OTL功放电路即推挽式无输出变压器功率放大电路,采用单电源供电,电路轻便可靠。
OTL功放电路
为了更好理解此电路,把电路分为静态和动态进行分析。
静态分析:
1 . 初始状态下V1、V2、V3均不导通,Ucc通过R4,R3作用于V2基极,由于A点电位为低电位,此时V2发射极正偏,V2导通,A点有了电压,通过RP1,R1分压,R1为V1提供偏置电压,使V1导通,Ucc通过R4,R3,RP2,VD,V1,R2形成通路,V3基极因V1导通使电位降低,V3发射极正偏,V3导通。
V2,V3的导通都处于微导通状态,两个三极管的集射电阻较大,由于V2,V3参数一致,互补对称,同时RP1、R1阻值足够大,分流小,使V2的射极电流和V3的射极电流近似相等,于是A的电位为UA=Ucc/2。
通常根据A点电压是否为Ucc/2可以初步判断电路是否正常。
2 . V2,V3的微导通状态由RP2和VD决定,需要调节RP1使V2的基极始终比V3基极高1.4v,V2,V3便处于微导通状态,此工作状态为甲乙类工作状态,可以防止放大信号的交越失真。
RP2阻值较小,VD动态电阻很小,对交流信号的流通影响不大。RP2也可更换为二极管。
3 . RP1和R1为V1提供基极偏置,同时决定了V1的工作状态,调节RP1可使V1工作于甲类状态,保证信号不失真送至V2,V3。
RP1一端连接输出端,另一端连接输入端,起了电压并联负反馈的作用,稳定静态工作点和提高输出信号电压的稳定度。
4 . R2是 V1的射极电阻,C2为旁路电容,这样R2只起直流负反馈作用,而无交流负反馈,起稳定静态电流的作用,而输出交流信号放大倍数不会因R2而降低。
5 . R3是V1的集电极电阻,能将放大的交流电流信号转换为电压信号,加至输出管V2和V3的基极。
6 . 当V1集电极信号电压为正半周期时,Ⅴ2导通进行信号放大。当正半周峰值过大接近Ucc时,V1集电极电极电流几乎为0,相当于V1截止,此时V2由于基极电流过快增大容易造成V2饱和,A点电压为Ucc,V2基极控制集电极电流能力下降。正半周放大信号输出受到了阻碍抑制会造成波形与幅度失真,因此需采用自举电路来加以补偿。
无自举电容,输出正半周波形失真
为了改善输出波形,电路增加了R4、C4组成的自举升压电路。
接入较大电容量的电容C4后,C4在V3导通时充有上正下负的电压,可作为一个电源。当V2基极输入正半周信号变大,输出端A点电位跟随升高时,C4上端电压也随之升高,V1便不会截止,保证V1集电极仍有电流流过,流入V2基极电流便不会过快增大,使V2能继续放大信号,即可克服输出电压顶部失真的问题。
R4将电源UCC与C4隔开,使V2的基极可获得高于电源电压UCC的自举电压。
动态分析:
输入信号Ui通过C1耦合经V1放大后,V1集电极正半周时,V2工作,V3截止,从V2射极输出正半周信号。负半周时,V3工作,V2截止,从V3射极输出负半周信号,正负半周输出合并成完整的信号。虽然电压幅值基本不变,可电流得到放大。
C3在V2截止时做为V3供电电电源,输出时做为耦合电容却影响了电路的低频特性。
总体上讲,信号经过V1电压电流得到放大,经过V2,V3电压跟随电流得到放大,总功率得到放大。
变压器
159文章
7462浏览量
135132 -
功放电路
150文章
418浏览量
157035 -
OTL
1文章
50浏览量
68053 -
动态分析
1文章
19浏览量
7268 -
静态分析
1文章
40浏览量
3885
