基础的文章? 与此相反。恰恰我觉得这篇文章的内容可以算是 Python
python如何import自己的模块
在Python中,我们可以通过import语句来引入自己的模块。导入自己的模块可以提高代码的可重用性,使代码更加清晰和易于维护。在本文章中,我们将详细介绍如何导入自己的
